UKU Orme epicea
- stephane isiar
UKU Orme epicea
alors il y a deux ans j'avais raboté des éclisses en orme , j'ai de quoi faire un fond du même bois , une table épicéa , un manche en bois non identifié je dirais merisier l'épicéa est de chez maderas barber mais le reste dois etre sec depuis 100ans ce sont des restes de vieux meubles
recup du moule d'un autre UKU forme perso , soit une variation sur le théme de celui ci avec un chevalet flottant et un cordier surrelevé de la table , façon manouche mais en bois
le moule et des coupes de pau ferro qui deviendrons des filets
table en cours de rabotage
bois du manche éclisses ebene pour le chevalet
refente du fond scie jap
rabotage
alors d’habitude j'ai un système comme celui ci mais avec un autre décapeur thermique plus puissant ,mais qui a lâché :explose: , j'avais donc bricolé celui ci
mais cela ne va pas , pas assez chaud pas assez puissant , faut que je récupère une résistance
du coup 2eme bricolage dans la foulée , un tube vissé sur un fer a repasser a la romsky , pas génial il manque un peu de chaleur , mais cela fonctionne
du coup cintrage des éclisses
refente du manche jusqu’au talon
coupe pour la tête renversée
rectification plan de collage
tracé de la partie a désépaissir
rabotage
Re: UKU Orme epicea
Ça a bien avancé! Du coup, tu la finis ce soir?
- gema1831
Re: UKU Orme epicea
TOP un Uku.
Je m'installe.
Je m'installe.
- TMF
Re: UKU Orme epicea
Bien partie cette affaire.
J’avais raté le précédent, bravo ! En effet la forme de la caisse est sympa, très fluide avec ces hanches prononcées.
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
:siffle: j'aimerais bien en etre capable j'avais commencé il y a 2 semaines avec la table , mais les outils avait tous grand besoin d'affutage , le 1er depuis longtemps/toujours pour la plupart ,du coup je suis parti a tout affuter et ça m'a bien pris du temps , en plus c'est légèrement chiatique comme truc a faire ,,Mickaël a écrit :Ça a bien avancé! Du coup, tu la finis ce soir?
ceci fait j'ai pu raboter le fond et les éclisses avec un rabot qui coupe presque , et ça change la vie du luthier amateur .
, Merci TMF alors oui la forme est particuliere j'avais éssayé de retrouver les courbes d'une guitare plus jazzy que cela mais au final cela a un coté instrument ancien /atypique peut etre un peu trop prononcé , ,les photos sont sur mon site , je ne l'ai pas mis au forum a l'époque car il est hors charte la personne pour qui je l'ai fait a tenu a me le payer
j'avais fait une table plate , et j'ai tant lu depuis qu il faut absolument que je le refasse avec une table arquée
Re: UKU Orme epicea
C'est la forme d'une guitare romantique du milieu du 19eme siècle.
Sympa comme projet.
Sympa comme projet.
- TMF
Re: UKU Orme epicea
Le fond de précédent c'est quelques chose...!
Sur mon mien qui est très similaire, le son est clair et trop franc, ça manque de profondeur, et ça ne change guère au fil des semaines.
Je me demande si c'est dû au chevalet ou à la construction, au cordier alu ou encore à des cordes assez cheap.
Bonne continuation !
Comment sonne t-il justement avec ce chevalet flottant sur table plate ?stephane isiar a écrit : j'avais fait une table plate , et j'ai tant lu depuis qu il faut absolument que je le refasse avec une table arquée
Re: UKU Orme epicea
C'est inhérent au chevalet flottant, la transmission du son est moins franche que quand les cordes tractent directement la table. C'est un effet qui est recherché sur une jazz par exemple ou sur une mandoline ou un bouzouki.
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
et bien je manquais de point de comparaison pour bien savoir te répondre TMF , tout était trop épais dans ce uku éclisses fond table je m'étais contenté de 3.2 mm le mimimum possible sous la raboteuse tout sauf le barrage de la table , le son était bien clair et les accords suffisamment chantants en 1ere position mais perdait beaucoup de puissance au fur a mesure que l'on allait dans les aigus sur le manche il s’éteignait .
si je compare a ton uku outre que ton plan témoigne d'une tres jolie synthetisation des formes des guitare acoustiques en UKU entre la table continue ,l'ouie sur l'éclisse la tete évidée , la forme dreadnough ,les éclisses hautes il a tout d'une grande guitare et je l'imagine beaucoup plus puissant que le mien .
je vois que tu a orienté la table dans le meme sens d inclinaison que le renversement , sur le mien la table est restée quasi horizontale avec un angle beaucoup plus marqué entre le manche et la table , et une plus grande hauteur au chevalet qui a des pieds avec moins de surface cela fait beaucoup de différences de transfert de force tout de meme pour tirer des plans sur la comete
surtout que j'ai pu voir l'importance des cordes sur ces petits instruments , ,j'avais fait un petit uku en kit , tres conventionnel mais plus déco qu'instrument ,il ne donnait pas grand chose , en y mettant des d'addario noire c'hai pas si elle sont au fluorocarbone ou quoi , le son etait transfiguré comparé aux cordes nylon de plus gros diamètre du kit
oui du tres joli bois le set eclisse fond pau ferro que j'avais pris chez maderas barber , pas très cher pour le rendu car cela est presque aussi fastueux que du palissandre
intéressant Benoit , le chevalet flottant serait donc un élément qui va chercher un son plus feutré , pas forcement intéressant sur un uku en quelque sorte , mais c'est tellement beau ,,, pour le prochain je collerais
celui ci sera sur une table voutée a part la table c'est tout du bois de récup , et les éclisses sont trop courtes il va falloir tricher avec l'insertion dans les blocs
- TMF
Re: UKU Orme epicea
Merci Stéphane pour ta réflexion.
C’est vrai qu’il y a un effet mandoline.
En effet je vais affiner le chevalet et me procurer des vraies cordes ça devrait être sensible.
Et je laisse ce sujet tranquille !
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
mais tu es le bienvenu TMF
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
alors grosse cagade sur la mise a l'épaisseur ...........
le blocage du réglage de profondeur , pas assez bloqué , pour un peu je passe a travers , pas être simple de concocter une rustine , a mon idée le plus simple c'est repercer assez gros pour déborder le défaut mettre une pièce ronde placage de tête devant et défaut derrière la tête
ou je refait le manche j'ai un bout de sipo de récup qui peut le faire.
Re: UKU Orme epicea
tu répares et tu plaques devant et derrière, ce qui se fait assez souvent.
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
oui tu a raison, c'est jouable, en plus j'ai la chute du manche pour faire le flipot et le placage arrière
- gema1831
Re: UKU Orme epicea
+1stephane isiar a écrit :... j'ai la chute du manche pour faire le flipot et le placage arrière
Flipot et placage à l'arrière.
Re: UKU Orme epicea
ça fait juste du taf en plus. Tu aurais gagné du temps à le faire à la scie jap, en plus tu aurais eu un bout de bois gratis pour plaquer......
- RomskiBoy
Re: UKU Orme epicea
Good Lord !stephane isiar a écrit :
Bienvenue au club Stéphane !
https://www.youtube.com/watch?v=zH5QVXBa8bA[/video]
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
:prr: et oui mon décapeur thermique a traitreusement laché j'ai été obligé de recourir a une de tes astuces, pas mal ,
pas tout a a fait assez chaud pour etre confortable mais ça l'a fait
- RomskiBoy
Re: UKU Orme epicea
Si ça a fonctionné tant mieux, je ne me rappelle plus du tout à quoi ça a pu me servir mais je doute que ce fût pour cintrer du bois.
- stephane isiar
Re: UKU Orme epicea
bon voila du neuf
réalisation d'un flipot bien flippant bon il y aura des placages dessus dessous , voila
et collage du fond
au cours duquel une cale qui soutenait les éclisses a cassé sous la pression
ce qui a entrainé une petite glissade du fond ,3 ou 4 mm bwoaaarf ,, ça passera crème , et deux fractures dans les éclisses bien nettes et faciles a remettre en place
donc hop ! détouré sans soucis
faudrait que je fasse une photo du fond ,,,
passe a la table , un premier barrage courbe de 4mm avec un empilement de plaques de liège pour simuler un radius dish
puis un deuxième barrage a plat prés du manche, enfin trois branches coté table
affinage ,arrondissage ,polissage , collage d'un copeau dans une entaille faite lors d'un coup de ciseau malheureux
renfort de rosace , en bristol collé , j'ai incrusté un filet acajou en faisant la rosace , et me suis fait encore avoir par le rayon mini de ma base a dremel , du coup percé avec une scie cloche , merci lidl ,,,
et rajout d'un triple filet intérieur acajou ebene
au passage lors du détourage de la table avec ma nouvelle scie a chantourner j'ai commis l'erreur de scier avec la face de la table dessous , et crack les fibres arrachées
bon, la plus grosse partie va être découpée au détourage ,encore un morceau pour le passage du filet , au final il ne restera plus grand chose a camoufler , mais grrr chaque nouvel outil son lot de bévues ,,,
et collage du fond
