Fabrication d'un corps de SG
- Grand posteur
Alors je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 13 ans. Je suis passionné de musique et de technique. Puisque la fabrication d'une guitare électrique me trotte dans la tête depuis un bon moment, j'ai décidé de passer a l'acte. Apres avoir choisi le modèle (SG) et avoir imprimer le gabarit, jai acheté ce bois ci: http://www.bricodepot.fr/odos/tablette- ... 988.node41
Pour un 1er projet a but de décoration, cela suffira amplement.
Soit, j'ai d'abord découpé la planche en deux puis jai collé pour avoir une épaisseur de 36mm.
Ensuite j'ai attrapé la scie sauteuse et j'ai fait la premiere découpe de ma vie: Pas super propre mais au final, sachant a peu près manier la ponceuse, voici le resultat obtenu:
Plutot satisfait de moi, je m'approche de l'étape de peinture.
Aussi, j'aurais quelque questions:
Je souhaite la peindre en laissant apparaitre les veinures du bois; Quel type de peinture doit-je acheter? Comment dois-je m'y prendre?
Deplus, auriez vous des conseils a me donner pour améliorer le resultat actuel
- Jaha
Re: Fabrication d'un corps de SG
Tu as deux choix, le premier c'est de faire une peinture opaque car le sapin prends mal la teinte (des zones pompent toute la teinte alors que d'autres, la teinte ne rentre pas dans le bois et c'est assez aléatoire)
La deuxième étant de teinter directement le vernis et là, plus de problème
- Grand posteur
D'accord merci Jaha
J'ai fait un test de vernis teinté ce matin sur une chute de corps, ça a l'air pas trop mal, plus qu'a acheter du vernis teinté rouge (parce que j'ai que du marron douteux et c'est pas terrible.
Je donnerais des nouvelles
- Jaha
tu peux prendre un vernis incolore et y adjoindre une teinte en poudre ou liquide aussi.
- gema1831
Beau projet Alex
on attend la suite
Gema
on attend la suite
Gema
Bonjour Alex65,
Bienvenue sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture
Comme le veut la coutume, fais-nous une petite présentation un p'tit peu plus compète dans la rubrique "Trombinoscope" de la section "Bla-bla" et ça sera nickel
- Grand posteur
Merci Gema
Sinon, j'ai relu ton message Jaha et, ce n'st pas du sapin mais du pin que j'ai utilisé. Du coup je me suis renseigné et j'ai trouvé que le pin était au contraire un bois poreux qui prenais bien la teinture. Du coup je pense que je ne vais poas colorer de vernis car, apres seichage, le resultat n'est pas vraiment a la hauteur de mes attentes. Je pense plus partir sur une teinture a l'huile ou a l'eau selon
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bonjour Alex et bienvenue sur le forum.
Pin, sapin, épicéa, même combat pour les 3, ils ne prennent pas bien la teinture (pas de façon uniforme en tout cas), et les noeuds encore moins.
Et une teinture à l'huile ? Je ne sais pas si ça existe, mais n'utilise pas de produits à base d'huile avant vernissage, c'est des galères assurées en perspective. Privilégie les teintes à l'eau ou à l'alcool.
Rigolo, à ton âge je les faisais en carton...
Bienvenue.
Sinon, tu peux peut être poncer un peu plus les chants.
Et si tu veux un rendu plus SG, tu peux aussi faire des chanfreins.
Mais là c'est plus du boulot. Surtout si tu veux un rendu sympa.
Bienvenue.
- Grand posteur
Merci de toute vos réponse. Si je fait un bilan, pas d'huile et il faut que je ponce plus les chanfreins parce qu'ils ne se voient pas
Ayant la matinée libre, ce matin je réponde plus les chanfrein et je met une teinture chêne. Loin d'être la couleur définitive, ca me permettra de bien poncer dessus et d'obtenir des reliefs de bois bien dessiné sous la future teinture rouge.
Je suis plutôt content, jai pas fini Mais ca rend bien pour le moment
Sans le ponçage
Pendant le ponçage Pour les chanfreins, ne sachant absolument pas comment faire jai creusé l'angle avec un outil multifonctions skil Et jai beaucoup poncé derrière. Ca ce voit pas pour l'instant Mais jai bon espoir
Sans le ponçage
Effectivement c'est mieux.
L'outil multifonction c'est une première je crois mais ça a l'air de marcher.
- Grand posteur
Ah oui l'outil multifonction,
Je voulait faire un chanfrein mais je ne savais comment faire. Jai commencé a la ponceuse et au bout d'un quart d'heure jai attrapé l'outil et j'ai fait un angle plus radical. Resultat plutot propre mais il faut faire attention:
J'ai voulu faire le dessin avec l'outil en me disant que j'allait partir de cette ligne sauf que l'outil a rippé et pattatra, marque sur le bois. Au final ca se voit pas trop mais j'ai bien senti que c'était pas fait pour.
Sinon dans la semaine, je vais dans un magasin de bricolage et je regarde les solutions en pigments pour vernis ou en teinture, je ferais mon choix la bas
- Magenta
Il existe des teintes déjà prêtes à l'emploi qui sont pas mal, pour un rouge "cherry", de l'acajou clair passe bien.
Pour le chanfrein y'a plein de possibilités, tu peux tracer les délimitations du chanfrein puis râpe/lime, ou alors l'usiner à la défonceuse par exemple.
J'en ai déjà fait à la ponceuse (bof, pas hyper régulier mais tout dépend du résultat espéré) et au rabot électrique (atroce), si tu n'es pas équipé, la solution lime/râpe est la meilleure je crois.
Bon courage pour la suite
- Grand posteur
J'ai pas de défonceuse d'ou le but d'un projet de décoration et non de guitare. J'ai un rabot électrique et une ponceuse mais du coup je privilégie ponceuse. Au niveau teinture, si tu dit que l'acajou est bien pour une finition herry, j'ai trouvé ca ce matin
https://www.amazon.fr/Fr%C3%A8res-Nordi ... din+acajou
Mais j'étais pas sur de la couleur. Comme j'ai des straaps locks a commander, livraison grtuite et je m'en sort bien
Je commence a penser a la suite du projet. Pour un pickguard, j'attend d'avoir technologie, mon prof me laissera usiner dans une plaque de plastique donc 0 frais. N'ayant pas de défonceuse, je ne peut malkheuresementfaire de ce corps une guitare, je me limite a la décoration, et je pense faire des micros factices
- gema1831
Salut Alex,Alex65 a écrit :Merci
J'ai pas de défonceuse d'ou le but d'un projet de décoration et non de guitare. ......
....N'ayant pas de défonceuse, je ne peut malheuresement faire de ce corps une guitare, je me limite a la décoration, et je pense faire des micros factices
Nous avons bien compris ton projet. Mais sache qu'une défonceuse n'est pas obligatoire en lutherie (si non; comment Stradivari aurait fait) ?
Par contre, une perceuse sur colonne est un outil précieux. Pour creuser les cavités pour les micros et autre électronique, un forêt à métaux de 10 ou 12mm pour dégager un maximum de bois (tu règle la profondeur pour ne pas percer au travers du corps) puis la finition ce fait au ciseau à bois. Un large (20 ou 25mm).
Voilà et tu as tout mon encouragement (et celui des autres aussi je pense)
Gema
PS : il n'y a jamais eu de guitare Stradivarius
- Grand posteur
Effectivement stradivarius a fait du travail incroyable. Seulement je n'ai même pas de perceuse sur pied. C'est pas grave, je m'attaquerait plus tard dans la confection d'un pied pour perceuse et donc pourquoi pas faire une guitare en entier. De plus, j'ai utilisé du bois de plutot bas de gamme, et j'ai collé deux partie l'une sur l'autre, peut être pas très adapté.
Encore une fois c'est bien de se faire la main:
Mon meilleur ami (guitariste celui qui ma donné envie de commencer avec angus young) a voulu faire une guitare sans jamais avoir travailler de bois. Son voisin menuisier, il a découpé le corps chez lui mais, maintenant il est bloqué et ne peut rien faire.
Maintenant que j'ai découvert ce forum génial, je vais lui conseiller mais encore une fois sans expérience quelconque a 14ans, il va mettre du temps
- Jaha
Détrompes toi, stradivarius a fait des guitares baroquesgema1831 a écrit :
Gema
Grillé par Jaha :
Guitares
Il n'existe que cinq guitares complètes de Stradivari, et quelques fragments d'autres instruments, y compris le manche d'un sixième instrument, au Conservatoire de Musique de Parisp 33. Ces guitares ont cinq doubles cordes, comme fabriquées à l'époque.
Les guitares de Stradivarius
- Hill, Colinne 1688 Ashmolean Museum à l'université d'Oxfordp 34 ex-Kabayao-Dolfus Stradivarius 1724.
- Rawlins 1700 National Music Museum (en) Sud-Dakotai 23
- Sabionari 1679
Sinon, plutot qu'un foret métal de 10 une mèche à bois voire une fostner seront encore plus indiquées. :wink:
Guitares
- Sabionari 1679
- gema1831
OUPS!!36seb a écrit :Grillé par Jaha :
Guitares
- Sabionari 1679
Si j'avais cherché un peu.... :siffle:
https://www.youtube.com/watch?v=yGKan6eX5ug
- Grand posteur
Bonsoir,
Je déterre ce sujet car cela fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur le corps. La dernière fois j'ai rencontré un souis:
Les contours de la guitare sont plein d'aspérité. Je ne sais pas comment les poncer de manière efficace car je n'ai pas de ponceuse a bande. Faut il continuer a la ponceuse classique ou ya t'il une meilleure technique, plus simple.
