Problème de Buzz guitare
- Grand posteur
J'ai grand besoin de conseil car je suis vraiment novice en la matière. Sans compter que sur le net on trouvé beaucoup d'infos mais n'allant pas, toujours dans le même sens!
J'ai une belle FGN mais problème de buzz qui disparaît quand je touche mes cordes, chevalet etc. Bref tout ce qui est relié à la masse.
J'habite une maison fraîchement rénovée par mes soins, pas de problème de terre et autres.
Après avoir fait pas mal de test je peux dire :
1- Le Buzz diminue quand je touche une partie métallique de ma gratte. Tout est bien relié à la masse. Les chiffres au multimètre sont ok
2- En mettant les pins du multimètre d'un côté sur le point chaud et de l'autre sur la masse il y a un faible signal ! J'en conclu qu'une connexion est établie entre masse et point chaud.
3- Mes masses sont bien reliées en étoile via un capot de potard MAIS aussi connecté via une peinture au graphène légèrement conductrice se trouvant dans la défonce de mes potards. 2 routes possible donc pour la masse.
Pour y remédier je compte:
- refaire tout le câblage avec le système de masse en étoile (dommage car il semble propre avec de belles soudures) et supprimer ce signal mélangé point chaud et masse
-Blinder avec de l'alu pour la défonce de mes potard (sans la connecter à la masse) en isolant mes potard de ce blindage et supprimer ainsi d'autres route possible pour la masse.
Bien ou paaaaaaas bien? lol
Re: Problème de Buzz guitare
Une guitare qui buzz tant que tu ne la touche pas, ça ne me choque pas outre mesure.
Tu as un exemple audio à nous faire entendre?
Tu as testé avec des jacks de bonne qualité, ton ampli est bien relié à la terre?
Quel est le niveau de gain utilisé?
- Grand posteur
Merci pour la réponse!
Guitare avec Micro Humbucker pour info. Après test oui prise de terre ok, câble ok, ampli ok. Bref c'est la guitare.
Alors ce n'est pas choquant certes mais ce n'est pas normal non plus.
Donc je suis décidé à faire ce qu'il faut.
J'en reviens à ma question : Est ce que mon diagnostic est dans le bon? Et mes idées d'amélioration aussi?
J'aurais tendance a tester avec le blindage avant de refaire le cablage.
Bonjour takezo1979
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une petite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel
il faut s'assurer que le fil de masse touche une partie metallique du chevalet! donc relier le chevalet a la masse .
- Damas
Ça sent la soudure sèche à plein nez, j'ai eu ça récemment, voir un fil abimé qui a perdu des brins.
Il faut attendre l'avis de Dagda, l'expert en masse.
Mon avis serait en premier de vérifier l'état du câblage comme le suggère Damas, puis mettre de l'alu à ma place de cette peinture conductrice qui ne fonctionne pas toujours bien.
À mon avis vous confondez tous la masse avec le 0V...
:cnul:
:cnul:
- Damas
C'est nul tu sors
photo?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
si la ronflette est vraiment présente, c'est une boucle de masse. Quand on veut faire un blindage ET avoir les masses des micros sur les potards il faut isoler les potards du blindage et relier le blindage à la masse électrique en 1 point seulement. C'est pour ça qu'on a régulièrement des grattes non blindées qui buzzent moins que des grattes blindées.
sinon, entre la masse et le point chaud, c'est normal d'avoir une valeur au multimètre. C'est ton micro.
- TMF
A tout hasard, ça buzzait avant la rénovation ?takezo1979 a écrit :J'habite une maison fraîchement rénovée par mes soins, pas de problème de terre et autres.
Le phénomène apparait si tu joues ailleurs ?
Sinon oui tu décris une boucle de masse.
Comme Taz ... Photos ?
bon, et quoi de neuf? c'est résolu ou pas?
- Grand posteur
Petit déterrage pour donner une suite et une fin.
Ce problème de buzz a été détecté sur deux de mes amplis (les plus cheap, Roland Cube qui a 20 ans et 1 Bugerra que j'ai vendu depuis). Ce sifflement est plus prononcé sur certaines prises de courant que d'autres.
Sur mon "Dual Fx amp" et mon "Roland Blues Cube" jamais de soucis. Même poussé à fond aucun parasites.
Ce buzz n'apparaît pas tout le temps. J'ai jamais trouvé d'ou cela venait, même en coupant mes disjoncteurs, allumer seulement l'ampli etc. Bref j'ai testé beaucoup de combinaisons.
Ce problème est je pense lié à:
-la conception de l'ampli lui même
-mon réseau électrique
Je vais avoir un filtre à prêter afin de voir si cela corrige le problème.
Sinon faudra changer ce petit ampli qui a déjà bien vécu !
https://www.thomann.de/fr/furman_ac210_ ... tioner.htm
A tester ... si ça ne marche pas, tu peux le renvoyer ...
- Grand posteur
Merci mais vu le prix autant changer l'ampli en ce qui me concerne.
Je vais tester ça avec un filtre DIY que mon frère a réalisé (pour 40€).
Dès que je suis fixé je donne des news :-)
Ahhh les filtres DIY ...
Si tu as une merde sur le secteur, ce n'est pas l'ampli que tu vas changer qui va faire quoi que ce soit
- Grand posteur
Cela dit avec mes autres ampli je n'ai pas ce phénomène donc... A suivreDagda a écrit :Ahhh les filtres DIY ...
