une ES chez Gema
une ES chez Gema
bonjour à tous,
Dans ma présentation je vous avais fait savoir que j'avais comme projet, une ES-335... Mais, l'envie de construire une acoustique est très fort également... Alors?
Alors : pourquoi-pas une ES-100/135/150?
J'ai déjà une première question :
-à quoi peuvent bien servir les 3 vis sur la table, entre le micro et le chevalet?
si quelqu'un à une info, je suis preneur.
Gema
Re: une ES chez Gema
C'est la fixation du micro. C'est un Charlie Christian, qui a une énorme plaque de métal (qui pèse trois tonnes) en dessous qui va jusqu'aux vis. Les versions modernes de ce micro sont plus classiques, sans ce "fer à cheval".
Impressionnant ce type de fixation, mais quelle utilité? C'est relié au bobinage d'une quelconque manière?
Sur ce genre de guitare j'aime beaucoup les fixations flottantes avec une tige reliée au manche, comme avec les micros De Armond
Modifié en dernier par Galadan le sam. 22 sept. 2018 18:37, modifié 1 fois.
Relié au bobinage non, mais ce type de fixation n'est pas sans influence sur le son du micro. Reste que ceux qui aujourd'hui en font des "répliques", se passent de tout ce bazar.
http://www.tdpri.com/attachments/charli ... pg.404187/
MERCI CARIBOU!!
ça permet donc de régler le micro en hauteur.
d'autre part on retrouve ce système sur les modèles précédents à la Charlie Chrisitan ES-100 entre autre.
Par contre la ES-135 est équipée d'un P90 avec "oreils de chien". Je pense utiliser cette configuration.
Gema
Sur le charlie christian, cette grosse plaque en métal n'est pas que la fixation, mais aussi l'aimant, ENOOOORME.
Les puristes diront que c'est pour cela qu'il a un son incomparable et que les reissues sont de la crotte.
Edit : 2 aimants, en fait, en fer-cobalt, donc peu puissants.
Merci Doc!
je me disais aussi, pourquoi 2 fer reliés par du laiton? La réponce est là.
docteur.bondage a écrit : Les puristes diront que c'est pour cela qu'il a un son incomparable et que les reissues sont de la crotte.
Ouais mais les puristes, certains sont devenus sourds à force de se masturber.
J'ai eu l'occasion de monter des "type Charlie Christian" vraiment étonnants, entre autres chez celui là par exemple (fabricant que je recommande au passage) : http://www.vintagevibeguitars.com/pickup_sc.html
pour le charlie christian je me pose vraiment la question si ça reste une acoustique au niveau lutherie car la table est empeché de vibrer sur une tres grande portion ,on est pas loin de la poutre des 335 sauf que le fond n'est pas impliqué dans l affaire
pour une jazz box micro bout de touche ou sur pickguard ok ,défonce plus vis dans la table :| plus trop d interet à galber une table autant faire du ctp
Je partage l'interrogation de Ludo sur le possible bridage de la table.
Meuh non, le micro est monté flottant avec des ressorts.
Je serais beaucoup plus circonspect sur la sensibilité au larsen, parce que la table qui vibre, le gros micro qui vibre, le gros aimant qui vibre et les ressorts entre tout ça ça doit bien s'auto alimenter.
caribou a écrit :Ouais mais les puristes, certains sont devenus sourds à force de se masturber.
Oui, mais même après ça, ils entendent encore la différence entre un Charlie Christian d'époque et une réplique. Et entre le vernis nitro et le poly. Et entre un corps une pièce et les autres. etc.
C'est ça qui est fascinant chez les puristes.
salut,
la question du jour :
au vue de cette image, est-il possible de préparer la jonction manche /corps avant de coller le bloc aux éclisses.
j'ai l'impression que ce serait plus facile d'ajuster les pièces nues que de le faire sur le corps. Non?
AlBournach
Message par AlBournach »
gema1831 a écrit : j'ai l'impression que ce serait plus facile d'ajuster les pièces nues que de le faire sur le corps. Non?
Certes, en théorie, mais cela impliquerait une réalisation parfaite des éclisses et du collage du bloc.
Le plus simple reste d'employer un assemblage bolt on avec tenon droit. Mais il restera toujours de l'ajustement à faire ...
Merci pour le conseil,
effectivement l'ajustage du bloc aux éclisses (droite/gauche et haut/bas) n'est pas possible sans faire d'erreur...
Alors, c'est parti :
3 jours de travail pour sculpter la table... j'imaginais pas que c'était si dur ... et dire qu'il y a le dos à faire.
le corps est tellement large qu'il m'a fallut coller deux petits bout de bois en plus
la gouge est mon amie...
des trous, encore des petits trous.... Pour creuser l'intérieur de la table
tous ça pour ça!
Gema
Damas
Message par Damas »
Superbe ce galbe!!!
Junah
Message par Junah »
Ca se présente carrément bien :yes:
Et pour le dos, tu auras l'expérience de la table.
Merci pour vos encouragements... Pour le dos, on vera bien.
myn donos
Message par myn donos »
Vivement qu'on voit, c'est super joli!
petite avancée du jour...
perçage des ouïes en "f"
barrage en "x"
a demain pour la suite de l'Alphabet :roll:
