Premier Projet, forme perso sur base d'explo.
- Membre actif
Saaaaalut à tous !
Moi c'est Robin, 30 piges, du tarn et garonne (moissac plus précisément si y'en a ici qui sont pas loin) et je vous présente mon premier projet bis (le vrai premier (jamais fini, arrêté juste après réalisation des plans) date d'il y'a plus de 10 ans et j'ai changé beaucoup de choses depuis), une forme perso largement inspirée d'une explo (forcement étant fan de Metallica et de la rythmique d'Hetfield...)
Après avoir parcouru de nombreux post (notamment la FAQ et beaucoup de sujet dans projet en cours) j'ai entamé l'élaboration de mon projet, malgrés quelques questions qui me taraudent encore...(je continue l'exploration du forum et je termine mes plans avant de demander, je trouverai surement mes réponses).
Passons aux choses sérieuses !
Forme : Perso, sur base d'explo.
Manche : conducteur 7 plis.
Diapason : 650mm
Largeur sillet : 42mm (commandé)
Accastillage :
-TOM Gotoh noir radius 12 (commandé) et cordes traversantes
-Mecanique que je dois récupérer d'une commande reçue il y'a plus de 10 ans, il me semble que ce sont des gotoh noires.
-Comme un con, j'ai commandé mon TOM, mon sillet et mon switch 3 positions chez Emma-music, et j'ai oublié de mettre les 6 férules dans le panier.... :cnul:
Electronique :
- Set JH de chez EMG.
-Là je sais pas trop, soit je met 2 volumes et 1 tone, soit je prend le set complet avec 2 volumes et 2 tone...z'en pensez quoi ? Quelqu'un à déjà monté ça ici ?
- 1 switch 3 positions (commandé)
Bois :
- Ailes du corps en padouk de chez Kauffer's pas encore commandé.
- Manche en 7 plis : ébène(3mm)/érable(27mm)/ébène(3mm)/padouk(20mm)/ébène(3mm)/érable(27mm)/ébène(3mm) de kauffer's également. 21mm au sillet, 22mm en 12ème case.
- Touche en ébène, d'ailleurs je trouve pas ce que je veux...en plus :connerie: j'étais persuadé que le diapason 25,5 correspondait à 650mm, mais j'ai lu (après avoir fait mon plan) que c'est plus 648, voire 647,5...et j'ai vraiment pas envie de recommencer mon plan pour 2mm(je le fais à la main, j'ai pas de logiciel, je suis une bille en informatique et aucun moyen de l'imprimer ensuite...), donc slottage sur mesure obligé ! Et pour rajouter à tout ça, toutes les touches que je trouve en 25,5 ne dépassent pas les 21 cases...j'en veux 24
Et forcement, s'il y'a bien une étape que j'ai pas envie de faire, c'est le slotage, j'ai pas le matos et il faut que je me procure des outils plus importants avant (En vrai c'est surtout la précision nécéssaire à cette étape qui me fait flipper grave :sif: )...va falloir que je trouve une solution, si vous avez une idée je suis preneur
-Placage de tête à réfléchir, j'ai une petite idée de quelle essence de bois mettre, mais je fais appel à votre imagination avant de vous le dire pour voir si ma vision des choses est cohérente :wink:
Finition :
- Inlays non définis, j'ai aucune idée pour le moment, je laisse l'inspiration venir par rapport à la forme générale de la pelle.
- Je pense à du naturel, vernis, ciré, huilé je sais pas du tout, mais étant donné qu'une partie du manche est en érable, j'imagine que la finition vernis s'impose non ? Pour éviter de "salir" l'érable à force de jouer ?
Matériel en ma possession :
-Défonceuse outiror, je m'en suis déjà servi, ça fait le taf, mais j'aurai peut-être besoin de commander 1 ou 2 fraises de meilleur qualité, notamment une fraise a copier et à affleurer je pense au minimum.
-2 serre joint (je vais m'en procurer quelques autres)
-Perceuse à colonne.
-Scie sauteuse.
-scie égoïne.
Pour le gros matos manquant (dégauchisseuse, scie a ruban...) je vais essayer de trouver un ébéniste ou un menuisier du coin pour me dépanner, surtout pour la dégau, la scie a ruban je peux m'en passer je pense.
Materiel/outillage à commander/acheter avant de commencer :
-Cale à radius 12'
-Rape
-Papier à poncer (beaucoup). Quels grains sont nécéssaire/indispensable ? j'étais parti sur 120/150/240/320/400/600/1000/2000 ça suffira ?
-Des planches pour faire mes gabarit et mes supports de défonce à 13° et à ?° pour le renversement du manche (j'attend de recevoir mes TOM pour finir mon plan de profil et ainsi déterminer l'angle de renversement du manche)
-Et surement plein d'autres truc, faut que je me fasse une liste.
Plans :
J'ai presque terminé celui de face, il me manque les défonces du jack et du truss (eux aussi je les récupère de ma vieille commande), de la pile pour les micros, des canaux et des micros (j'ai pas encore pris le temps de mesurer les EMG que j'ai déjà sur mon actuelle gratte pour finir, j'imagine que tout les EMG 6 cordes actifs ont les mêmes dimensions non ?)
Pour le plan de profil, j'attend : - Le TOM pour déterminer l'angle de renversement du manche.
- Le switch et les potards pour déterminer l'épaisseur du corps
Plan de face entier :
Plan de face du corps :
Plan de face du manche+tête :
Et une fois que les plans seront finis, j'irai faire quelques copies que je découperai pour usiner mes gabarits, et ensuite j'attaquerai les vrais copeaux (e,fin faut que je commande le bois avant, c'est mieux )
j'ai jamais trop travailler le bois, mais j'aime bricoler par ci par là, je me débrouille avec mes mains mais je suis loin d'être un as quand même, donc le maitre mot de ce projet sera PATIENCE ! J'essayerai de prendre mon temps au max avant d'usiner quoi que ce soit, quite à vérifier 10 fois mes montages, mes mesures etc...
Si jamais quelques choses vous choque dans la description ou les plans, ou si j'ai oublié un truc ULTRA important, n'hésitez pas à me le dire, c'est justement ce que j'attend :wink: J'ai vu des réalisation ici à couper le souffle, donc si je peux profiter des conseils des plus expérimentés, j'en prendrai note sans hésiter :winch:
Merci d'avoir lu ce pavé :wink:
Rob.
Diapason : 650mm
Accastillage :
Electronique :
Bois :
Finition :
-Scie sauteuse.
-scie égoïne.
-Cale à radius 12'
-Rape
Plans :
Rob.
- Leirn
Re: Premier Projet, forme perso sur base d'explo.
Projet intéressant et plan plus que sympathique !
J'adore Herfield également, c'est pour ça que je fais une Kelly avec, comme toi, des EMG JH set. On pourra comparer les sons une fois terminées
Je ne suis pas un expert, mais pour 2mm de diapason, je ne suis pas sûr que tu douves beaucoup modifier ton plan. Juste avancer le chevalet de 2mm et prendre une règle un 25.5" devrait faire l'affaire.
Toutefois je débute. Une confirmation d'un membre plus expérimenté est nécessaire.
Par ailleurs, pour la partie présentation, il y a un topic dédié.
J'ai hâte de voir la suite de tout ça !!
- gema1831
beau projet,
pour la touche, il y a ceci :
https://www.emma-music.com/touche-palis ... L0648R.cfm
648mm, avec la compensation, tu arrivera bien à 650mm.
beau projet,
Toutes ces pointes ne sont pas forcément une bonne idée en matière de conception : c'est pas évident à construire, c'est l'enfer à poncer, ce sera possiblement impossible à polir mais surtout : c'est fragile.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
- Membre actif
Leirn j’ai vu ton projet, bien sympatoche aussi Merci à toi ! Suis-je bête, en effet, ce ne sont que des traits, je décale celui du chevalet, celui de la 24eme et 12eme frette et le tour est joué ! Bien vu déjà posté dans la rubrique présentation, c’est mon premier post d’ailleurs, j’ai commencé par ça.
Merci Gema1831 oui j’ai vu cette touche, mais je veux de l’ébène...quoi ? Comment ça je suis capricieux ? :mrgreen:
Merci quand même
En effet pedro j’avais pensé à ça...c’est par rapport à l’environnement que tu parle de fragilité ? Parce qu’après reflexion, la guitare ne sortira pas de la maison, je joue seul pour le plaisir, et quand je joue pas, la guitare est rangée proprement. Et par rapport à la construction j’ai prévu de pas utiliser la défonceuse à ces endroits lors du copiage pour éviter les éclats de bois, ca sera détourage grossier, ciseaux a bois, lime fine et rouleau ponceur sur mesure fixé sur perceuse à colonne (pour l’interieur des pointes). Evidemment si d’autres membres vont dans ton sens, je me raviserai, mais je préfère attendre d’autres avis pour m’arreter a ce design ou non, bien que j’ai envie d’y croire et de reussir même si ca me prendra des heures (ne le prend pas mal )
Merci pour votre retour !
Rob.
Merci quand même
Rob.
Modifié en dernier par Robin wood le mer. 18 mars 2020 10:50, modifié 1 fois.
- Membre actif
Ok donc si je comprend mieux vos remarques, c'est plus les pointes que les "cornes" en elles même qui posent problème...j'ai bon ? Dans ce cas je vais voir pour arrondir ça
Merci pour le dessin bien équilibré, j'ai mis du temp (et beaucoup de coup de crayon) pour y arriver :baleze:
Rob.
- ValentinD
Hello !
Pour les pointes, je ne saurais pas t'indiquer pour la réalisation, mais je ne suis pas trop fan.
Par contre, j'avoue adorer la forme générale, la silhouette de cette gratte, vraiment très très beau et équilibré !
J'ai hâte de le voir débuter ce projet !
Oui, les cornes sont originales, mais il existe des guitares avec des formes aussi déglinguées. Ce sont les toutes petites pointes qui risquent de t'enquiquiner...Robin wood a écrit : Ok donc si je comprend mieux vos remarques, c'est plus les pointes que les "cornes" en elles même qui posent problème...j'ai bon ? Dans ce cas je vais voir pour arrondir ça
- Membre actif
Pedro a écrit :Oui, les cornes sont originales, mais il existe des guitares avec des formes aussi déglinguées. Ce sont les toutes petites pointes qui risquent de t'enquiquiner...Robin wood a écrit : Ok donc si je comprend mieux vos remarques, c'est plus les pointes que les "cornes" en elles même qui posent problème...j'ai bon ? Dans ce cas je vais voir pour arrondir ça
Ok merci :wink: Je vais voir pour arrondir un peu ça mais j'ai franchement peur que ça me conviennent pas et que ça "casse" la dynamique esthétique de la forme...j'ai encore le temps de réfléchir à ça de toute façon, rien ne presse ! Comme je le disais, patience et point de précipitation, je préfère mettre 3 fois plus de temps à bien préparer tout ça qu'à la fabrication en elle même et avoir avoir le résultat attendu plutôt que l'inverse :wink:
Vous voyez rien d'autre qui vous choque ? N'hésitez pas, j'ai surement oublié des choses dans la description du projet !
Rob.
- Damas
Le design est vraiment sympa, j'aime bien, un petit air de Status Buzzard, bonne continuation, je vais suivre ton projet
- Membre actif
Damas a écrit :Le design est vraiment sympa, j'aime bien, un petit air de Status Buzzard, bonne continuation, je vais suivre ton projet
Merci ! je ne connaissais pas les status buzzard, en effet y'a un petit air !
- Membre actif
Merci beaucoup Evidemment les gouts et les couleurs...ValentinD a écrit :Hello !
Rob.
Je ne suis pas fan du design (même si j'adore l'explorer et Hetfield), mais c'est équilibré et ça te plait.
A ta place je tenterai en y allant doucement aux endroits critiques.
Par contre, c'est plus en période d'utilisation plus tard. Là tu va faire hyper gaffe, mais quand tu l'utiliseras depuis un moment, le moindre coup sera fatal
Modifié en dernier par Gloumouf le mer. 18 mars 2020 16:23, modifié 1 fois.
Gloumouf a écrit : plutart
Ouais, je ne sais jamais l'écrire celui là -_-
"Plus tard" :wink:
- Membre actif
'tain z'êtes con, j'ai recraché mon cookie (ouai avec ce confinement je fais que bouffer bordel, heureusement c'est bientôt l'heure de la bière )Pedro a écrit :Gloumouf a écrit : plutart
Bon sinon, j'ai revu un peu mon plan, enfin, les fameuses pointes, je pensais que ça allais pas me plaire de dessiner quelque chose de plus rond, mais en fait, j'aime bien, j'aime beaucoup même ! Dites moi ce que vous en pensez :wink:
Deuxième chose, j'ai retracé mon diapason à 648mm (la 12ème et 24ème frettes également), et rajouté un potard parce que je vais prendre le set complet des EMG JH.
Enfin, j'ai reçu mon TOM, mon switch et mon sillet, je vais pouvoir continuer mes plans, surtout celui de profil, et du coup je me posais une question : l'action des cordes à la 12ème frette c'est bien 2mm en moyenne ? et à la première frette ? j'ai pas souvenir d'avoir lu quelque chose de précis la dessus...si la réponse est dans le forum alors dans ce cas :fessee:
Voilà voilà.
Rob.
Nickel. tes dessins sont très propres..
- gema1831
Salut,Robin wood a écrit :...
Rob.
je ne sais pas si la réponse est dans le forum.... Mais 2mm d'action à la 12ème n'est pas vraiment un standard, c'est plutôt (où plus tôt? ) haut comme action, mais c'est au goût de chaqu'un. Pour la première on est entre 0,4 et 0,5mm
Pour la forme des "pointes", je n'ai aucun avis à te donner.
