slt a tous bon jsuis nouveau :D et voila mon premier post !
jai une guitare HSH
jai un switch 8 broche 5 positions
mais je ne comprends pas comment ca marche ?! voila la config :
Hneck Hneck+middle middle middle+Hbridge Hbridge
ensuite ya 2 fils
si qqun pouvait m expliquer a quoi correspond chaque patte ca serait gentil :D
switch 5 positions 8 broches
- cissou
- Modo, personne ne bouge
salut et bienvenu.
Alors le mieux pour comprendre comment ca marche c'est d'avoir un ohm metre sous la main, et de regarder quelles broches sont en contact suivant les positions.
Deja, tu remarquera qu'il y a 2 series de 4 broches. tu a 2 circuits differents. Les broches d'un coté du switch ne sont jamais en contact avec les broche de l'autre coté.
Sur mon switch voila les connection (apres il y a different types de selecteur, donc il vaut mieux que tu verifie sur le tien)
1 2 3 4
I I I I
I I I I
5 6 7 8
position 1 : 1+2 ; 5+8
position 2 : 1+2+3 ; 5+6+8
position 3 : 1+3 ; 6+8
position 4 : 1+3+4 ; 6+7+8
position 5 : 1+4 ; 7+8
donc tu vois que d'un coté, le 1 est commun a toutes les positions, ca sera donc la sortie. Idem pour lautre coté ou c'est le 8.
ensuite, il faut cogiter un peu en fonction des combinaisons de micro que tu veux faire
1 2 3 4
I I I I
I I I I
5 6 7 8
- cissou
je vien de comprendre ta config :-)
Donc dans ton cas, tu aurais :
1 : sortie
2 : manche
3 : milieu
4 : chevalet.
donc dans ce cas, tu n'utilise qu'un coté du switch.
Apres, tes 2 fils je pense que c'est les fils de splitages d'un des micro. En fait ca sert a n'uitiliser qu'une bobine sur les 2 d'un humbucker. Donc la je supose que le micro est constament en mode double, et donc les 2 fils doivent etre reliés ensemble.
1 : sortie
2 : manche
3 : milieu
4 : chevalet.
