conseil achat varlope en bois, d'occasion
Je souhaite acheter une varlope en bois d'occasion, il y en a des palanquées à pas cher sur le coin-coin.
Par contre, même si j'ai fait mes premiers pas avec un rabot ordinaire en métal, je n'y connais rien du côté des rabots en bois.
En dehors de l'état de la semelle et de l'état du fer, que faut-il contrôler ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par nicobass le dim. 7 mars 2021 00:02, modifié 1 fois.
Éternel débutant
Re: conseil achat varlope d'occasion
Je dirais qu'il faut vérifier si le bois n'est pas fendu, rongé par les vers, si la semelle est en bois dur ou non.
et si la varlope n'est pas voilée de manière irrémédiable.
Ok, merci.
J'ai des vues sur une qui n'est pas trop loin de chez moi, d'après le vendeur elle serait en chêne et le fer serait de marque Peugeot.
Éternel débutant
En chêne ????? Je veux bien mais je n'en ai jamais vue dans cette essence de bois, en hêtre, oui, alisier, cornouiller et autres oui mais pas en chêne. Tu as des photos?
Il faut bien regarder l'état du fer. Il est souvent piqué coté planche, le coté opposé à celui du biseau. Si c'est léger, pas de problème, un peu (beaucoup) d'huile de coude et tu redonneras à la planche son aspect lisse d'antan. Si la piqure est profonde... il faudra enlever beaucoup de matière pour revenir au métal non piqué, le fer perdra beaucoup en épaisseur et c'est pas bon.
Et bien sûr vérifier qu'il n'y a pas de trous de vers, fréquents sur les vieilles varlopes qui ont séjourné trop longtemps dans une grange.
PS : C'est vrai que c'est pas commun en chêne, mais pourquoi pas, ce n'est pas rédhibitoire. J'en ai déjà vu en revanche en chêne vert, c'est un très bon choix pour une varlope, mais c'est probablement encore plus rare. Le chêne vert s'identifie facilement à son veinage très particulier.
La mienne est en chêne vert, et elle se porte bien. Je ferai des photos. La semelle est en bois sombre, qui a l'air plus dur.
Pour le choix de la vareloppe, j'ajouterais que le poids a une importance. Il ne faut pas qu'elle fasse le poids d'un parpaing mais le poids permet d'avoir de l'inertie et un mouvement assez régulier.
ben si à priori. Elle est belle ta varlope, j'en ai une comme ça d'époque mais sans semelle, plus bas de gamme, mais à fer Goldenberg quand même.
Oui, c'est du chêne vert.
A propos de chêne pour les rabots et varlopes ; les rabots japonais sont traditionnellement en chêne, Quercus acutissima, une variété de chez eux.
J'avais cru que non avec l'image de caribou. Ça ne change rien à son utilisation. En tous cas, je l'ai pas mal utilisée,surtout avant d'avoir le combiné, et je n'ai rien fait à part affûter le fer de temps en temps, qui est un goldenberg.
veni, vedi, emi (je suis venu, j'ai vu, j'ai acheté).
voilà la bête, brute de décoffrage :
La planéité de la semelle est bonne, l'état du fer et du contre-fer me semble correct, par contre la lumière est d'environ 4mm avec le fer en place, ça me semble un peu trop, non ?
Éternel débutant
Il y a à peu près 3,5mm de lumière sur la mienne et ça marche plutôt bien.
ça à l'air bien joli tous ça.
ça ressemble quand même à du chêne?
Merci pour le retour sur la lumière.
J'ai tenté un premier essai mais j'ai du mal à régler la profondeur du fer, j'en ai soit trop soit pas assez.
Le coin à l'air bien ajusté par rapport au fût mais moins bien vis à vis du fer, je pense qu'après un bon nettoyage de ce dernier ça ira mieux.
Pour le bois, je manque d'expérience pour me prononcer.
Les côtés ne sont pas bien plans et n'ont pas une bonne orthogonalité avec la semelle, je vais peut-être essayer des les raboter pour corriger ça et pouvoir recaler. Sans doute qu'après un coup de rabot il sera plus facile de se prononcer.
Éternel débutant
Par contre au cas où tu ne saches pas, quand tu rabotes le bois de ton rabot (surtout la semelle), veilles bien à mettre ton fer et le coin en place sans que la lame ne dépasse. Ainsi, toutes les contraintes qui existent dans ton rabot sont bien présentes lorsque tu le prépares (ou dis autrement : tu le prépares dans les mêmes conditions que les conditions d'utilisation, ce qui te garantiras un résultat plus conforme avec ce que sera son utilisation).
Merci pour le conseil. En effet, ça semble logique mais probablement que je n'y aurais pas pensé.Alexlyvity a écrit :Par contre au cas où tu ne saches pas, quand tu rabotes le bois de ton rabot (surtout la semelle), veilles bien à mettre ton fer et le coin en place sans que la lame ne dépasse. Ainsi, toutes les contraintes qui existent dans ton rabot sont bien présentes lorsque tu le prépares (ou dis autrement : tu le prépares dans les mêmes conditions que les conditions d'utilisation, ce qui te garantiras un résultat plus conforme avec ce que sera son utilisation).
Sinon, j'ai nettoyé le fer et le contre-fer à la brosse métallique + WD40 et j'ai pu faire mes premiers copeaux.
Éternel débutant
Je me suis fait plaisir avec cette varlope en rabotant des planches de mélèze de 2,3 cm d'épaisseur, soit environ la moitié de la largeur du fer.
Bon en vrai, j'ai décidé que c'était du mélèze car j'aime bien ce nom, je trouve que phonétiquement il a une certaine élégance, mais ça peut tout aussi bien être n'importe quel autre conifère...
J'ai fait des beaux copeaux de 3 dixièmes d'épaisseur.
Du coup, j'en ai profité pour prendre des photos du côté du fut et de la semelle.
Je pense qu'on peut affirmer à 100% que ce n'est pas du chêne vert.
Mais est-ce du chêne ? je dirais plutôt non...
Est-ce du cormier ? ou quoi, ou qu'est-ce ?... je n'en dirais rien car je n'en n'ai pas la moindre idée...
Éternel débutant
Re: conseil achat varlope en bois, d'occasion
3 dixièmes pour les copeaux, tu peux descendre encore. Plus ils seront fins, et plus tu seras précis pour dégauchir. Quant à l'essence de bois du fut, je ne sais pas ce que c'est mais je suis sur et certain que ce n'est pas du chêne. Sans voir la vraie couleur, c'est difficile.
Ton mélèze ressemble plus à du pin qu'à du mélèze
+1
Un rabot bien réglé on descend en dessous du dixième.
Pour cela, il faut, dans l'ordre: un semelle bien plane, un fer très affûté et un réglage de sortie au poil.
Et je t'assure que ça en vaut la peine, ce n'est alors plus le même outil.
