Salut à tous,
En me nourrissant des précieux conseils de REMIGE Lutherie sur YT, j'ai vu que Charlie creusait un chanfrein brachial dans le corps, puis il plaque la table sur le corps, ce qui contraint celle-ci. (12.24mn sur la vidéo)
Ici c'est de la loupe de peuplier, il ne précise pas l'épaisseur de la table, donc ma question réside dans l'épaisseur de la table pour qu'elle n'éclate pas en se pliant. Y a t il une technique particulière pour éviter des dommages sur la table?
Merci et à bientôt
Chanfrein brachial et cintrage de la table
Re: Chanfrein brachial et cintrage de la table
A froid, cela ne fonctionnera que si la table a une faible épaisseur, et que le bois est souple.
La loupe de peuplier, si tu en as déjà eu entre les mains, c'est plutôt léger et souple.
Dans la vidéo on voit aussi que la table a une épaisseur assez faible, de l'ordre de 3-5mm au juger, ce qui doit bien faciliter les choses.
L'alternative plus sûre est de tenter un pliage à chaud comme on le fait pour les éclisses des guitares acoustiques.
Avec une logistique un peu plus lourde, on peut aussi passer par un étuvage complet à la vapeur. Il y a plein de vidéos de fabrication de chaises qui utilisent cette technique sur des grosses épaisseurs.
- Alematt
Merci Enrico pour ta réponse.Enrico a écrit : ↑ven. 11 août 2023 10:03 A froid, cela ne fonctionnera que si la table a une faible épaisseur, et que le bois est souple.
Effectivement je connais l'étuvage, je l'utilise dans d'autres domaines du travail du bois. Ce qui m'interroge, c'est le collage par la suite sur un bois 'mouillé'
La loupe de peuplier, c'est souple, mais c'est cassant du fait de la non-régularité du fil du bois. Donc à plier avec précaution. Tu peux tenter un "étuvage" local au fer à repasser et vapeur. Tu positionne la table sur le corps, tu la brides avec des serre-joints, et tu chauffés la zone à cintrer et tu contraints petite à petit la zone rabattre sur le corps. Une fois que c'est bon, tu brides et tu laisses sécher.
Le lendemain, tu enlèves les serre-joints et tu colles.
Tout ça à condition d'avoir une épaisseur faible (5mm maxi)
Si tu as plus, ça n'a pas d'intérêt, tu peux tailler le chanfrein dans la masse comme pour une table sculptée.
- Alematt
Merci Gema, j'en prends bonne noote
Oui c'es tout à fait ça, le fil en mode 'plat de spaghettis' de la loupe rend son travail difficile. Ta méthode semble prudente et efficace, je la garde sous le coude, merci.Mickaël a écrit : ↑ven. 11 août 2023 12:20 La loupe de peuplier, c'est souple, mais c'est cassant du fait de la non-régularité du fil du bois. Donc à plier avec précaution. Tu peux tenter un "étuvage" local au fer à repasser et vapeur. Tu positionne la table sur le corps, tu la brides avec des serre-joints, et tu chauffés la zone à cintrer et tu contraints petite à petit la zone rabattre sur le corps. Une fois que c'est bon, tu brides et tu laisses sécher.
