Basse 6 cordes headless multiscale
- Petit posteur
Bonjour/Bonsoir à tous ceux qui vont lire mon humble post,
J'ai pour projet depuis quelques mois de me fabriquer une basse 6 cordes headless multi diapason (j'aime les défis )
j'ai fait un plan (je l'espère) correct vu que je ne maîtrise ABSOLUMENT pas les logiciels de dessins informatique :/
Je me suis inspiré d'un autre modèle de basse mais pas copié, du moins je pense m'en être assez éloigné.
J'ai pas envie qu'on me dise que j'ai pris le design d'un autre
Ma basse sera en frêne des marais
manche en érable
touche en palissandre
Pour le reste j'ai déjà contacté Alberto de Technology4musician pour des chevalets seuls, je sais pas trop comment les
nommer, et des bloque cordes
niveau électronique les micros je suis encore indécis j'aime le style des lace aluma bassbar mais je trouve peu d'information concernant le son :/
sinon j'utiliserai un préampli Darkglass Electronic Tone Capsule.
Je crois que c'est à peu près tout. Place au "plan" xD
J'ai hâte d'avoir des retours constructif, car je n'arrive pas à voir mes probables erreurs.
Ne soyez pas méchants, s'il vous plait.
manche en érable
- Damas
Re: Basse 6 cordes headless multiscale
Tu te fout un peu de nous quand tu dis que tu maitrise pas les log de dessin
En tous cas elle a une sacré gueule
- PrettyGood
Un peu t'es gentil...Damas a écrit :Tu te fout un peu de nous quand tu dis que tu maitrise pas les log de dessin
C'est clair, nickel pour le plan, la réflexion semble déjà bien aboutie.
Pour ce que tu appelles "chevalets seuls", je pense que tu parles de pontets individuels.
- kikaldo
- Membre actif
Ton projet a de la gueule, j'aime. Le headless est en vogue.
Quelques questions après "lecture" de ton plan, bien réalisé (j'ai abandonné à l'ordi et j'ai pris un bon gros rouleau de papier d'emballage):
L'accès au truss rod se fait côté micro? Tu as assez de place pour y glisser la clé?
Je n'ai pas compris, en tête de manche, si les trous de passages sont alignés à l'aplomb vertical ou s'ils sont parallèles au sillet? L'option parallèle me semble esthétiquement plus fluide pour un mutliscale.
Sinon, ABM font des pièces de tête pour 6 cordes, avec des chevalets accordeurs indépendants:
http://www.abm-guitarpartsshop.com/Head ... :2_28.html Par contre, je ne sais plus s'il faut des cordes simples ou doubles boules.
Enfin, 3+1 vis de fixation pour un manche basse 6 cordes: c'est suffisant ? Tu n'aurais pas intérêt à envisager un manche traversant ? Je n'ai pas d'explication technique, mais intuitivement j'envisagerais en tout cas un sytème 3+2 vis.
Kikaldo
- simtim
C'est clair. Ça commence même à me donner envie ces histoires ! Joli dessin. La conception à l'air aboutie. Pour les alumitone, il y avait eut une commande groupée sur le forum, il y a quelques années par fidler. Je me rappelle plus si quelqu'un en avait commandé pour basse...kikaldo a écrit :Ton projet a de la gueule, j'aime. Le headless est en vogue.
Si je déchiffre bien le dessin, c'est une tête de truss façon musicman, avec une roue. Le réglade se faisant sur le dessus, c'est pratique !kikaldo a écrit :L'accès au truss rod se fait côté micro? Tu as assez de place pour y glisser la clé?
Ah, c'est pas tant le nombre de points de fixation qui me fait peut que la longueur de la jonction... Peut être faudrait il poursuivre le manche jusqu'au micro au moins ?kikaldo a écrit :Enfin, 3+1 vis de fixation pour un manche basse 6 cordes: c'est suffisant ? Tu n'aurais pas intérêt à envisager un manche traversant ? Je n'ai pas d'explication technique, mais intuitivement j'envisagerais en tout cas un sytème 3+2 vis.
- Petit posteur
Tout d'abord merci de vos retours. La basse a une forme qui a l'air de plaire donc je dois être sur le bon chemin
Le trait gris est la forme de l'ancien modèle (de hier, du coup pas si ancien :/)
j'ai rajouté un point de fixation, j'ai aussi mis les bloques cordes parallèle au sillet pour comparer
Je maitrise pas, j'ai regardé 2-3 tutos et passé pas mal de temps dessus. Mais j'ai peu être un talent cachéDamas a écrit :Tu te fout un peu de nous quand tu dis que tu maitrise pas les log de dessin
Oui tout à fait, j'avais pu le nom françaispascal_zx7r a écrit :Pour ce que tu appelles "chevalets seuls", je pense que tu parles de pontets individuels.
Justement j'hésite encore, pour l'instant j'ai dans l'idée d'utiliser un truss rod de type musicman avec un roue de réglage. Mais sinon je pourrai aussi mettre un truss rod standard mais le réglage se fera au niveau de la tête comme une strandberg je crois.kikaldo a écrit :L'accès au truss rod se fait côté micro? Tu as assez de place pour y glisser la clé?
j'ai fait 2 versions de la "tête" suivant les bloque cordes. J'attends de les avoir en main pour savoir si je les alignes ou si je les mets parallèle au sillet. Tout dépendra de si c'est faisablekikaldo a écrit :Je n'ai pas compris, en tête de manche, si les trous de passages sont alignés à l'aplomb vertical ou s'ils sont parallèles au sillet? L'option parallèle me semble esthétiquement plus fluide pour un mutliscale.
J'ai regarder les ABM mais ils ne font pas de bloque cordes individuels :/kikaldo a écrit :Sinon, ABM font des pièces de tête pour 6 cordes, avec des chevalets accordeurs indépendants
J'ai fais quelques modificationssimtim a écrit :Ah, c'est pas tant le nombre de points de fixation qui me fait peut que la longueur de la jonction... Peut être faudrait il poursuivre le manche jusqu'au micro au moins ?
pour la fixation manche, c'est limite coté aigu.
tu aurais meilleur temps d'allonger le manche jusqu'au micro, et d'essayer de retoucher un peu la forme, pour pouvoir y loger deux vis de chaque coté plutôt que 3 + 1.
si tu veux éviter les blocages de cordes à la tête, lorgne sur les tuners Mera guitar, le blocage corde se fait dans le pontet, la boule est à la tête.
sinon, Nick Zhu (voire sur facebook) fait aussi des tuners headless qui ont l'air vraiment bien, avec blocage dans le tuner, mais j'ai jamais testé.
Pour les trussrod a molette type MM, mefie toi, y'a pas 50 longueur dispo.
mais vu l'emplacement de ton micro, si tu mets un trussrod normal qui arrive sous la touche, tu as moyen de faire une defonce 1/2 rond pour passer une clé.
et prévois plus de place pour les molettes, là, tu va galèrer pour les tourner. Il faut vraiment qu'elles soient dégagée sur toute leur longueur, et prévois un bon 15mm de vide dessous.
sur ton plan, les tuners sont positionnés au diapason? (d'ailleurs c'est des ABM que tu as dessiné non?)
si oui, il sont trop en avant, tu n'a pas de marge pour le reglage d'intonation.
- Pronto
Très beau plan, pour une quiche en dessin ! :wink:
- Petit posteur
Bon j'ai un peu modifié le plan.
J'ai allongé un peu le corps et dessiné les mécaniques que je vais recevoir d'ici peu. Apparemment elles sont plus petites de 15 mm.
J'ai aussi augmenté la surface de jonction corps/manche pour pouvoir y loger 3+2 vis. J'aimerais vos avis du coup
pour le trussrod type MM j'en ai vu des 650 mm sur emma-music. Je suppose que c'est 650 mm longueur totale donc la fin du trussrod arriverai au environs 2/3 de la frette 1. Est-ce suffisant ou j'abandonne l'idée pour un trussrod standard ?
pour le reglage des molettes il y aura (du moins j'essayerai) un dégagement en dessous comme ceci
et pour finir les mécaniques qui sont dessinée sont au diapason mais sur les T4M pour regler le diapason (d'après ce que j'ai compris) toute la mecanique se règle d'avant en arrière pas juste une partie contrairement au ABM. Mais j'attends de les recevoir pour être sur !
Place au plan !
Place au plan !
- kikaldo
- Membre actif
La jonction corps manche semble bien plus sécurisante.
650mm correspondent à une longueur de deux octaves en 34' si je ne m'abuse. Mais pour ton mutliscale, je ne sais pas ce que cela donne. Sur mes basses du commerce, les buzz de frettes arrivent entre dès la 14eme case. Si ta première case n'est pas totalement couverte, ce ne me paraît pas problématique, mais je laisse aux plus expérimentés le soin de me contredire.
Et encore bravo pour l'originalité de ton projet.
Kikaldo
ta jonction corps/manche, là c'est tout bon.
pour le degagement sous les molettes, tu sera obligé d'en faire un (gabarit + fraise 1/4 rond + roulement ça va bien ), sinon tu ne pourra pas les tourner.
si les T4M sont faites comme les Mera (ce qu'il me semble) c'est bien tout le corps du tuner qui se deplace sur une base, et pas seulement le pontet comme sur ABM.
- Petit posteur
bon j'ai reçu les mécaniques T4M !
Et pour changer, j'ai encore un peu modifié le plan pour intégrer les mécaniques.
(pas taper :triste: )
les deux dessins sont la comparaison de la compensation réglé au minimum et au maximum.
Mais pour me faire pardonner j'ai fais des photos des mécaniques. :linux:
là ce sont les réglage d'intonation vu que c'est pas très clair, je trouve sur le site
Je me pose toujours la question pour le truss. Je suis du même avis que kikaldo, mais je ne suis qu'un profane en lutherie.
- Damas
C'est vrai que je me suis jamais posé la question, sur un multiscale, la logique voudrait qu'on mette le truss légèrement en travers?
- gema1831
La traction des cordes étant toujours dans le même sens, je ne vois pas pourquoi faire tirer le truss dans un sens obliqueDamas a écrit :C'est vrai que je me suis jamais posé la question, sur un multiscale, la logique voudrait qu'on mette le truss légèrement en travers?
- Damas
Peut être pas en travers mais décalé du coté grand diapason, toujours dans "ma" logique, avec un diapason long la courbure du manche est plus prononcée qu'avec un diapason court.
sur une guitare ou basse "normale", les cordes aigues tirent plus que les cordes graves, pourtant, le trussrod est traditionnellement au milieu.
Et la courbure n'est pas plus prononcée sur un diapason long (sinon les basses seraient des arcs), tout depends de comment tu règle ton manche.
si tu veux vraiment regler différemment le creux coté grave et coté aigu, il faut mettre deux trussrods parallèles aux cotés du manche.
Faudrait faire des mesures, mais du coup on pourrait penser que c'est finalement plus équilibré comme ça6ri.l a écrit :sur une guitare ou basse "normale", les cordes aigues tirent plus que les cordes graves, pourtant, le trussrod est traditionnellement au milieu.
Pour pinailler, et j'imagine que ça n'arrive pas vu que c'est encore utilisé mais dans ce cas là, en faisant un creux différent entre grave et aigu et étant donné la largeur du manche, même si c'est surement léger (et d'un point de vue purement mécanique), est ce qu'on ne crée pas des tensions internes qui auraient tendance à faire vriller le manche ?6ri.l a écrit :si tu veux vraiment régler différemment le creux coté grave et coté aigu, il faut mettre deux trussrods parallèles aux cotés du manche.
- Damas
Oui bon tous ça c'était juste une question pour pinailler, le genre de truc dont on sent pas vraiment la différence lorsqu'on joue mais sinon des questions dans le style j'en ai plein en stock
En vrac :pascal_zx7r a écrit : Pour pinailler, et j'imagine que ça n'arrive pas vu que c'est encore utilisé mais dans ce cas là, en faisant un creux différent entre grave et aigu et étant donné la largeur du manche, même si c'est surement léger (et d'un point de vue purement mécanique), est ce qu'on ne crée pas des tensions internes qui auraient tendance à faire vriller le manche ?
dans le cas d'un manche à profil asymetrique, la resistance du manche à la tension des cordes et/ou du trussord n'est pas la même de chaque coté....
en fait, quand tu veux un creux coté grave et un plat coté aigu (par exemple pour une gratte 8 cordes, ou une basse 6 cordes), c'est un peu le principe, mais c'est tellement minime qu'il n'y a pas vraiment de vrille à proprement parler (on est sur du 2 ou 3/10ème de difference).
enfin, je veux dire qu'avec deux trussords, le but est justement de donner une très très légère vrille, en tout cas une deformation pas uniforme sur la largeur du manche, c'est pas vraiment une vrille.
mais ça peut aussi se creer au moment de la planimetrie, un peu à la manière d'un violoncelle, ou d'une contrebasse, ou le creux peut être (ou doit être, je ne suis pas assez calé en quatuor n' Co) different coté grave et aigu.
Et je ne prends pas en compte la gravité, la masse des cordes, le centre de gravité de chaque corde à une position donnée sur le manche
c'est pas simple la pose d'un trussrod :prr:
