modifier un humbucker a 2 fils pour le rendre splitable
Zardoz
Message par Zardoz »
Voilà..certain humbucker comme les anciens que j'avais sur ma Ibanez n'on que 2 fils ..donc non-splitable :?
En fait j'ai tout simplement retirer le ruban noir et retirer le tube thermo-retractable pour separer les fils distinct de chaque pickup pour le rendre splitable..Donc c'est mon petit truc de la journée pour ceux que ne le savait pas..voici une image
Maintenant, Les femmes ont de faux seins ,de faux cils ,de faux ongles...et disent qu'il n y a plus de vrais hommes.
doc guitar
Message par doc guitar »
Bien vu! Mais faudra peut-être préciser qu'on doit faire attention de ne pas toucher au du bobinage, très fin et très fragile !
A+
bongo
Grand posteur
Message par bongo »
Est ce le cas de tout les micros ?
J'ai un DiMarzio super distorsion qui n'a que 2 fils + le Bare.
Dans le cas où je ne trouverais pas de fils supplementaires, est il possible d'en souder un entre les 2 bobines ?
Zardoz
Géneralement il est rare qu'un humbucker soit relié en serie. Donc a mon avis si tu retire le ruban autour du humbucker tu devrais trouver la jonction qui relie les deux parties :wink:
mcaz
Message par mcaz »
l'ecart de prix entre un humbucker splittable et non splittable c juste le mec à l'usine qui sort les fils ? :lol: :lol:
blooopp
Message par blooopp »
D'un seul coup, je me demande comment, on peut même éussir à fabriquer un humberger sans faire les deux bobines séparément et les relier...
(je dis pas que c'est impossible, mais je pense que ca pose trops de problèmes de réalisation, pour une utilité finale qui reste à prouver)
Je ne suis pas un puit de science, tout ce que j'écris est intuitif, sauf quand je dis que j'en suis sûr...
5thString de bronze pour "Post du mois" (mars 2006)
blooopp a écrit :D'un seul coup, je me demande comment, on peut même éussir à fabriquer un humberger sans faire les deux bobines séparément et les relier...
un humberger... miam... :D
tout les humbuckers sont fait bobine par bobine (saut peut être les PLO Mc² mait c'est plus des humbuckers). Tu vois un cordonnier faire une paire de chaussures siamoise et les découper après... :wink:
Le plus important c'est la manière dont on relie les bobines, pas si elle ont été faites en même temps.
Vu les méthodes actuelles de production, si les bobines sont fabriquées à un endroit et assemblées à un autre, ton humbucker est peut être fait de bobines nées à plusieurs mois d'intervalle :shock: . L'artisanat n'a plus le droit de citer dans ces cas là... :cry: sauf pour les Beneditti ou les Duncan Antiquity ou les Mc² cités plus haut (et j'en oublie...). Mais les autres...
Estylz
Re: modifier un humbucker a 2 fils pour le rendre splitable
Message par Estylz »
Donc tous les humbuckers sont splittables en fait ?
Oui.
Estylz
Estylz
Sur un Humbucker, quand on parle du nord et du sud, le micro nord est le plus proche du manche et le sud plus proche du chevalet ? Ou ça n'a rien à voir ?
Tu devrais aller faire un tour sur le site de JP Bourgeois, cité dans la FAQ, tout y est expliqué, il est super bien fait.
Estylz
Ok merci !
Estylz
Ok j'ai cherché et dans mon cas le micro le plus près du manche est le micro nord. Pas sûr que ça diffère.
Je pense que tu n'as pas pigé: on parle de nord / sud pour la polarisation des aimants, pas d'un micro. Un micro c'est un ensemble, bobine + aimant.
Retourne sur le site de JP Bourgeois, ici : http://www.jpbourgeois.org/guitar/theorie.htm#simple
Estylz
En fait je crois que je regarde un diagramme qui a une terminologie un peu trompeuse :
Dans le pdf sur l'essai de vulgarisation du principe de câblage des micros, il est dit que sur un montage en série, on part du + qui descend et sort par le - pour monter vers le + du micro suivant, puis descendre et sortir par son -.
Si j'ai bien compris le site de JP Bourgois, le but du humbucker est de récréer le "U" magnétique. Pour cela il retourne un micro, ce qui fait qu'en théorie le montage est le même, mais en pratique le son part du - qui est en haut (car micro à l'envers) pour descendre vers le + qui se connecte directement au - de l'autre micro qui est à la même hauteur pour finalement remonter vers le +.
Ai-je bien compris ?
Donc sur le diagramme, ce qu'ils appellent "north start", c'est en fait la sortie de la deuxième bobine, qui est à l'endroit ?
Merci par avance :baleze:
Estylz
Hello ! Je me suis fait ce schéma : 2 humbuckers, chacun possède un mini switch qui permet de choisir entre série/split/parallèle. Puis l'ensemble est géré par un sélecteur 4 positions chevalet/les deux humbuckers en parallèle/manche/les deux micros en série, ce qui devrait permettre des combinaisons assez sympas, celle qui m'intéresse le plus étant les 4 bobines en série.
Pouvez-vous me dire svp si vous trouvez mon schéma juste ? Je pense que le mini-switch du manche devrait être relié à la masse mais je ne sais pas comment, Seymour Duncan disent que la masse ne peut pas être reliée au fil vert si j'ai bien compris, afin d'assurer la liaison pour la mise en série du switch 4 positions, j'imagine.
Merci par avance !
Ah, ton image ne s'affiche pas...
Estylz
Ça devrait marcher là !
Quel est le code couleur de tes bobines ? Bobine1 rouge / noir et Bobine 2 vert / jaune ? Si c'est le cas, je ne pense pas que ça marche. ton branchement série // n'est pas bon.
