Conseil à propos du sens du bois pour collage
- Doc_Brown
Bonjour à tous.
Mon projet de Telecaster avance lentement mais sûrement (je ferai un update du post en question demain).
J'arrive à l'étape du dressage des chants et j'ai une question : mon plateau de départ est un morceau de 17cm x 100 cm.
Je compte donc le couper en deux et l'assembler en mettant les deux morceaux dans le même sens du fil mais en retournant l'un d'eux pour que les cernes de chaque morceau soient dans le sens opposé de celles de l'autre.
J'ai bon ?
Merci !
J'ai bon ?
Merci !
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
- gaffophone
Re: Conseil à propos du sens du bois pour collage
Un petit croquis ?
Un petit croquis ?
Jean-Baptiste
En 2 x (17x50) ?
Si c'est ça et en retournant l'un des morceaux pour mettre les fibres en opposition ça me paraît bon. Et si ça colle bien esthétiquement parlant.
ça ne changera rien a la solidité de ton collage, si c'est ça ta question.
- Doc_Brown
Salut les gars.
Merci pour vos réponses. Le côté esthétique m'importe peu car la peinture sera opaque. De plus l'aulne n'est pas l'essence la plus spectaculaire qu soit
Je cherche juste à faire les choses "dans les règles de l'art". L'idée est d'assurer une bonne solidité de collage et une bonne stabilité dans le temps.
Un petit croquis de mon plan démoniaque (les flèches représentant le sens du fil, qui en théorie est le même de chaque côté du morceau d'où le retournement de pièce) :
Merci !!!
Merci !!!
Le fil n'est pas le même lorsque tu retourne la pièce,il est contraire . passe ta main sur les deux faces de ton bois brut tu sentiras bien la différence.
- Doc_Brown
ah ah bah j'ai bien fait de poser la question !
donc, en respectant le sens du fil, le coup de mettre les cernes dans le sens contraire, j'ai bon ?
Non justement tu colles tes pièces en inversant le sens du fil, sinon le bois continuera de travailler dans le même sens. Tu pivoteras juste ta pièce pour la raboter.
Quand tu regarde le collage d'un corps il y' a toujours une moitié qui prends la lumière différement c'est parce que le fil est inversé par rapport a l'autre moitié
On ne le vois généralement que très peu parce que les coupes sont faites en portefeuille ou livre ouvert? (pas sur la photos au dessus) Dans ton cas , la coupe sera dans la longueur, le dessins entre les deux moitiés seront différents, mais peut etre complémentaires comme au dessus
- Doc_Brown
Ah bah j'ai vraiment bien fait de poser la question !!! donc je résume :
- Sens du fil opposé d'un demi coprs par rapport à l'autre
- cernes en opposition vu de profil
En gros mon croquis est bon sauf pour le sens du fil, c'est ça ?
C'est ça ! Tu change le sens de la flèche pour matérialiser le sens du fil et t'aura tout compris.
Le sens du fil est le point de départ de tout travail du bois.
En ce moment je travaille du hêtre, tu le vois a l'oeil, tu adapte le sens de ton travail au sens du bois. C'est valable avec tous les outils tranchant.
Je vais digresser un peu par rapport a ta question, mais ça me semble nécessaire
1 Le sens du fil est toujours opposé sur deux faces opposées
2 les rabots, les ciseaux, les dégau, les défonceuses travaillent en "coiffant" le bois.
J'aime beaucoup cette image, quand tu coiffes tu lisses donc tu suis la courbe naturelle du fil, sur tu vas dans l'autre sens le fil impose une résistance et ta lame va planter.
Le fil c'est comme une chevelure tu passe ta main dessus du haut vers le bas tu coiffes, à l'envers tu ébouriffes
3 le racloir est le seul outil qui marche a contrefil
Quand tu as compris ça tu as compris plein de choses.
- Doc_Brown
Génial. Je te remercie pour cette réponse très complète et précise.
Je vais pouvoir préparer mon collage sereinement.
ben en fait, ça peu l'êtreDoc_Brown a écrit :. De plus l'aulne n'est pas l'essence la plus spectaculaire qu soit
- Doc_Brown
Wow! A oui en effet ! Le mien est vaguement moucheté à priori mais rien à vous avec ça !
- Doc_Brown
C'est collé ! Merci les gars !
