C’est reparti... après Télé... ben Strato quoi...
Finito :
Salut à tous,
Bon après le premier projet Telecaster et tout plein de de bêtises et de bons conseils, je continue sûr l’étape suivante en matière d’apprentissage ... en espérant pouvoir corriger mes petits défauts et faire à mon goût...
Tout n’est pas fixé encore mais projet Classico :
Type strat (plan style 1964)
Corps Aulne
Manche Érable
Touche Palissandre
Tête fender ou type Xotic ... j’hésite
Couleur lake placid blue (je vais tenter un beau polish)
Pickguard 3plis mint
Accastillage vintage
Micros fat 50 ou V mod ou tex mex ... faut que j’essaye
Sur ma télé, j’ai vernis mon manche avec un vernis nitro, sans teinte. Ça manque un peu de perso je trouve... j’ai essayé le True Oil, c’est un peu mieux, mais pas encore parfait.
J’aimerai trouver cette couleur fender qui fait vintage (mais pas un manche en érable rôti ... joli mais introuvable en bois à travailler).
Vous savez comment faire pour obtenir ce Type de teinte ?
Salut à tous,
Corps Aulne
Manche Érable
Touche Palissandre
Modifié en dernier par Blackfeet75 le sam. 14 nov. 2020 13:09, modifié 1 fois.
- reynald917
Re: C’est reparti... après Télé... ben Strato quoi...
Il y avait longtemps qu'on avait vu une Strato, je vais suivre ça.
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
J'ai fait pareil que toi, un vernis nitro sur érable moucheté, et c'était effectivement un peu trop clair a mon goût.
Sinon il y a des vernis miel qui existent aussi.
Et après il y a le vieillissement naturel qui généralement fonce les bois, mais là ça peut prendre du temps et il ne faut pas que le vernis soit de type anti UV.
romulus125 a écrit :J'ai fait pareil que toi, un vernis nitro sur érable moucheté, et c'était effectivement un peu trop clair a mon goût.
Clair (sans jeu de mot ;-)), j’ai essayé le ambre / honey, avant la patine du temps c’est très jaune ;-)
Démarrage avec le template découpé sur MDF en 6mm puis en 10 mm
Le bois est arrivé (merci Delta Bois !)
Collage en cours ...
Petit truc, en mettant du cellophane sous les pièces en bois qui servent de cales de niveaux, pas de problème de collage des cales ;-)
bien vu le coup du cellophane !!
Ca marche aussi avec du scotch marron d'emballage .
- gema1831
Le papier cuisson fait également l'affaire...
de mémoire la dernière fois j'avais utilisé du scotch de masquage, et c'était pas mal
- smog
Oui, il faut ajouter un peu de tobacco ou équivalent dans les marrons. Très peu mais ça évite le côté trop jaune du "Amber".Blackfeet75 a écrit :
Tiens, j'en profite pour montrer les effets (certes un peu extrêmes) d'une teinte pour faire du "roasted-like" :
C’est bien l’esprit en tout cas ! Tu mélanges avant de pulvériser ou tu passes les deux types de vernis ?smog a écrit :Oui, il faut ajouter un peu de tobacco ou équivalent dans les marrons. Très peu mais ça évite le côté trop jaune du "Amber".Blackfeet75 a écrit :
Je bucheronne à fond !
Donc aujourd’hui, l’usinage du corps est fini.
La découpe du corps est toujours laborieuse (il me manque une scie à ruban ...) :
contour avec une fraise hélicoïdale droite et une bague à copier,
puis 4 ou 5 passages de la défonceuse pour ajuster le contour au gabarit (il me manque aussi une toupie... toujours pas mis ma défonceuse sous table...).
Puis défonce du vibrato (ça doit correspondre des deux côtés ... il faut être précis)
Puis défonce des emplacements micros, jack et électronique (rien de compliqué maintenant que j’ai des petites fraises à copier).
Ensuite on attaque les contours !
Une magnifique fraise avec un rayon de 12
Il faut ralentir la défonceuse sinon marquage
Et là ça commence à le faire ...
Ensuite, travail de profilage avant et arrière (ça c’est vraiment cool à faire).
À plus !
À plus !
Bon bin.. top quoi :app:
- cafewah
C'est beau, c'est propre et c'est bien expliqué... super
Pour la defonceuse sous table pas certain que ce soit impératif...
Euh fausse manip ;-)
Modifié en dernier par Blackfeet75 le jeu. 22 oct. 2020 07:22, modifié 1 fois.
Sympa ! Je suis aussi comme toi très inspiré par l’ES 335, mais après pas mal de recherche ça me semble juste quasiment impossible à réaliser pour moi (surtout quand j’ai vu la presse Gibson pour le formage du multipli... ). L’idée de la modif d’une dot me tente bien (peinture et micros).cafewah a écrit :C'est beau, c'est propre et c'est bien expliqué... super
- reynald917
Top, ça avance bien cette gratte !
Jacques Brel
Jacques Brel
- smog
Oui, je mélange directement les deux pigments dès le départ. En général je passe la teinte directement sur le bois et je vernis ensuite. Je mélange rarement les teintes au vernis, sauf si elles s'oxydent facilement (j'ai eu le cas avec un cherry red, qui, une fois appliqué sur le bois, noircissait vite. J'ai tout enlevé et mis la teinte dans le vernis).Blackfeet75 a écrit :
Bon, maintenant il devient rare que je vernisse ; je préfère les huiles et cires, plus agréables à passer et au toucher, et je n'aime pas le rendu de la plupart des vernis (à moins d'en mettre très peu, mais dans ce cas l'intérêt protecteur du vernis est très limité).
Le manche est en route...
Je m’aperçois d’abord que je n’ai pas la largeur pour une tête type Fender... donc règlé :siffle: ce sera type suhr / xotic
Je commence toujours par le canal truss rod (avec mon gabarit), contour grossier à la scie sauteuse, puis contour avec une fraise à copier avec mon gabarit de manche en MDF.
Ensuite perçage de l’accès au truss rod (je me suis toujours demandé pourquoi Fender met toujours des simple action et nous des doubles ;-)). J’avais oublié cette étape pour la télé... plus dur de viser à l’aveugle ensuite une fois la touche collée.
J’attaque ensuite la fameuse touche ... avec mon gabarit pour marquer les slots de frettes. Et puis le job le plus bourrin : le radiussage (si si ça existe). Au moins une grosse heure à poncer et à faire du café ;-)
Puis collage sur le manche ...
D’abord je positionne la touche bien alignée sur le manche , blocage avec serre joints, puis je perce avec une mèche de 2 sur deux frettes (cité tête et côté talon) puis je mets deux 1/2 cure dents pour bloquer la position.
Retrait de la touche avec les cures dents.
j’immobilise le truss rod avec une pointe de silicone de chaque côté... ça évite de faire coconut ensuite.
Un ruban de scotch pour masquer le truss rod, et je met la colle (Titebond ... classique). Étalage avec une veille carte téléphonique ;-) (un indice sur mon âge). Retrait du scotch et placement de la touche avec les deux cure dents.
Et maxi collection de serres joint pour serrer le tout.
La suite ...
Passage de la défonceuse avec fraise à copier pour ajuster la touche au manche
Puis un des trucs que je préfère : j’attaque la forme du manche.
Je démarre par ajuster l’épaisseur de chaque côté puis sur toute la longueur
Puis je trace des traits en longueur et je râpe des sections entre deux traits (je mets à plat les angles).
Ça marche bien pour moi pour obtenir un profil régulier.
Mon arme absolue : la râpe shintô japonaise ... ça enlève du lourd et c’est assez facile à manier.
Je finie avec des bandes de papier à poncer.
Puis je fais les extrémités du manche (tête et talon) avec une râpe arrondie.
Bilan : ça va, le manche est bien plus fin que sur ma télé
Ponçage en tête avec ma perceuse transformée en ponceuse circulaire oscillante (il suffit de bouger le bras ;-)) Ensuite ajout des incrustations
Cette fois ci j’essaye celles en abalone, je me dis que le vert / bleu ça peut aller avec la couleur de la guitare. Next step : le frettage (je ne peux que faire mieux ... ;-))
