Gabarit de perçage pour mécaniques
lors de la construction de ma stratocaster, je me suis posé la question de la précision pour le perçage des trous des mécaniques.
J'ai tracé le centre des trous à percer, mais comment être sur d'avoir le bon alignement et le bon écartement entre chaque...
J'ai comme idée de me fabriquer un gabarit de perçage pour être tranquille la prochaine fois. Je compte utiliser la tête d'une guitare industrielle que j'ai déjà pour me servir de gabarit de base base pour la fabrication d'un gabarit. J'imagine que c'est le plus simple pour être précis (en tous cas pour moi!).
En partant de zéro, vous feriez comment?
- PrettyGood
Re: Gabarit de perçage pour mécaniques
Un gabarit, oui c'est bien, mais tu seras confronté au même problème de précision lors de la confection de celui-ci (à moins que tu ne l'achète déjà fait ou découpé au laser)....
La précision de traçage n'est pas vraiment un problème, un réglet et un pied coulisse doivent suffire.
Il est plus difficile de bien centrer son perçage. Moi j'utilise un clou (un peu aiguisé) pour marquer le centre de perçage, puis pointeau, et ensuite perçage diamètre définitif (voir un préperçage à diamètre inférieur).
Le plus important c'est l'alignement pour une tête type strat, mais un décalage de quelques dixièmes ne se voit pas à l'oeil.....
c'est bien là la question, pour faire la gabarit j'aurai le même problème de précision. Mon problème effectivement et de bien centrer le perçage pour que le tout reste aligné.
- PrettyGood
Oui, donc soit tu fais ton gabarit comme indiqué plus haut (et le gabarit tu perle recommencer jusqu'à ce qu'il soit correct), ou tu l'achète tout fait (pour strat c'est pas ce qui manque), voir le faire découpé au laser...
Une fois que tu as un gabarit fiable t'es tranquille.
- TMF
Si ton tracé est bon, un coup de pointeau et une (bonne) mèche à bois à pointe dans la colonne ça peut pas rater non ?barbak112 a écrit :En partant de zéro, vous feriez comment?
Si ton tracé n'est pas bon, refaire le tracé
Si le tracé n'est toujours pas bon, tu peux utiliser un calque pour pointer.
- Damas
Tu prends une plaque d'acier de 2mm tu trace, tu pointes, tu perces à 3 env avec un foret à centrer(ça se trouve facilement sur la toile) tu perce au diamètre final (9mm de tête selon la méca) une fois que t'as ta plaque nickel tu t'emmerde plus quelque soit le bois que tu perces, un martyr dessous et t'es peinard.
Il y a pas mal de truc comme ça en lutherie amateuresque où l'on passe 1h à fabriquer un gabarit qui sert 2min mais sans le moindre risque de se merder, c'est un choix qu'il faut bien réfléchir surtout quand on bosse sur des bois précieux et cher :wink:
Oh que si, surtout sur un alignement de 6 mecaniques avec les cordes dans l'alignement du manche.PrettyGood a écrit :mais un décalage de quelques dixièmes ne se voit pas à l'oeil.....
Si tu prends le temps de bien mesurer et de pointer avant de percer, ça ne doit pas poser de problèmes, sinon tu peux te faire faire un gabarit de perçage en acrylique par exemple.
- PrettyGood
Oui, tu as raison sur un alignement de 6, la marge d'erreur est plus serrée. Néanmoins, comme tu les dis, un bon traçage et pointage, et ya pas de quoi trop se prendre la tête....
Bonjour
A titre d'infos, pourquoi ne postes tu pas un dessin côtés de ton gabarit, histoire de voir à quoi ça ressemble.
Je pense (sans expérience de la chose) que les dimensions du gabarit doivent dépendre des dimensions de la tête de la guitare (épaisseur pour le centrage, et longueur pour les entraxes).
- PrettyGood
Même pas besoin de dessin, maître kitteur a déjà fait le boulot:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 61#p517961
Bonjour
Ce que j'ai vu ce sont les dessins de position des trous du dessus; je pensais plutôt à un schéma basique du gabarit lui même.
j'ai percé un morceau d'acajou destiné à un manche d'outil malgré tout le soin apporté au traçage et au pointage, le forêt à dévié de 0,5mm.
Pas d'importance dans ce cas, car j'ai passé le morceau au tour + j'avais prévu de la marge.
Je pense que vouloir sans gabarit de perçage, aligner des trous dans du bois au 0,1 est assez utopique.
Mais peut être qu'il existe une méthode?
cela conforte mon idée d'utiliser une tête existante comme gabarit pour fabriquer un gabarit aux petits oignons...
Sinon avec une colonne, il suffit d'utiliser des cales pour espacer les trous de la largeur de la cale.
Sur la hauteur de perçage pour une tête de guitare et au diamètre les plus couramment rencontrés dans ce cas de figure, le foret a peu de chances de dévier dans le bois.jeanclaude83 a écrit :Bonjour
Ce qu'il faut impérativement c'est :
-Un foret en bon état (à bois, dans le cas présent)
-Une colonne qui ne bouge pas
-Un mandrin qui n'a pas de jeu latéral, ou disons pas qui soit visible à l’œil nu.
-Pointer convenablement au préalable.
-Et si possible une surface perpendiculaire à la descente du foret, suivant le cas ce n'est pas toujours possible mais pour une tête, en général ça l'est.
En réunissant toutes ces conditions, un gabarit de perçage est superflu.
Autre solution : faire un gabarit de pointage.
Fingers dit le plus grand bien de l'outil de pointage Veritas (avec une loupe).
Sinon, à l'ancienne avec un compas. On est sûr d'être équidistant.
Je ne suis pourtant pas le dernier à faire des bricolos pour tout et n'importe quoi, mais pour percer les trous de méca, quand même pas !
Surtout que, ça changera suivant le modèle de méca que tu vas prendre, ou alors tu te lances dans la production en série avec les même méca et la même tête ?
- stephane isiar
c'est plus galere pour agrandir les trous de mécaniques anciens modeles , idéalement , il faudrait reboucher et repointer , mais pour le faire direct j'ai utilisé un foret a métal ,pour profiter de la pointe conique et j'ai mis une règle métallique pour appuyer un guide de perçage une plaquette en métal avec un trou en 10mm .
Pas de production industrielle prévue! mais je suis entrain de me faire une Telecaster, et j'imagine que c'est comme sur les Strat. En disant cela, je vais vérifier sur mes plans !
Donc ce type de gabarit me servirait uniquement pour faire Strat et Tele sans me prendre la tête avec la précision, car j'ai une scie à colonne bas de gamme. Je ne suis pas sur non plus d'être assez précis au pointage.
Même avec la chinoiserie que j'avais avant je perçai droit...
- gema1831
Vu comme ça, ça va pas être évident... :siffle:barbak112 a écrit :... j'ai une scie à colonne bas de gamme... .
Bon, je te charie un peu... Si tu as du jeux dans la colone (au mandrin) tu n'auras pas de précision... Mais dès lors, comment (et avec quoi) va tu faire ton gabarit? Si c'est avec ta colone bas de gamme, je ne garantis pas la précision du gabarit.
