Safe T planer
- Whisteul
Safe T planer
J'ai reçu mon safe T planer et après un premier test je remarque ces traces à chaque passage, peu importe que ce soit des passes 1/10 mm ou plus. Est-ce la vitesse ou simplement un souci d'affûtage ? Je sais qu'auparavant Stewmac fournissait de quoi affûter les fer mais ce n'est plus le cas...
Et pour ceux qui l'utilisent, où et comment est-ce que vous calez l'aspiration?
Merci pour vos lumières !
- gema1831
Re: Safe T planer
As-tu vérifier le parallélisme de la table de la perceuse?
Ceci dit, le T planer n'est pas un outils de finition...
Les outils qui tournent « stress » la surface du bois (même phénomène avec le métal)
- Whisteul
Re: Safe T planer
Oui c'est parallèle. D'ailleurs Robert O'Brien recommande même de mettre une petite cale du coté de l'entrée (0'56") :
Bon je suppose que c'est "normal" alors je laisserai un peu de marge pour poncer ou racler...
Re: Safe T planer
Les traces ressemblent à des brûlures donc l'affûtage serait à revoir.
De toutes façons, il n'y a pas de miracles. Un outil coupant doit couper pour fonctionner correctement, que ce soit un outil à bois ou à métaux. La vitesse a une incidence mais si ça ne coupe pas, quelque soit la vitesse, ça ne fonctionnera pas bien.
- Whisteul
Re: Safe T planer
Bon il me reste plus qu'à trouver aussi comment affûter ce machin.. Le disque qui était fourni il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui je me demande pourquoi.
- Whisteul
Re: Safe T planer
Au passage je viens de vérifier par acquis de conscience la table que j'ai utilisée sous la perceuse, avec un comparateur à cadran... Ben merci à gema1831 car j'ai presque 2,3mm entre le point haut et le point bas.
Bon je vais pas m'amuser à raboter tout ça alors on va caler !
Re: Safe T planer
Il y a peut être aussi un problème de rigidité de ta perceuse. Sur la dernière photo on voit ce qui semble être la colonne de la perceuse, et elle a l'air de petit diamètre.
Pourrais tu nous montrer tout le montage stp ?
- Whisteul
Re: Safe T planer
Il s'agit d'un support Wabeco donc niveau rigidité ça bouge pas !
En réalité le souci était entre autre dans le serrage de la perceuse à la base, il y avait quelques dixièmes et maintenant que c'est réglé ça va beaucoup mieux! Je suis passé d'une différence de 2mm à 10 ou 20/100e sur 20 cm donc largement acceptable surtout que ça donne la pente préconisée par Robert O'Brien.
Ce n'est pas un outil de finition mais il me permettra de retirer de l'épaisseur rapidement pour finir au racloir.
