switch progressif entre micros magnétiques et piezos
Spartacus
Message par Spartacus »
bonjour! Vous savez peut etre déjà que je prévois de fabriquer une guitare avec des capteurs piezos; j'ai une question avant de commander certains composants:
Je vais essayer d'être clair même si pour moi ce ne l'est pas trop:
Existe-t-il un composant qui permettrais de switcher de manière progressive des piezos vers les micros magnétiques......
Donc en fait, dans une position extreme, le son ne viendrait que des micros magnétiques et dans l'autre position extrème, il viendrait que des piezos...
J'espère avoir été clair !!!!
merci en tous cas....
Just Testing......
Basstyra
Message par Basstyra »
Ca s'appelle un potard de balance, ca.
Il faudra faire ca apres les préamplis respectifs de tes piezos et de tes magnétiques. Les impédances différentes feront foirer le truc sinon.
Spartacus
pour les piezos je savais qu'ils fallaient un preamp mais en faut il vraiment un pour les micros magnétiques ??
Et ce potar de balance, c'est quoi sa dénomination technique???? potar de balance ?? lol (je suis prêt a commander...)
Merci basstyra en tous cas ;)
Just Testing......
jefrun
Message par jefrun »
Et la même chose entre 2 Humbucker, ça devrait donner, non?!!
Merci pour la belle idée!
Spartacus
ben oui apres tu dois pouvoir adapter mais l'ennui c'est que je trouve pas ce fichu composant!!!
Just Testing......
doc guitar
Message par doc guitar »
Chez Rockinger, c'est ça :
http://www.rockinger.com/ArticlePage.ht ... &art=07045
Edit : m***e, je n'arrive pas à balancer le lien en anglais :lol:
Spartacus
je ne comprends pas pourquoi il y a 2*3 broches ..???
pour moi il suffisais de brancher masse et point chaud de chaque micro ...
Just Testing......
Spartacus
biiiiiiiiiiip je crois que je viens de comprendre: en fait ca baisse le volume d'un des mircos pour augmenter celui de l'autre ..??
Just Testing......
Basstyra
Bien sur ! :wink:
Pour les piezos, oui, il faut un preamp.
Spartacus
mais pas pour les magnétiques ??
Just Testing......
jefrun
Un petit schémas pour un ignare SVP ?
Les magnétiques et le ou les piezos n'ont pas la même impédance, tu es donc obligé de mettre un préampli pour le piezo et un autre pour les magnétiques autrement le résultat sera fort décevant.
Il existe aussi des préamps mixer magnetiques/piezo, chez Stewmac il y a le LR Baggs par exemple. Perso aucun de ceux que j'ai essayé, Bartolini et LR Baggs, ne m'a convaincu. J'ai eu de biens meilleurs résultats avec deux préamps Schertler C-pre (fort bons mais fort chers...90€ pièce) et même avec deux préamp Quasar (moins bons mais bien moins chers...7-8€ piece).
Basstyra
Les piezos necessitent un preamp.
Ensuite, si tu essaye de melnager les micros magnétiques avec le preamp des piezos, ca craindra. Il faut donc un preamp pour les magnétiques (un simple buffer fera l'affaire), pour equilibrer les impédances.
Spartacus
ok... de toutes manières, dans cette prochaine guitare (ou il y aura tes micros d'ailleurs caribou)
je comptais mettre circuit de distortion (ca se présente comme un gros potard avec un petit circuiimprimé dessous, il y a 5 "crans" pour les 5 effets ), un "active booster " pour piezos avant le switch mixeur...
je comptais aussi mettre , à la suite du circuit de distortion un circuit pour le controle du tone et de la bande passante, mais on m'a parlé des bruits de fonds qui risqueraient de s'additionner ...
[edit] lol j'avais même pas vu que j'avais pas fini le message
Just Testing......
smog
Message par smog »
Chouette ! Caribou est là !
Chez Stew il y a un potard de balance (sans préamp) si ma mémoire est bonne.
Spartacus
oui il est pas tres tres cher en plus
Just Testing......
DolganoFF
Message par DolganoFF »
smog a écrit :Chouette ! Caribou est là !
Il marcheras pas pour le piézo, il lui faut obligatoirement un préampli :)
doc guitar
Pas totalement d'accord. Le problème c'est que le piezzo nécessite une autre résistance sur le potard que les magnétiques. J'ai p.ex. créé un proto hybride avec chevalet piezzo et 2 humbucker, et chacun lié à son potard de volume pour pouvoir mélanger les deux. Et ben après quelques essais un potard de 1 megohm fait bien l'affaire en parallel du potard 500kohm des magnétics. Ceci dit, le piezzo a toujours une tendance "criard", et la résistance du potard enlève celle-là, mais l'essais avec un de 5 megohm ne donnait rien (plus de puissance par rapport au magnétiques). Donc il ne faut pas nécessairement un préamp, mais il est mieux d'en mettre un avec la balance magnétique/piezzo intégré.
A+
Beru
Message par Beru »
Sinon ya des petits Mix embarques qui collent a ce que tu cherche fabriques par Noll. C'est pas donne mais c'est tres serieux comme matos.
http://www.woodpeckers.fr
Beru a écrit :Sinon ya des petits Mix embarques qui collent a ce que tu cherche fabriques par Noll. C'est pas donne mais c'est tres serieux comme matos.
Tu les as essayé? Ca me fait envie, et c'est nettement moins cher que les électroniques EMG que j'utilise d'habitude.
