Multiscale vs Sillet compensé
azertyvince
Facebook : https://www.facebook.com/gracchus.rock?ref=tn_tnmn
Message par azertyvince »
Je cherche à savoir laquelle de ces deux solutions permet d'obtenir la meilleure justesse ?
Merci à vous.
AlBournach
Re: Multiscale vs Sillet compensé
Message par AlBournach »
Amha, la bonne solution, c'est celle ci:
Bon courage :green:
azertyvince
Oui, mais non.
Sérieusement, entre sillet compensé et multi-scale... c'est la nuit et le jour ? ou bien...?
Est ce qu'on est sûr qu'il y ait un rapport ?
Je ne comprends pas pourquoi on comparerait multi-scale et sillet compensé, d'autant qu'on peut faire les deux.
Un sillet compensé va rattraper la tension des cordes, exactement comme on règlerait des pontets individuels ou on décalerait un Tune O Matic.
Un multi diapason permet surtout du confort de jeu et un parti pris esthétique. La justesse tonale est à mon avis secondaire sur ce procédé.
La justesse, sur une guitare, à moins d'utiliser un dispositif comme celui d'Al Bournach, c'est un combat perdu d'avance, mais ça n'est pas très grave car personne ne fait la différence entre un instrument tempéré et un qui ne l'est pas.
Si on veut pinailler, on peut considérer qu'aucun instrument fretté ne te permettra de marquer la différence entre un do dièse et un ré bémol.
Il te faudra donc faire un choix qui relèvera du compromis.
Oui, la question n'a pas vraiment de sens. Le sillet de tête compensé permet d'améliorer un petit peu le compromis natif de la guitare avec ses frettes droites, en particulier pour la corde de Sol. Le multiscale a des frettes droites et son objectif n'est pas d'améliorer la justesse mais de permettre un diapason et donc des tensions plus adaptées aux cordes graves et aiguës, surtout utile quand il y a plus de 6 cordes.
azertyvince
Je vous remercie pour ces réponses.
Je vais tout de même repréciser ma question.
Celle-ci concerne uniquement la justesse de l'instrument.
J'ai cru comprendre que la solution du multiscale améliorait la justesse de l'instrument.
Est-ce que l'amélioration de la justesse est-elle plus ou moins importante qu'avec la solution de type sillet compensé ?
azertyvince
Et d'ailleurs au risque de passer pour une nouille, quelle est la différence entre justesse et intonation ?
azertyvince a écrit : dim. 15 oct. 2023 10:16 J'ai cru comprendre que la solution du multiscale améliorait la justesse de l'instrument.
Non, et ce n'est pas son objectif.
azertyvince
OK, merci à toi.
ça a le mérite d'être clair ;-)
caribou a écrit : dim. 15 oct. 2023 09:23 en particulier pour la corde de Sol
Ah ! Il y a bien un truc avec cette corde de Sol ! Pourquoi elle pose autant problème ? Faudrait-il une corde filée pour remédier à ça ?
Le problème de la corde de Sol en guitare c'est qu'elle est trop grosse pour être non filée et trop mince pour être filée, si on lui veut un comportement normal. Donc, non, un Sol filé ne règle pas le problème mais peut en revanche mieux convenir à tel ou tel cas de figure, au cas par cas. A essayer, donc.
azertyvince
Ma question, mais je ne l'ai pas précisé, portait plus sur la basse que sur la guitare.
Mais je suppose que cela ne change rien.
C'est un peu différent, la corde de Sol en basse ne pose pas de problème particulier, c'est spécifique à la guitare. Et de ce fait, le sillet compensé, en basse on s'en fout un peu, il est nettement moins utile. D'ailleurs, je n'en n'ai jamais vu.
Edit: Tu parles bien du sillet de tête, hein ?
azertyvince
Oui je parle du sillet de tête.
Le sillet compensé pour une basse, en revanche, me parait tout à fait utile (pour en avoir fait un, je trouve que ça vaut le coup).
