Triste expérience, à titre d'avertissement!
- 5thString
Hier soir je m'employais à donner au corps de ma basse sa forme définitive, utilisant pour celà une (très) bonne défonceuse et mon gabarit. J'y allais tout doucettement, par passes de 2mm à la fois, lorsque mon ami ébéniste m'a suggéré d'y aller plus franchement. Bien entendu, je l'ai écouté, jugeant que la qualité du matériel utilisé me mettait à l'abri d'une mauvaise surprise. Et là, ça n'a pas loupé: La fraise a accroché un contr-fil, et c'est un éclat d'environ 50 x 20 x 5mm qui est parti. Je vous laisse apprécier le désastre.
Voilà donc mon message: Lorsqu'on bosse à la défonceuse,
- on ne se presse pas,
- on n'écoute pas les conseils lorsqu'on sait pertinemment qu'ils sont mauvais, même s'ils viennent d'un ami,
- d'une façon générale, on n'écoute personne et on se concentre.
Voilà. Que ma triste expérience vous serve à tous de leçon.
Modifié en dernier par 5thString le ven. 10 sept. 2004 10:21, modifié 1 fois.
" - Merling
Invité
en "avalant" tu veux certainement dire que la fraise tournant par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre et se trouvant à gauche du morceau à fraiser, tu tires la défonceuse vers toi n'est ce pas?sur les courbes, on travaille d'abord en avalant pour enlever le gros de la matière, puis on fait une dernière passe contre le sens de rotation de la défonceuse pour finir.
Parce que le sens inverse est fortement déconseillé, dangereux et n'est réservé que pour les finition et bcp de personnes sont contre cette façon de faire (trop d'accidents aux usa par exemple).
- palmitoale
Ouais, moi aussi je deconseille l'usage de la defonceuse "à l'envers", en m'entrainant sur un moceau de bois, la fraise à fachement "mordu", et heuerusement que le morceau de bois était mal fixé, sinon, j'y laissait ma fraise de chez stewmac (et ca coute cher).
D'ailleurs à ce propos, c'est la super qualité cette fraise. Elle rentre comme dans du beurre et est super propre, mais pas donnée.
Mouais, ne jamais travailler à l'envers avec une défonceuse. C'est réservé aux experts. Le seul avantage est une qualité de surface meilleure, mais encore faut-il maîtriser parfaitement la défonce "en avalant", et d'autre part, ça ne se justifie même pas en lutherie amateur où tu peux de toute façon retravailler l'état de surface à la main au papier de verre...
Toujours pousser la défonceuse. Non seulement ça permet de travailler dans le bon sens, mais en plus tirer la défonceuse vers soi est beaucoup trop dangereux (imagine si tu dérapes et que la fraise te rentre dans le bide...)
Toujours guider la défonceuse sur sa gauche aussi.
Et ne pas essayer de gagner du temps en contrevenant à ces principes. Si tu dois changer de sens de découpe, mieux vaut tourner soi-même autour de la pièce de bois. :D
Invité
Heuu là je suis pas trop d'accord!Merling a écrit :Mouais, ne jamais travailler à l'envers avec une défonceuse. C'est réservé aux experts. Le seul avantage est une qualité de surface meilleure, mais encore faut-il maîtriser parfaitement la défonce "en avalant", et d'autre part, ça ne se justifie même pas en lutherie amateur où tu peux de toute façon retravailler l'état de surface à la main au papier de verre...
Cette technique c'est en avalant que tu décris il me semble.
si la fraise est la tete en bas, la fraise tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
si ta défonceuse est a gauche de la piece à usiner et que tu pouces la défonceuse devant toi, tu travailles alors en avalant puisque tu vas dans le sens de la défonceuse et là c'est dangereux.
en revanche, tirer la défonceuse vers toi, lorsqu'elle est à gauche de la piece à usiner, avec fraise la tete en bas, c'est travailler en opposition et là c'est ok.
QUoiqu'il en soit, pour plus de sécurité, on pourra rajouter que ce ne sont pas les bras qui doivent se plier pour faire avancer la défonceuse vers soi, mais le corps de l'individu qui doit reculer (j'exagere, mais à peine) les bras eux, restent rigides et là pas de probleme ; de toutes les façons, en travaillant en opposition la fraise vient à la rencontre du bois pour le croquer donc pas de risque de glissade, contrairement au travail en avalant (défonceuse à droite de la piece en tirant, ou défonceuse a gauche de la piece en poussant).
Invité
Invité
Ben je tire vers moi puisqu'elle est a gauche de la piece a fraiser.
Les dents de la fraise viennent mordre dans le bois et non pas toucher le bois "dans le sens du poil".
C'est l'inverse qui serait dangereux.
Ensuite, l'angle des coudes ne varie quasiment pas durant toute l'opération donc quasiment aucun risque.
on travaille en opposition puisque les dents de la fraise viennent à la rencontre du bois quand on tire, dans ces conditions.
Si je poussais, je travaillerais en 'avalant' c-a-d que la fraise irait dans le sens du bois.
M'enfin bref, on doit pas se comprendre je crois.
Pour résumer j'ai une résistance permanente quand je fraise.
La mauvaise utilisation c'est quand la défonceuse est entraînée par la fraise ; c'est là que c'est dangereux.
Invité
- predator001
Euh oui, c'est pas faux... l'outillage c'est encore pire que pour les instruments de musique: on ne trouve rien pour les gauchers...Lestickmou a écrit :ah ben soit c'est ca, soit je travaille en droitier ,et dans ce cas je suis maladroit!
Mais sérieusement: un simple inverseur du sens de rotation de la défonceuse pourrait être très pratique. Comme la plupart des défonceuses ont un variateur électronique, ce ne serait pas bien compliqué de rajouter cette fonctionnalité... et ça pourrait servir aussi aux droitiers... inconvénient: le risque que ça ne tourne pas dans le sens que tu crois si tu ne vérifies pas à chaque fois...
- palmitoale
Invité
