Bonjour à tous .
Quelle sont les regles régissant la réalisation de la partie haute d'un chevalet afin d'obtenir les contacts et les angles optimaux des cordes sur la partie en os ?
- profondeur ,largeur et forme de la gorge en fonction du diametre de la corde
- les angles formant la corde une fois dans la gorge coté cordier et coté mécaniques
Je précise qu'il s'agit de corde en nylon/nylgut
Je sais que c'est une partie promordial et qui influence considérablement le son .
je vous remercie beaucoup par avance
Princpes des gorges et angles sur chevalet os corde nylon
Re: Princpes des gorges et angles sur chevalet os corde nylon
L'angle est celui du trajet des cordes vers les mécaniques moins un poils de degrés pour que les cordes plaquent bien tous le long de la gorge et soulagent la sortie vers la touche d'une partie de la pression (sinon ça casse). Par contre si l'angle n’est pas assez prononcé les cordes frottent trop dans la gorge et deviennent difficile à accorder (surtout les filées), Donc ça dépend de ta gratte qu'il faut mesurer.
Pour ce qui est de la profondeur de l'entaille, elle doit être la moins profonde possible pour éviter que les vibrations soient étouffées surtout en sortie de sillet, grosso modo, pas plus profond que le tiers du diamètre, voire un peu moins pour les grosses cordes. C'est un compromis entre la tenue et les vibrations.
- Ptitmarseillais
Bonjour walden,
Bienvenu sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture
