effet embarqué...
versusqc
effet embarqué...
Message par versusqc »
..sur la guitare...
Quelqun en a deja entendu parler?
j'en ai trouver sur ebay:
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
et je voulais savoir si sa sonnais aussi bien qu'une pedale...Parceke sa peut etre tres pratique de pouvoir modifier l'effet a porter de doight..et surtout au prix qu'il le font, moin cher qu'une pedale a effet...
Modifié en dernier par versusqc le mar. 2 août 2005 17:26, modifié 1 fois.
*boulet qui roule n'amasse pas mousse*
strat copy rouge modifier avec twinblade au chevalet
Sg en cours...projet en attente de reception de ma scie a ruban
Mus@shi
Message par Mus@shi »
bah j'sais pas bien ce que ce circuit vaut, mais par exmple rien ne t'empèche de monter le circuit d'une pédale à l'intérieur d'un guitare (cf. bellamy) et là bah biensur la qualité du son dépend de la qualité du circuit que tu vas mettre, mais on ne verra pas de différence entre une version pédale et le même circuit inétgré dans ta guitare.
Spartacus
Message par Spartacus »
embarqué ....
Just Testing......
versusqc
:? corrigée!
Zardoz
Message par Zardoz »
Sa me semble cool..Malgré qu'il y a peu de pieces sur ce circuit "Surface Mount" J'imagine que le petit IC que le voit me semble etre un petit ampli operationel du genre LM741 qui fonctionne sur le 5 volts ..la raison pour l'alimentation par pile !!
Tu doit y avoir asser d'espace pour logé une pile dans ta guitare :wink:
Comme dit Mus@shi tu peut te faire un circuit similaire qui te coutera surement moi cher mais ne sera pas aussi compacte que celui-ci.
Je serait curieux d'entendre un sample de ce bidule et j'aimerais voir si le passage du clean a l'OD maximale fait une coupure apparente au niveau du son ??? Car ca me rapelle la switch rotatif sur les PRS ou le passage entre les different pickup n'est pas le top :|
Sans y apporte de modification importante sur une guitare je serais tenter par ce type d'effets question de savoir ce que ca vaut :wink:
Bonne idée
Maintenant, Les femmes ont de faux seins ,de faux cils ,de faux ongles...et disent qu'il n y a plus de vrais hommes.
versusqc
bon donc je crois que je vais m'en commander un pour mon projet de guitare.je vous ferer des sample quand elle sera prete.(d'ici l'an 2050 :D )
Mus@shi
moi perso j'aime pas trop les pédales, j'aime assez l'od de mon ampli, m'enfin faut voir ce que donne ce truc, tu nous diras quand t'auras testé ;)
Basstyra
Message par Basstyra »
Bah... Un circuit d'OD/Distortion, c'est archi simple et ca prend rien en place. Donc en mettre un dans une gratte, c'est plus que possible.
Je sais pas ce que vaut celui la, mais bon... Mieux vaut prenre un circuit que tu connais, t'auras pas de (mauvaises) surprises.
versusqc
un circuit que je connais...tu parle de demonter une pedale?
Basstyra
Bien sur ! :wink:
Tu prend une pédale simple, tu ouvres la boite, tu met le circuit dans la gratte.
La Disto+ de MXR par ex, ca tiendra facilement dans une gratte.
Johnnypoiro
Message par Johnnypoiro »
j'ai monté une disto maison dans ma lag, avec le potard qui va bien et l'emplacement pour la pile sous le pickguard(le seul vrai défaut, j'avais la flemme de creuser de bois)
et ben je dois avouer que c'est très sympa, mais faut pas vouloir switcher pendant un morceau: soit faut avoir le coup de main, soit faut avoir une pedale par dessus, parce que changer pendant un morceau rapide c'est trèèèès galère
edit: pour les pédales maison, va voir sur http://www.generalguitargadgets.com
reedit: avec un programme qui va bien (ex: wintypon) on peut rendre les circuits bien plus compact
Modifié en dernier par Johnnypoiro le dim. 7 août 2005 19:22, modifié 1 fois.
versusqc
oui mais une pedale d'effet coute 70$ plus taxe minimum, et apres tu doit bidouiller pour rajouter le potar, alors que la ta tout cru dans le bec pour 40$
Johnnypoiro
moi ce que j'en dis.... ca m'a couté 0€ de faire ca (mon prof d'electronique nous laisse faire ce que l'on veut en montage persos)
si t'as la temps le matos et la motivation, faire ta pédale toi meme te reviendra a quelques euros tout au plus
versusqc
oui mais faut les outils, les connaisance, et a 15 ans j'ai peu de chances d'avoir un cours d'electronique :evil:
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
t'as pas besoin de t'y connaitre vraiment en electronique. Tu va sur http://www.generalguitargadgets.com , tu trouve le schema qui te plait, et apres c'est du lego.
Faut compter environ 10 - 15€ pour un effet...avec le circuit imprimé et potar
Zardoz
Méfie toi des schemas sur GGG j en ai fait plusieurs qui ne fonctionne pas...et ce n'est pas simple de trouver ou a été fait l'erreur sur leurs plans si je peut te conseiller fait dabors ton circuit sur un "breadboard" question de les tester.
Pour ce qui est des composants plusieurs transistores des schemas doivent etres remplacer par des équivalents avec numero ECG
ryback08
Message par ryback08 »
sans oublier l'excellent forum DIY francophone : Techniguitare
pour la réalisation de circuit electronique, aucune connaisance particuliaire, il suffit de suivre le schéma (c'est d'une simplicité)
moi, je verais bien juste une petite pedale d'overdrive style tube screamer pour parfois colloré le son.
au niveau plan et schéma, j'aime pas GGG, je prefere TonePAD. les fichiers pdf sont nickel et il n'y a pas beaucoup d'erreur de circuit
pour ma part, j'ai deja réaliser une Guv'nor, tube screamer, phase 90, fuzz factory et un ross compressor. j'ai un chorus en attente (sa n'avance plus depuis que j'ai mon multieffet.... ) mais y'a pas a dire, les disto analogique, ca me manque
Basstyra
Techniguitar, en effet. Tu cherches la bas un schéma testé et approuvé.
Cependant, ca nécessite un peu d'investissement, un fer a souder notamment, et plus si tu comptes faire de la modif ou du debugage.
Mais bon, une disto, c'est plutot simple a faire.
mat81
Re: effet embarqué...
Message par mat81 »
bonjour !
je n'y connais rien en electronique, et je commence à peine le plan général de la guitare, mais je me demandais s'il y' a un moyen d'integrer un equaliseur à bandes qui ne necessite pas de pile?
je ne comprends pas bien ta question, ton equalizer sans pile, il existe deja et tu te poses juste la question de l'integration mecanique, ou alors tu pars de zero?
