emg actif- jack stereo ?
loading...
Message par loading... »
Je viens d'obtenir un micro EMG (style precision) actif et je voudrais juste savoir pourquoi le jack femelle est stereo alors ke les jack male utilisé pour les instrument sont mono. Je ne pourrai pas mettre un jack mono à la place ???
Marci de m'éclairer ...
De plus est-il possible de remplacer les deux potentiometres de ce shema par un push-pull ( je crois que ça s'apelle comme ça , 2 potentiometres en un ) ???
http://www.emginc.com/downloads/wiringd ... models.pdf ( le premier shema )
Basstyra
Message par Basstyra »
Un push pull c'est un potard et un switch. Un potard double, c'est un potard double, ou concentrique.
Le stereo, c'est pour pas user la pile : la masse du jack male fait contact entre la masse du circuit et de la pile, ainsi, jack débranché, la pile est déconnectée.
loading...
:) ok merci et donc est ce qu'il est possible et si oui, y a t-il des shema pour expliquer comment faire sur le net pour mettre un potentiometre double a la place de deux simple ?
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
benaxactement de la meme facon que 2 doubles. chaque rangée de pattes etant un potard c est tout simple
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
au fait attention! les pots EMG sont des 25k donc il te faudra un potentiometre double de 25k....
loading...
bon je vais essayer, j'espre que ça va marche parce que je suis vraiment nul a chaque fois ça bug ...
Sur le shema EMG les gros tas de soudure ça veut bien dire que la patte est relié au dessus du potentiomètre ?
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
oui c est ca c est pour le relier a la masse
loading...
ok c bien ça le potentiometre double ? -> http://www.atlantique-composants.fr/produits.php3
Il n'y a pas qu'un bouton ki tourne mais bein deux sur le meme axe ?
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
onn voit pas la photos mais selon ta description c est ca
loading...
:D Merci pour tout je vais essayer de bien suivre le shema avec ce double potentiometre et je relierai les masses au dos de ce double potentiometres si j'ai bien compris , merci et jespere que ça va marcher ...
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Non, le potard double qu'il te faut c'est celui avec deux boutons concentriques sur le même axe. S'il n'y a qu'un seul bouton - c'est le potard de balance.
loading...
DolganoFF
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
ben celui la a 2 axes dolga. ils sont concentriques donc un au centre et l autre autour
avec tu fais tone et volume, je me suis renseigné il y a quelques temps chez luthimate ( la photot vient du site de damien)
DolganoFF
Je répondais à loading..., il à dit que sur le potard qu'il à trouvé il n'y a qu'un seul bouton.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
ah pardon excuse moi
