Bonjour
Je fais des ouds électriques (https://sbd-projets.com/oud-electrique/) et leurs piezo font environ 100 mm de long (85mm sont utiles). Dans le monde du oud il y a beaucoup d'accordages et de cordes différentes, encore plus que sur la guitare. Fait que les tensions sont parfois très différentes entre une corde simple à coté d'une paire bien tendue (cf image plus bas). Donc la pression sur le piezo est très variable ... Mon problème est que je passe beaucoup de temps à régler le sillet pour que chaque rangée de cordes sonne au même volume. Je me demande si ma méthode est correcte ...
Du coup j'ai une question (peut etre déjà existante ) concernant le réglage du sillet chevalet :
Comment faites vous pour équilibrer le volume de chaque cordes ? Sans y passer 2 heures
J'explique ma méthode :
- mise sous tension
- check volume de chaque rangée de cordes
- détente des cordes
- réglage des sillets (limage ou collage de scotch pour augmenter hauteur)
- mise sous tension
- mise sous tension
Des fois je fais ça 6-8 fois avant un résultat satisfaisant ... Pas cool !!
Est ce que c'est du à ma méthode ? A un piezo de pas assez bonne qualité ? A un piezo trop long donc avec des différences entre grave et aigue automatiques ? Est-ce qu'il faudrait que je mette 2 piezo plus courts (peut etre plus stable) ?...
Merci beaucoup pour votre aide
Réglage sillet/piezo - méthode efficace ?
- sylvainbd
- Grand posteur
Nombre de ouds électriques fabriqués 40
Re: Réglage sillet/piezo - méthode efficace ?
Je ne crois pas qu'il existe de technique simple pour régler un piezo à part jouer sur l’absorption sélective sous chaque zone en fragmentant le sillet en autant de zones de contacts, mais là c'est aussi bien compliqué à réaliser. Il est aussi possible de coupler le preamp à un égaliser de qualité, mas ça fait s'envoler les prix.
C'est un mixte cordes aciers et nylon ce que tu nous montre?
il existe des capteurs linéaires souples qui encaissent mieux les différences de pression, j'en utilise pas mal, on peux même les recouper.
- sylvainbd
- Grand posteur
Merci benoit
Ce ne sont que des cordes nylon ou nylon filées, comme sur la guitare classique ...
Aurais tu un lien d'un capteur linéaire souple ?
Regarde chez emma music, mais en général je prend ça en chine par paquet de 10 sur la zone, ebay, gearbest, fasttech ou aliboubou.
