Salutations,
Quelqu’un saurait il me dire comment s’appellent les pièces qui permettent de visser un manche sur le corps de la guitare ? Je ne parle pas de la vis évidemment mais plutôt du genre d’écrou qui se fixe dans le bois. Sont-ce des pièces spécifiques à la Lutherie ?
Merki !
Vocabulaire
- DiggiDaggy
Re: Vocabulaire
- Naka
Re: Vocabulaire
Ce sont des inserts bois. Ce n'est pas obligatoire d'en mettre, tu peux visser directement dans le bois avec la visserie appropriée, et ce n'est pas du tout spécifique à la lutherie.
Edit; Grillé
Edit; Grillé
- DiggiDaggy
Re: Vocabulaire
C’est plutôt le deuxième, merci
Donc ça c’est plutôt ce qu’on met sur le manche. La vis sera du type M. Mais pour le corps, n’y aurait t’il pas une partie métallique ? un genre de rondelle ?
L’écrou à frapper je l’ai utilisé sur la sloteuse LA
- Glooby
Re: Vocabulaire
chez emma music, ils appellent ça des alvéoles... étrange, j'ai toujours appelé ça des ferrules comme pour le passage de cordes même si ça se rapproche plus d'une simple rondelle plate dans sa fonction
https://www.emma-music.com/alveole-plaq ... 2x32724074
Re: Vocabulaire
La plus part du temps, la vis est en contact direct avec le bois du manche.
Si tu parles de l'insert qui permet de se passer d'une plaque de fixation, Glodo appelle ça 'Neck fix bushing'.
https://www.thomann.de/fr/goeldo_np10b_ ... ushing.htm
edit : faut que je boive plus de café
Éternel débutant
- DiggiDaggy
Re: Vocabulaire
Merci !
