Changer un condensateur de démarrage moteur
Salut tout le monde, il y a peu ma rabot/dégau ne démarrait plus et présentait tous les symptômes d'un condensateur HS. Une fois démontée pour y accéder, le doute n'est plus permis...
Déjà, première question, comment m'assurer que je ne vais pas me prendre une décharge en démontant le condo ? (bien entendu, la machine n'est plus branchée). Et deuxième question, c'est pour un moteur monophasé, 230V et 2,2Kw ; ça irait ça ?
https://www.motac.fr/merchant/product/c ... 30-uf-450v
Sur ce site, je ne suis pas sûr de bien comprendre la différence entre les condensateurs "permanent à câble" et les condensateur de "démarrage avec relais" :
https://www.motac.fr/merchant/category/condensateur
Mais pas de bol, les caractéristiques ne sont plus entièrement lisibles. Et je ne suis pas sûr du tout de pouvoir choisir judicieusement son remplaçant. Il a deux conducteurs et out ce que je peux lire c'est 30µF.Déjà, première question, comment m'assurer que je ne vais pas me prendre une décharge en démontant le condo ? (bien entendu, la machine n'est plus branchée). Et deuxième question, c'est pour un moteur monophasé, 230V et 2,2Kw ; ça irait ça ?
- gema1831
Re: Changer un condensateur de démarrage moteur
Salut Franck
Pour décharger le condensateur, prends un tourne-vis et fait un court-jus franc (en tenant le tourne-vis par le manche) au condo.
Pour le type de condo, il nous faudrait les caractéristiques du moteur...
Merci.
Mono, 230v et 2,2Kw pour le moteur et 30µf pour le condo, comme je l'indique, ça ne suffit pas comme infos ? Parce que c'est tout ce qu'il y a sur le boitier de raccordement (plus la vitesse, 2800t/min) et s'il y a une plaque sur le moteur, elle est cachée et il faudrait que je démonte tout pour y avoir accès.
- gema1831
Oui, car il y a deux types de moteur avec condensateur.
Maintenant, si tu peux lancer le moteur à la main et brancher le courant, si il démare c'est un condensateur de démarrage (avec relais).,Si pas, c'est un condensateur permanent.
Mais c'est peut-être pas judicieux de faire ça sur un rabot/dégau.... Gare au doigts.
Oui, pas simple avec une rabot/dégau, mais j'avais quand même essayé, le jour où ça n'a plus démarré. Avec un morceau de bois je poussai l'arbre (pour une fraction de rotation seulement), rien n'y faisait.
Sur le site que j'ai mis en lien, les condos à relais et à 30µf sont donnés pour des moteurs de 0.75Kw max seulement.
- gema1831
Oui, c'est la puissance du relais.
Mais il faudrait un peu plus pour affirmer qu'il s'agisse bien d'un moteur avec condensateur permanent.
Y-a-t'il un bornier? (une boite avec des plaquettes métalique)
Je ne sais pas trop (je ne comprends qu'à moitié de quoi il s'agit). Désolé pour la qualité de la photo mais voilà les branchements dans le boitier de raccordement. Le câble gris à gauche, avec les conducteurs bleu et jaune, c'est celui du condo. Et à droite ça part vers l'interrupteur de sécu.
Sur moteur asynchrone mono, c'est probablement un condensateur permanent, surtout s'il fait 30uF. Un condo de démarrage ferait bien plus, dans les 150 ou 200uF pour cette puissance. Donc je tablerais sur un condo permanant 30uF en 400 ou 450V.
Merci à vous deux, je vais tenter le coup avec le condo permanent que j'ai mis en lien.
Au fait, pour le suivi, j'ai donc opté pour le condensateur permanent et tout va bien, ça tourne comme une horloge. J'en ai profité pour resserrer un peu tous les boulons du support de la machine qui commençaient à tomber les uns après les autres.
- gema1831
TOP!
c'est reparti pour quelques années.
