Premier projet : telecaster de l'improbable
- Membre actif
Bonjour à tous ! Et déjà merci à ce forum qui est une p***** de mine d'informations!
Voilà quelques temps que je réfléchis à ce projet, où chaque réponse ou calcul donne une nouvelle problématique :linux:
Voici le topo : guitare type telecaster (sûrement blanche et manche huilé)
-manche pré-assemblé en erable et touche en palissandre 22 frettes, scale length 628mm, reste la découpe de tête et la finition.
-corps plein en erable 2 pièces
-mécaniques gotoh noires à bain d'huile
-chevalet hardtail à plat gotoh noir (strings thru)
-accastillage et pickguard noir sauf la plaque de contrôle et la plaque de jonction manche/corps en chromé.
-set seymour duncan sh-6 distortion.
Donc vous l'aurez compris cette guitare est destinée au métal (au pire à du Noir Désir :p ) je ne garde de fender que la forme de la guitare et l'électronique, un switch 3pos un potard vol et un tone.
J'attends vos réactions, conseils toussa toussa
(Ps: pour ce qui est de mes capacités à finir ce projet, j'ai eu une formation en menuiserie sur 3 ans et je travail dans l'aéronautique depuis 6 ans maintenant. Je me considère comme étant un minimum manuel )
- gema1831
Re: Premier projet : telecaster de l'improbable
beau projet
- gaffophone
Bonjour
Aucune difficulté majeure pour ton projet. Une télélike, il y en a eu plusieurs dans le forum, en étudiant chacun de ces sujets, il y a de quoi avoir le mode d’emploi complet.
Prévois quand même quelques séances de muscu pour porter la guitare (vu qu’un corps en érable plein, ça peut peser lourd).
Jean-Baptiste
- Membre actif
Merci déjà et oui en effet 95% des infos dont j'ai besoin sont trouvables ici ou sur d'autres forums. Les quelques zones d'ombre qu'il me reste sont de l'adaptation. Avec mes dimensions de micro, mon diapason etc.. j'essaie de broder en quelque sorte ^^' j'ai quand même quelques questions qui sont d'ordre "générique" comme :
-la masse au niveau du chevalet, c'est possible de percer depuis la zone chevalet direction la cavité électronique pour le mettre à la masse ?
-le chevalet se positionne par rapport au diapason théorique avec les pontets à 2/3 de leur extension pour gérer les diapason de chaque corde correctement ? (Ai-je bon ?)
-le "chemin" pour l'électronique (micros -> cavité electro) d'une telecaster classique à double micro simple est elle toujours aussi valable pour un set à double humbucker ? Ou y a t'il des defonces plus appropriées?
- gema1831
salut,
pour la masse du chevélet hardtail, on perce depuis le dessous du chevalet vèrs la cavité électro. Pour le fil, j'utilise du multi brins que j'ouvre en éventail (les brins) dessous le chevalet.
pour la position du chevalet. Les pontets en position milieu sont à la distance du diapason + 4 à 5 mm (en longueur).
Pour le passage des fils des micros, c'est le même pour des HB ou des simples.
bonne continuation
Gema
bonne continuation
Gema
- Membre actif
Merci beaucoup j'applique consciencieusementgema1831 a écrit :pour la masse du chevélet hardtail, on perce depuis le dessous du chevalet vèrs la cavité électro. Pour le fil, j'utilise du multi brins que j'ouvre en éventail (les brins) dessous le chevalet.
bonne continuation
Gema
- Membre actif
Bonjour ! Je reviens vers vous aujourd'hui tout content après ma première journée de travail sur ce projet. Au programme détourage du gabarit et des defonces, détourage de la tête et encollage du corps. Petite photo pour vous montrer tout ça ! Je reprends demain avec la mise en forme du corps et les defonces avec un peu de chance. Je suis tout excité de cette journée :linux: c'est tellement agréable de voir un projet de la sorte prendre enfin forme physique
Édit: désolé j'ai oublié de prendre le corps en photo
- Membre actif
Journée 2 : défonceuse
Et je l'ai fait. J'ai réussi à bouffer mon gabarit et entamer la cavité Elec de 2mm trop large sur 2cm de long... :triste: je me suis donc hâté de fabriquer un petit machin pour combler ce débordement, atm en cour de séchage
Comme on peut le voir sur la photo je me suis arrêté en plein début de défonce de la neck pocket, le propriétaire de l'atelier finissait sa journée ^^' mais je me suis aussi arrêté à cause d'un petit problème technique auquel je dois réfléchir, j'ai une très mauvaise surface d'appui pour la partie supérieure de la défonce et j'ai peur de basculer et déglinguer la pièce. Si jamaus vous avez une astuce pour remédier à ce problème je suis preneur
Quoi qu'il en soit je ne reprendrais pas le cour du travail avant un petit moment. Je dois faire des trucs en attendant je commanderais le reste des pièces d'ici la prochaine fois !
- gema1831
salut,
visiblement tu n'utilise pas de gabarits pour les défonces.
Si tu fais ça à main levée sans gabarit tu n'as pas fini d'avoir des déboires. Pour le neck pocket il faut encadrer ton manche, en place, et positonné parfaitement. Il doit ensuite rentré un peu en force.
Contre le basculement tu peux visser une plaque plexi sous la défonceuse.
Va faire un tour dans la FAQ et les projets
- Membre actif
J'ai un gabarit oui ! On le voit sur la photo précédente. Le plan est collé dessus. Mon problème c'est que je n'ai pas la fraise adéquate...gema1831 a écrit :salut,
J'ai "prémonté" le manche sur le gabarit et c'était parfait. Au point que je pouvais tenir le manche par la tête et le gabarit ne tombait pas.Junah a écrit :Pour le neck pocket il faut encadrer ton manche, en place, et positonné parfaitement. Il doit ensuite rentré un peu en force.
Je vais voir ça de suite merciJunah a écrit :Contre le basculement tu peux visser une plaque plexi sous la défonceuse.
Tu n'as pas de fraise à copier c'est ça ?
Edith : je n'avais pas vu le gabarit. Il vaut mieux éviter de l'enlever lorsqu'il est placé.
- Membre actif
Alors je sais pas laquelle c'est exactement, mais j'ai pas celle qui a le roulement au dessus de l'outil de coupe lui même. J'ai l'inverse, le roulement dessous par contre.Junah a écrit :Tu n'as pas de fraise à copier c'est ça ?
J'ai deux gabarits en fait, le premier avec le plan collé dessus qui m'a servi à détourer le corps et les defonces et un autre qui ne reprends que le haut du corps et qui lui a la défonce du neck pocket. Mais les deux ont la même forme ouigema1831 a écrit :c'est curieux,
on dirait que ce gabarit ne correspond pas au corps... une illusion d'optique?
+1
Je n'avais pas vu ça sur mon tel.
Hum, si je te dis diapason ? Tu l'as mesuré ?
Et l'échancrure de la corne paraît énorme en comparaison de ton gabarit.
- Membre actif
Oui j'ai mesuré et tracé l'emplacement du chevalet en fonction du diapason de mon manche, je le percerai la prochaine foisJunah a écrit :Hum, si je te dis diapason ? Tu l'as mesuré ?
Et oui les photos rendent bizarrement mais les gabarits sont fidèles au modèle fender original à 99%
- Membre actif
Bonjour ! Bientôt de retour pour travailler sur mon bout de bois favori :linux: je viens de finir de tracer mon chevalet, mes ferrules mais je me demande donc ou va tomber mon H chevalet après tout ça ? J'ai fouillé l'outil internet ainsi que le forum et à part "pas sous les noeuds", la seule réponse qui m'aide à été "sous l'octave" donc je dois trouver ma 36e case fictive et y placer mon micro ? Really??? la plupart des topics sur le net abordent le placement des micros pour basse donc je sais pas vraiment à quoi me fier...
- Membre actif
De retour au travail après cette absence, en 3/4 heures cet après midi j'ai terminé et ajusté la neck pocket, percé/installé le chevalet et ajusté l'axe du manche par rapport à celui du corps. A mon grand désarroi, j'ai une vis du chevalet qui a cassé dans le corps pendant que je la vissait... Donc je sais déjà à quoi m'atteler pour la prochaine fois :kalash:
Grande déception donc mais tellement heureux de voir tout ça avancer petit à petit
- gema1831
embêtant la vis cassée. Tu sais encore après? (reste-t-il un petit bout qui sort de la table pour l'attraper)?
Toujours un peu de paraffine ou de savon sur les vis
