placage
- Facebook : la musique et depuis peu le bois
placage
bonjour à tous,
j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas retrouvé le topic concernant ma question, du coup je vais la poser ici, désolé si ça fait doublon, je laisse le soin aux modos de déplacer le sujet si besoin est.
alors voilà, je me suis acheté un morceau d'iroko de 30mm d'épais, ainsi qu'un placage en bubinga de 5mm, afin de réaliser un colage pour mon futur corps de basse.
les 2 sont concaves (ou convexes, au choix), pour l'iroko il va me falloir le raboter et dégauchir, ok, pas de souci, il fera dans les 25 une fois fini.
ma question est pour le placage, comment le rendre plat avant collage ?
il va surement falloir que je rabote/dégauchisse très légèrement les 2 surfaces avant collage, mais pour l'aplanir comment dois je procéder ?
merci par avance pour vos réponses
- Damas
Re: placage
Poste une photo qu'on puisse te conseiller au mieux.
Re: placage
voilà, j'ai posé une règle dessus afin d'essayer de vous montrer le "cintrage", et une autre de face où l'on voit ce beau morceau de bubinga
Re: placage
après peut être que le simple fait de coller les 2 parties en les maintenant sous pression par des serre joints suffira, ou faut il impérativement la redresser avant collage ?
- Jaha
Re: placage
Ton placage n'est pas très épais donc tu peux le mettre sous presse entre deux planches de contre plaqué épaisse et bien plane et du papier craft après l'avoir badigeonné d'une solution d'eau et de glycérine.
Re: placage
ok Jaha, merci pour ta réponse, je ferai dès demain.
- Damas
Re: placage
Du papier sulfurisé(cuisson) marche bien aussi.
Re: placage
Bon courage pour affronter le regard de la pharmacienne quand tu vas lui demander une bouteille de glycérine...looreek a écrit :ok Jaha, merci pour ta réponse, je ferai dès demain.
- Damas
Re: placage
Il a pas dit vaseline
Re: placage
Ça sert pas à la même chose. :wink:
Re: placage
Ça n'a pas le même sens...
Pour la table en bubinga pas besoin de se compliquer la vie, avec une telle épaisseur et un cintrage tel qu'on le voit sur la photo, le simple collage suffira à tout mettre d'aplomb. En positionnant quand même les serre-joints judicieusement.
Re: placage
bon ben ...je suis vert, j'ai laissé ma feuille de placage en bubinga entre 2 planche d'aggloméré pendant 24 heures et non seulement ça ne l'a pas redressée mais quelques temps après je me suis aperçu qu'elle se fissurait...blasé, car même pas à la moitié.
si vous avez une idée ? ça se reprend ce genre d'accident ou bien il va falloir que j'en trouve une autre pour continuer mon projet ?
j'étais parti pour me faire une 5 cordes manche conducteur, le placage était destiné à être de chaque partie du manche, et non devant,donc au pire j'en rachète une et avec les deux je fais mon truc.
je voulais une table qui ressemble à ça dans l'idée : http://www.richardbaudry.com/Jazz_bass_JL_Saison.htm
Re: placage
Tu l'as humidifiée ta feuille de placage avant de la mettre entre 2 planches?
Re: placage
oui, mais visiblement pas assez
Re: placage
perso, je la passerais a l’étuve ( un peu de vapeur au dessus d'une cocote par exemple) ensuite j'enduirais la fissure ou les fissures de colle a bois et ensuite sous presse. Ca devrais résoudre ton problème.....par contre, comme tu passe la bête a l’étuve, prend le temps qu'elle sèche bien avant de tout démouler. Tu peut accélérer le séchage de l'ensemble en approchant le tout d'une légère source de chaleur mais pas trop près sinon, ça va péter de partout. si d'autre on deja testé et que je dis des conneries, hésitez pas a me distribuer des beignes. :-)
- MichouAlakreum
Re: placage
J'irais dans le sens de caribou. Ton placage se cintrera au moment du collage, pas d'inquiétude là-dessus. Donc laisses le de côté (avec un poids dessus pour pas aggraver la situation) et tu n'y touches plus jusqu'au collage.
Envoies quand même des photos des fissures. Au cas où.
Re: placage
finalement j'ai collé tout ça directement.
j'ai fait un premier collage de mon Iroko avec 2 morceaux d'érable (il était moins large que l'Iroko), puis par dessus j'ai collé ma table en bubinga en la mettant sous pression via des serre joints en long et en large, je pense que ça va rattraper le cintrage.
quand à la fissure, je verrais, je me disais qu'éventuellement je pourrais peut être la boucher avec de la sciure collée ??....
Kelala, ta solution me parait complexe vu mon niveau de débutant, mais peut être aurais je du....
je compte "démouler" tout ça mardi, je vous mettrais des photos (en espérant que ça ne soit pas la misère)
- Damas
Re: placage
Ciano ou epoxy + sciure marche très bien pour boucher les fissures.
Re: placage
merci Damas, tu me confortes dans mon idée, et puis même si le résultat n'est pas top, ça ne sera que mon 1er corps entièrement réalisé, donc un peu normal qu'il y ai des couacs...
Re: placage
en attendant le "démoulage", une photo du collage en cours
