1er projet : une LP Junior DC - Finie p9!
Ça devait arriver à force de vous lire et de suivre vos réalisations, j'ai décidé de me lancer dans ma première vraie expérience!
J'ai restauré une Epiphone LP il y a quelques années grâce aux conseils de certains d'entre vous et depuis ce temps là je savais que j'y viendrai tôt ou tard. Depuis cette 1ère expérience, j'ai pas mal évolué dans mes goûts guitaristiques en commençant par m'avouer que je n'aimais pas jouer sur LP! Par contre, je suis devenu fan des guitares à un seul micro (et du son des P90) et notamment de la Les Paul junior. J'en ai déjà deux : une copie Tom Launhardt (bonne lutherie mais micro bof bof et manche/poutre type LPJ 58) et une Gibson reissue récente (très agréable à jouer mais pickgard moche et n'existe pas en TV yellow).
J'aurai pu modifier cette dernière mais je n'aurai plu eu d'excuse pour tenter la luthe
J'ai attaqué les plans avant de tomber sur le post de Guitarist25 qui m'avait échappé. Il y partage un lien assez énorme sur la LP junior et ses différentes variantes. Un grand merci à lui et à l'auteur des plans au passage!
D'un autre côté, de bosser sur les plans m'a fait prendre conscience concrètement de notions qui restaient encore un peu théorique pour moi.
Voici mon plan basé sur la LPJ légèrement modifiée :
Et ma feuille de route :
Forme type LP junior
Corps et manche acajou
Touche et placage de tête ébène
Micro P90 dogear SP Custom
Mécaniques Gotoh SD90 à blocage
Chevalet wraparound (probablement un Tonepro)
Finition TV Yellow oeuf corse !
J'arrête là pour ce premier post déjà trop long.
Demain j'aurai peut-être une question sur le diapason mais je dois encore potasser la FAQ à ce sujet.
Modifié en dernier par theoleravioli le lun. 13 avr. 2020 22:45, modifié 6 fois.
- gema1831
Re: 1er projet : une LP Junior DC
beau projet.
Je m'en suis faite une aussi, mais un SC avec P90 soap (réglable en hauteur)
beau projet.
Merci Sombracier et Gema !
Il y a un truc que je ne comprends pas à propos du diapason.
Je pars sur un diapason Gibson de 24.75.
Comme je l'ai dis dans mon premier post, j'ai récupéré un gros pdf de 55 pages publié sur le site mylespaul et republié ici par un Guitarist25.
Dans ce document il y a un tableau avec un diapason de 24.75 qui diffère du calculateur de Stewmac.
A gauche le calculateur Stewmac et à droite la version du pdf :
J'ai commandé un gabarit 24.75 chez Damengo alors la question sera réglée quand j'aurai le gabarit sous la main mais je voudrais être sûr de mes plans!
Un diapason de 24.75" doit donner une 12ème frette à 12.375 du sillet ...
Edit : la théorie, en anglais, avec divers calculateurs : https://www.liutaiomottola.com/formulae/fret.htm
Modifié en dernier par AlBournach le mar. 8 oct. 2019 21:40, modifié 1 fois.
Ben oui. C'est tout bêtement mathématique. 24.75/2 = 12.375
(et le diapason est le double de la mesure sillet/frette 12)
Le tableau de droite est donc faux sur cette mesure, donc sur tout le reste.
Ah mais quel âne
J'ai même pas pensé à diviser le diapason par deux pour vérifier le résultat à la 12ème frette.
Bon au moins mon plan est juste.
Merci!
Merci!
On est tous passés à côté d'évidences. Rien de bien méchant. :wink:theoleravioli a écrit :Ah mais quel âne
- gobi34
C'est pas aussi simple que ça ... le diapason Gibson de 24.75 pouces tient compte de la compensation qu'il faudra ajouter à un diapason de base qui sert lui à tracer la position des frettes. Les valeurs dans la colonne de gauche correspondent d'après moi à un diapason trop long. La valeur à prendre en compte est donnée dans la deuxième colonne du tableau de droite : 24.5625. La rule of 18 est une très vieille façon de calculer qui date d'avant les calculettes. La rule of 17.817 est moins fausse. J'ai rassemblé les différents calculs dans un tableau excel auquel j'ai ajouté les valeurs obtenues avec l'équation d'un tempérament égal (1 octave = 12 demi-tons chromatiques). Ceci dit il se fait tard et le point mérite d'être discuté. Je propose d'ouvrir un post spécifique pour ceux que ça intéresse d'en discuter.
- gema1831
effectivement la division par 18 est la plus ancienne.
La division par 17,82 est plus proche de la réalité mathématique
Le calcul est : Racine 2 puissance 12 (dans Exell : =PUISSANCE(2;1/12))
Merde alors... On est d'accord que ça fait quand même un millimètre de différence à la 12è case ?
Je vais revoir les mesures sur toutes mes grattes, du coup...
Je me demande si cette notion a déjà été évoquée sur LA...
- TMF
Pire, un dixième de pouce, c'est énorme !Pedro a écrit :On est d'accord que ça fait quand même un millimètre de différence à la 12è case ?
Il y a bien la compensation qui peut corriger mais quand même, et pas sur cette DC au chevalet fixe...
Je vais aller mesurer aussi, intéressant cette histoire.
Pff... Mais quel con... :suicide:TMF a écrit :Pire, un dixième de pouce, c'est énorme !Pedro a écrit :On est d'accord que ça fait quand même un millimètre de différence à la 12è case ?
- gobi34
Bonjour à tous
Oui dans Excel "=PUISSANCE(x;y)" est identique à "=x^y"gema1831 a écrit : Le calcul est : Racine 2 puissance 12 (dans Exell : =PUISSANCE(2;1/12))
- gema1831
es-tu sur que sur la Gibson tu as un diapason de 24,75? Car chez Gibson ils ont plusieurs diapason différents...
Oui c'est un diapason de 24.75 sur la Gibson
- gema1831
Par ce que 24,57" (62,4 cm) et 24,75" (62,8 cm) équivaut à 4mm soit la compensation. Pour un diapason de 24.75" (62,8cm) il faudrait trouver 63,2cm de longueur de cordes, non?theoleravioli a écrit :Oui c'est un diapason de 24.75 sur la Gibson
- gema1831
oups, je lis : "the scale is drawn of as 24,75 rules of 18... the only causion would be in using a pre-slotted 24,56 board from Stewmac ...
tout est dis. C'est bien une touche pré slotté de 24,56 pour ce calcul... et pas une 24,75!
- gobi34
kessavé dit Gobi ?
Pour un format LP (mais pas que), SM vend des touches pré-slottées pour un diapason utile de 24.5625 ; ça ne donne QUE l'espacement des frettes. Le complément à 24.75 représente la compensation (pas se foirer sur l'implantation du bridge). Et c'est pas encore fini, il faudra régler l'intonation fine.
Modifié en dernier par gobi34 le mer. 9 oct. 2019 20:32, modifié 1 fois.
