Enlever de l'huile de lin
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir si vous avez une technique pour enlever l'huile de lin sur du bois. J'ai récemment acheté du bois via internet et habituellement, les vendeurs mettent de l'alcool pour faire les photos et bien faire ressortir les motifs. Je suis tombé sur quelqu'un qui a préféré mettre de l'huile de lin.
Sauf que ça va nuit au collage car il y en a sur la tranche du bois et je n'ai pas beaucoup de marge en largeur, et il y en a sur le dessus et j'aimerais ne pas avoir à raboter 2mm pour retrouver du bois brut.
J'avais pensé à l'arroser d'acétone mais peut-être que vous connaissez une technique sûr et approuvée.
Merci.
Merci.
- orgue1
Re: Enlever de l'huile de lin
Malheureusement , j'ai bien peur que ça ne soit irrémédiable sauf à enlever effectivement 2 mm de bois pour retrouver une surface vraiment saine.
- gema1831
j'essayerais à l'acétone dans un premier temps
Oui, l’acétone en grande quantité avec épongeage multiple, ça devrais le faire.
J’enlève le plus gros avec de la térébenthine avant l’acétone, c'est moins cher et moins volatile, mais ça ne suffit pas.
J'ai nettoyé comme ça 100m2 de plancher en châtaignier.
Oh purée! Moi je n'ai que 3 tables de guitare, c'est ridicule à côté de ton plancher!
J’étais plus jeune de 20 ans, donc même pas mal.
Et tu as pu remettre une finition après ça? Pas de soucis d'accroche?
Non, vitrification nickel. Par contre il faut être généreux sur le rinçage.
Et du coup, combien de million de neurones en moins ?
Je vais commencer à la térébenthine et je finirai à l'acétone pour enlever toute trace de gras. Dehors évidemment.
Quelle idée de mettre de l'huile de lin sur du bois d'oeuvre...
ça mériterais un lavement à l'huile de ricin.......................
