Une petite stompbox avec un micro piezo
- christianR
- Petit posteur
Je suis en train de me bricoler une petite stompbox pour l'accompagnement rythmique de la guitare.
Une simple plaque de contreplaqué coupée à la taille du pied, avec deux côtés en triangle.
J'ai collé un petit micro piezzo, puis soudé sur un jack femelle pour sortir le son.
Ca ne sonne pas terrible pour le moment. A cause du dessus trop épais ?
J'hésite à lui ajouter un fond pour la résonnance ? Un potar de réglage ?
christian
Re: Une petite stompbox avec un micro piezo
Déjà il faut que tu augmente la résonance mais surtout il faut que ton piezo soit relié à un preampli à très haute impédance d'entrée (au alentour de 10 méga ohms). ça se fabrique et il vaut mieux qu'il soit dans la boite au plus près du capteur.
Pas mal cette idée! Je ne connaissais pas.
- christianR
- Petit posteur
Je viens de tester avec un ampli OP LM386 que j'avais sous la main, mais ce n'est pas encore l'idéal.
christian
Non, par contre ça peux faire un bon ampli casque. Le LM386 est un petit ampli de puissance et non pas un preampli.
Regarde la page adaptation d’impédance de https://www.sonelec-musique.com/electro ... dance.html
- staxbassman
J'ai fabriqué la mienne autour d'un système de préampli de guitare acoustique vraiment pas cher trouvé ici : https://fr.aliexpress.com/item/32604839 ... 6c376KpiiA
Le capteur piezo est disposé horizontalement, pris entre deux planchettes de CP, sur la zone de frappe (en gros la ligne métatarsienne). Je peux jouer pieds nus et branché sur mon ampli basse ça marche hyper bien.
- christianR
- Petit posteur
Je connais ces petits amplis, j'en ai un presque similaire sur mon ukulélé électro-accoustique à capteur piezzo, et ça très prend bien les percussions quand on tape sur la caisse.
Je vais en mettre un de ce type sur ma stompbox.
Ensuite je passerai à la modification en électro-accoustique d'autres trucs (ma cithare et un kalimba ).
christian
- Ptitmarseillais
Bonjour christianR,
Bienvenu sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture
