Cablage standard Telecaster
J'ai monté l'electronique de ma telecaster en suivant ce schéma que j'ai trouvé clair, qui me semble logique et qu'on retrouve a peu pres partout (j'en déduis qu'il est bon ^^) :
Par contre, j'ai un sifflement très aigu qui s'arrete quand je touche une partie métalique de la guitare.
De ce que j'ai compris en farfouillant ici et là, c'est une boucle de masse.
J'ai beau regarder, je ne vois pas de boucle de masse sur ce schémas et sur mon montage.
Mais après réflexion (et quelques indices sur ce forum), je me rends compte que la plaque de la cavité electro etant métallique et que le blindage etant métallique (cuivre) aussi le courant peut passer par là aussi...
Du coup, il faut isoler les potards et le switch de la plaque? Si le blindage n'est pas relié à la masse, à quoi sert-il?
Tout fonctionne, les potentiometres, le selecteur.Par contre, j'ai un sifflement très aigu qui s'arrete quand je touche une partie métalique de la guitare.
Re: Cablage standard Telecaster
Le blindage sert en quelque sorte de cage de Faraday
non, les boucles de masses génèrent du hum, qu'on traduit par ronflette.Gloumouf a écrit :Par contre, j'ai un sifflement très aigu qui s'arrete quand je touche une partie métalique de la guitare.
ce hum est cause par le courant induit dans ladite boucle a cause du flux du champ electromagnetique ambiant (souvent c'est le 50Hz rayonne par les transfos). il n'a donc aucune raison de s'arreter quand tu touches une partie metallique
- A déjà posté
Il y a beaucoup de schémas disponibles avec des câblages différents.
J’imagine que tu as la même configuration que moi : 2 simples micro, sélecteur 3 positions, 1 condo, 1 volume et 1 tone en 250.
Celui que tu montres implique l’utilisation d’une masse flottante. N’ayant pas le fameux câble permettant de le faire, j’ai mis ce schéma de côté.
Maintenant j’hésite entre le plan officiel Fender ou celui de Seymour Duncan.
Ils ne relient pas de la même manière le condo et donc les masses :
Bien compliqué tout ça... je vais suivre ton post avec attention, désolé de ne pas pouvoir t’aider car je suis encore à l’étape du choix de schéma :triste:
c'est exactement le meme schema, vu que les caracasses des 2 potards sont montees sur une plaque conductrice :wink:
- A déjà posté
Genial, merci pour ta réponse. Du coup je vais plutôt suivre le seymour duncan qui parait plus « propre » à réaliser, notamment vu la taille du condo Tad à passer.
(HS nostalgique : Antony, toute mon enfance... j’y ai passé mon bac, scoregames...j’habitais a Fontenay et né à Chatenay)
Je n'arrive pas à voir ce que ça changerai de souder le condo (qui n'est pas censé être en 0.22µF mais en 0.47µF pour des simples bobinage d'après ce que j'ai lu)
Du coup, si ce sifflement aigu n'est pas dût à une boucle de masse, c'est dût à quoi?
Inversion du point chaud et de la masse sur le jack ?
Ca serait bien débile......typiquement le genre de connerie que je peux faire!Enrico a écrit :Inversion du point chaud et de la masse sur le jack ?
Je vais regarder ça.
