Buzzz en split !
- Petit posteur
Buzzz en split !
J'ai déjà fabriqué 4 guitares dont 3 ont la même configuration de micros, avec un sélecteur 5 positions megaswitch et ce sont ces trois là qui me pose question. Voici comment j'ai tenté de les câbler :
1: micro chevalet
2: micro chevalet splitté
3: micro chevalet splitté + micro manche splitté
4: micro manche splitté
5: micro manche
Sur les positions 1 et 5, pas de buzz (logique me direz vous, puisque c'est en double bobinage). Sur les positions, 2, 3, 4, un buzz.. Or, je me demandais si cela était normal, car l'une d'elles (la dernière en date) buzz un peu plus que les autres (proche de l'ampli c'est vraiment dérangeant). Premièrement, je me suis demandée si c'était du au micro car mes guitares ont toutes des micros aux impédances différentes... Également, je voulais simplement savoir si ce buzz était tout simplement normal, alors j'ai branché ma Vigier, et j'ai observé quasiment le même buzz (un peu moins fort que certaines), ok, je me suis dit que ce buzz était donc normal... Mais en essayant mon ibanez 7 cordes à 700e, je me suis aperçue qu'il n'y avait AUCUN buzz (je parle bien d'un buzz et pas d'un souffle). Or, elle a un 5 positions en config:
1: micro manche en série
2: micro manche splitté
3: micro manche + micro chevalet en parallèle
4: micro chevalet en parallèle
5: micro chevalet en série
...j'ai donc ouvert la cavité électro, et j'ai quasiment rien compris ! Déjà, le sélecteur (2502N) est incompréhensible pour moi, je suis tombée sur des schémas sur le net qui ne m'ont pas aidé du tout...
Puisque je ne pigeais rien en théorie, je suis passée à l'expérimentation : je me suis dit que peut-être que les micros sur mon ibanez avaient des particularités qui rendaient les buzz moins audibles, pour vérifier si c'était le cas, j'ai noté le schéma d'origine puis j'ai dessoudé, et j'ai monté un megaswitch avec ma config... Résultat : du buzz est apparu...
J'ai essayé de faire un meli-melo entre ma config et celle d'origine d'ibanez, mais toujours ce buzz..
Alors je sèche, j'ai besoin de vos lumières !!!
Merci d'avance !
1: micro chevalet
5: micro manche
Merci d'avance !
- gema1831
Re: Buzzz en split !
Salut lpepe
Bienvenue sur le forum.
Salut et bienvenue sur le forum. As tu essayé d'inverser l'une des bobines quand tu est en split? mettre le + au - et inversement ?
- Petit posteur
Bonjour merci !
C'est-à-dire ? Inverser le point chaud et le 0v ?
Oui, si tu veux, inverser les 2 fils d'une bobine...
- Petit posteur
Pour exposer mon problème plus dans les détails voici mon plan (plastifié) et celui de la guitare Ibanez dessiné...
En fouillant sur le net, je peux supposer que ce qui pose problème serait que mon sélecteur n'est pas lié à la masse sur le capot de volume.. Mais dans ce cas pourquoi les hambuckers en série ne buzzent pas ?
- Petit posteur
Sinon pour l'inversement, je n'ai pas fait mais c'est surtout parce que j'y pige pas grand chose !
Tu as une boucle de masse quelque part, mais je n'arrive pas à comprendre ton schéma.
Une boucle c'est une masse qui tourne sur elle même au lieu d’être rassemblée au même point sans pouvoir emprunter plusieurs chemins de longueurs différentes. C'est le truc qui tue un projet de préampli, mais qui peux passer ou pourrir la vie sur une guitare ou c'est moins strict, sauf chez toi.
- Petit posteur
Ah... Bon ben, je renvoie un dossier avec les details des positions du selecteur. Mon schéma correspond aux micros Dimarzio
- Ptitmarseillais
Bonjour lpepe,
Bienvenu sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
