réhabilitation d'une OLP MM1
bonjour a tous,
il y a 12 ans je m'étais attaqué a décaper ma première guitare électrique. comme celle-ci:
j'avais fait ça au décapeur thermique et j'avais bien galéré en plus d'avoir cramé le bois a certains endroits... puis en me demandant comment j'allais faire la tête sans abimer le vernis du manche et de l'arrière de la tête j'avais laissé tomber le projet...
ca fait quelques mois que je regarde des vidéos de lutherie sur youtube et j'ai finalement décidé de ressortir l'objet en question. je suis absolument novice en lutherie peinture etc!!!
en poncant la tete, que je n'avait pas faite a l'époque, avec une ponceuse excentrique, je me suis rendu compte que ca allait bien mieux qu'avec un décapeur...
j'ai poncé le corps, le manche et la tete avec du 80 puis 180 puis 340. j'ai réalisé les chanfreins stomacals et de l'avant bras en poncant. je n'ai pas touché la touche.
puis j'ai fait mes courses sur emma music suivant leurs conseils et ceux de vincent brun, luthier youtubeur.
- PEINTURE TRANSLUCIDE NITRO AMBRE MAT pour le manche en spray
- COUCHE PRIMAIRE NITROCELLULOSIQUE BRILLANT BLANCHE en spray
- PEINTURE OPAQUE NITRO HORIZON BLUE en spray
ma première question est: ai je fait les bons choix jusque la?... aussi bien en gestes sur la guitare que dans mes achats?
merci pour vos retours!!!
Re: réhabilitation d'une OLP MM1
Si tu as enchaîné les grains P80, P180 et P340 sans intermédiaires, tu ne devrais pas avoir une surface correcte pour une bonne finition.
On peut sauter un grain de la série et espérer s'en sortir mais quand on en saute deux ou trois, c'est difficile à rattraper.
Chaque grain a pour fonction d'effacer les rayures du précédent, en sautant beaucoup de grains on se retrouve a essayer de lisser du crépi avec un chiffon doux. A moins d'avoir une infinie patience, ça ne peut pas fonctionner.
Dans ton cas je rajouterais, à minima, du P120 et du P240.
Et il faudrait alors recommencer à partir du P120 et remonter toute la série.
- gema1831
J'aime bien la métaphore, mais c'est bien à ça que ça reviens...Enrico a écrit :Si tu as enchaîné les grains P80, P180 et P340 sans intermédiaires, tu ne devrais pas avoir une surface correcte pour une bonne finition.
...en sautant beaucoup de grains on se retrouve a essayer de lisser du crépi avec un chiffon doux.....
d'ac! c'est très clair. merci!
une fois tout ça bien poncé, je compte mettre peut être 2 couches d'apret avec égrenage entre. puis application de la peinture avec autant de couche necessaire pour avoir un rendu qui me plait. ponçage a l'eau au 1500 sur la dernière couche. puis lustrer et shampooiner avec des trucs de carrossier.
j'ai bon?...
j'ai bon?...
Je n'en reviens pas, quelqu'un 'autre que moi a cette guitare ! la même couleur !...
J'avais commencé à la transformer en mini-basse mais je me suis interrompu et depuis j’hésite entre aller au bout de mon projet et revenir à une guitare.
Je vais suivre ton projet avec intérêt.
Éternel débutant
J'ai la pression..
Tu la prends en terrasse?BurningHeart a écrit :J'ai la pression..
Apres poncage du manche, je me retrouve avec des parties plus ou moins claires... Es ce que jai trop poncé ( parties claires) ou pas assez ( parties foncées)? Pourtant avant ponçage c'était bien plus sombre.
Juste pour pinailler: https://www.cnrtl.fr/lexicographie/r%C3%A9habilitation
Restauration, non ? https://www.cnrtl.fr/lexicographie/restauration
Réhabilitation dans le sens ou ma guitare a passé plus de douze ans enfermée dans un carton tel un prisonnier. Mais si le second degré n'est pas de mise je change le titre sans problème...
Malgré tout j'espère qu'il l'est et j'imagine que ces liens l'étaient d'ailleurs... Dans ce cas dommage qu'ils n'étaient pas accompagnés d'autres liens utiles ou d'écrits qui auraient fait avancer mon schmilblique...
Personne pour me conseiller? Svp...BurningHeart a écrit :Apres poncage du manche, je me retrouve avec des parties plus ou moins claires... Es ce que jai trop poncé ( parties claires) ou pas assez ( parties foncées)? Pourtant avant ponçage c'était bien plus sombre.
Une photo sera plus explicite
Au vu de la photo et de l'aspect des arêtes:
- clair: vernis percé, retour au bois brut
- foncé: restes de vernis ou de fondur
Dac merci!
Je pensais que c'était ca. Pourtant avant d'attaquer le poncage, le manche parraissait encore plus foncé que les parties plus foncées qu'il y a sur la photo.
- gaffophone
C’est que tu as déjà pas mal décapé le vernis, mais il faudrait aller au bout sur les zones où il en reste.
Jean-Baptiste
Ok j'avais vraiment l'impression d'attaquer le bois sur les parties claires. Surtout dans les angles qui se sont un peu arrondi...
Est ce que mon processus est correct sinon ?BurningHeart a écrit :d'ac! c'est très clair. merci!
j'ai bon?...
La peinture que j'ai commandé est un mélange avec le vernis nitro
Peinture reçue...
- yolande
Y a plus qu'à!!!! :linux:
et
et
Et oui! :roi:
