La Citoline !?!
La Citoline !?!
Bonjour à toutes et tous,
Je me lance dans un autre projet,
On part sur une forme de citole, enfin bon quelque chose un peu médiéval sur les bords au milieu
Qui sera probablement accordé en mandoline
D'où le nom "Citoline" ( rien à voir avec le poste à souder)
Dans la même veine que le bouzoucistre niveau fabrication
Avec des éclisses taillées dans la masse : wacapou/chêne/wacapou, un manche en (?) (Il faut que je trouve le bois), une touche scaloppée en multipli érable/amarante
Et table et fond en chêne je pense (je n'ai pas acheté le bois)
8 cordes, 4 cœurs, nylon/métal
Voici le plan
Voici le plan
Re: La Citoline !?!
Les éclisses mal degrossies
Re: La Citoline !?!
Et la touche à peine ébauchée
- gema1831
Re: La Citoline !?!
Encore un chouette projet,
je m'installe.
je m'installe.
Re: La Citoline !?!
Pour les tables et fonds je pensais au cèdre rouge
Pour le manche je pensais à ça
Le problème des tables c'est qu'elles font 22 cm de large j'aurais besoin d'un oub2 cm de plus mais bonVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: La Citoline !?!
Même si je n'ai pas encore reçu les frettes, je pré slot au bistouri
Pour faire une touche scallopée Il me semble qu'il faut fretter d'abord sa touche, puis scalloper après à la râpe courbe, ou à la dremel (ou peut être même avec la ponceuse à cylindre oscillant ?)
Re: La Citoline !?!
Voilà déjà un côté avec wacapou/chêne/ wacapou
Je vais encore l'affiner un peu de l'intérieur
Et il me faut encore le cloner pour en avoir 2 !
Re: La Citoline !?!
Voilà la guerre des clones est terminée !
Il faut que je commande le bois du manche et les tables si je veux avancer maintenant
Re: La Citoline !?!
Super, ça avance vite et bien. Je suis vraiment curieux du son
Re: La Citoline !?!
Autant pour la table, le red cedar sera bien, car il est réputé être bon pour faire une table d'instrument acoustique, autant pour le fond, il sera beaucoup trop fragile. Il te faudrait un bois plus dur.
Re: La Citoline !?!
Merci pour l'info
Heureusement je n'ai rien commandé
J'ai du mal à trouver le bois pour mes dimensions
Re: La Citoline !?!
c'est quoi la largueur longueur du fond et de la table.....
Re: La Citoline !?!
Bonjour Benoît,
Pour avoir un peu de marge il me faudrait pour la table une pièce de 24cm x 35 cm sur environ 4mm d'épaisseur
Et les même dimensions pour le fond
Je souhaitais faire comme pour le "bouzoucistre" c'est à dire disposer pour la table (et le fond) d'un morceau en une seule partie, pour ne pas à avoir à coller au centre une table en deux parties (je ne sais pas si je suis clair)
Il y a sur eBay (quand on tape "tonewood") un vendeur allemand qui vends beaucoup de tables, mais chaque morceau fait souvent 18cm, parfois 20 ou 22, mais pas au delà.
Après je peux me lancer dans une table en deux parties, mais il faut que je regarde la technique de collage je ne l'ai jamais fait (j'ai cette aprehension de faire un mauvais collage et que ça casse avec la pression du chevalet)
Re: La Citoline !?!
tu n'auras pas le choix de devoir coller, mais c'est facile en fait, et pour le dos tu prend chez maderas barber (ils sont moins chers en +) un dos en 2 partie en sapelli, c'est joli, facile à travailler et très économique, chez eux tu peux acheter un dos sans avoir à prendre les éclisses.
Re: La Citoline !?!
regarde chez maderas ils vendent des morceau pour bandurias, et autres laud, moins cher et probablement à ta taille.
Re: La Citoline !?!
100 merci pour les tuyaux !
Re: La Citoline !?!
Bon, j'ai pu avancer un brin
J'ai bien cramé le chêne avec la scie à ruban, mais tout ça partira au ponçage
Je ferai sauter la poutre centrale une fois la table et les éclisses collées ....
Pour la table et le fond ce sera du limba !
Re: La Citoline !?!
Le voilà
Re: La Citoline !?!
Ta façon de faire est étrange, mais ça le fait.
Re: La Citoline !?!
Elle consomme beaucoup de bois surtout. Mais ça le fait! Les chutes doivent surement servir par la suite!benoit suaudeau a écrit :Ta façon de faire est étrange, mais ça le fait.
