Epaisseur de la table...
- amonteil
- Membre actif
Suite à la reprise du travail de ma basse...
viewtopic.php?t=4697
Je voulais savoir, pour ce qui est de l'épaisseur de la table. Je m'orientais sur une épaisseur de 5 mm collé sur le corp de 40 mm... est ce OK? Ou il vaudrait mieux prévoir 10 mm de table sur le corp rectifié à 35 mm?
merci par avance !
merci par avance !
- Kralizec
Mais tu comptes y aller à la tronçonneuse, toi, ou quoi ? Je crois que tu t'inquiètes pour rien là .Ycon a écrit :oui mais atention il ne faut pas que la meche (le truc qui coupe) ai de trop grosse dents sinon -> craaac !
Oui, pourquoi ne pas avoir continué dans ton projet ? Ca fait un topic pour rien là... En plus c'est une question pour laquelle il y a déjà tout ce qu'il faut niveau réponses... mais chuttttt... faut pas réveiller Los Modos.simtim a écrit :ou même etre recollé à ton topic de projet...
Gringalet officiel du forum
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
je dis sa parceque un jour mon pere decouper une planche de 5mm et moi jetais a coté et la planche c'est cassé et je me sui pris le morceau dans la tronche (sa fait mal au pif et il y avait du sang qui coulait)Kralizec a écrit :Mais tu comptes y aller à la tronçonneuse, toi, ou quoi ? Je crois que tu t'inquiètes pour rien làYcon a écrit :oui mais atention il ne faut pas que la meche (le truc qui coupe) ai de trop grosse dents sinon -> craaac !
la cause:
- la meche de la scie sauteuse avez de grosse dent
- le bois n'etait pas trop solide
edit pour une remarque : c'est un topic barbecue (tout le monde se fait griller )
Modifié en dernier par ycon le mer. 31 mai 2006 11:38, modifié 1 fois.
- Mike
Avec une table de 10 mm , tu pourras la sculpter un peu, tandis qu'avec du 5mm, t'es obligé de faire une table plate.
A toi de voir comment tu veux faire évoluer ta basse.
Perso, si j'avais une belle table figurée de 10 mm, je garderais le maximum d'épaisseur et compenserais le reste de l'épaiseur souhaitée avec le bois du corps
ycon: 5mm ca pose aucun probleme de travail, suffit juste d'utiliser les outils appropriés
La tronconneuse, faut la garder pour scier les encoches de frettes
Je ponce, donc j'essuie ...
- black-is back
tu veux plutôt dire la lame de la scie sauteuse, (sinon y'a un truc que j'ai zapé dans ma formation FLFP, vaincra)ycon a écrit :
la cause:
je sais pas ecrire!!!!!!!!!!
t'est gaucher(èr) clic sur www
FLFP vaincra !!!!!!!!!!!!
NAN ne clic pas !!!!!!!!!!!!!
- Merry McField
- Kralizec
Voilà, tu as tout comprisDonc étant donné que je souhaite faire ma basse complètement profilée, il vaut mieux mettre une table de 10 mm au minimum, et donc prévoire de faire une bonne reprise sur le corp...
Elle est superbe, cette basse ! Et en gaucher en plus :D !
- amonteil
- Membre actif
Merci à vous tous pour vos avis pertinents .
Et si je pouvais abuseer encore un peut... :sif: juste une petite question, bien que l'on doive trouver la réponce quelque part avec le fonction "Rechercher" Quand on colle la table sur le corp, comment se passe l'encollage, dans l'idée de la mise en place de la colle.... Je suppose qu'il faut la mettre sur toute la surface, mais est ce bien ça ?
Encore merci ! Et yopla !
- Kralizec
Moi je répartis la colle avec une raclette dentée, en fait une vieille carte à puce sur un bord de laquelle je taille des dents au cutter.
Mais il doit y avoir d'autres méthodes .
- Mike
Oui, voila, une mince couche de colle (éviter les colles blanches a prise rapide) sur toute la surface et c'est parti :D
Faut juste bien répéter avant de faire le collage en question, histoire d'etre sur que le joint est propre.
Inutile de mettre 2mm de colle, une mince couche uniforme suffit, sinon tout le surplus va dégueuler par le coté et par les défonces reliant les micros et la cavité d'electronique :?
