que veut dire "direct-mounted" pour des micros ?
- Sharingan
j'étais sur le forum anglophone de sonata arctica et quelqu'un me sort ça a propos des micros d'une des guitares de Jani :
"Steve's Special in bridge position and Air Norton in neck position, both direct-mounted for better sustain and resonance."
Du coup ça m'interesse ! je voudrais savoir comment on fait ! :)
Ca doit vouloir dire vissé sur le corps, sans ressorts et entourage micro entre les deux.
C'est sûr que question sustain ça ne doit pas changer grand chose
Pour la résonnance, en revanche ça doit y changer un peu.
la résonnance est fonction de quelles critères ?
( pour le sustain je vois des critères comme, manche traversant, chevalet bien fixé, avec une large surface d'appui sur le corps
ou même cordes traversantes ainsi que la densité des bois utilisé bien sure ,
pour la résonnance, je cerne moins le sujet )
Oui, résonnance n'est pas le terme approprié. Disons que si le micro est en contact direct avec le corps il va lui même (le micro) vibrer différemment de s'il était monté d'une manière classique (vis, ressorts et entourage de micros) de ce fait ses mouvements par rapports à la corde seront différents. En bien ou en mal d'ailleurs, ça peut aussi générer des interférences, en tous cas le résultat a des chances d'être différents suivant les deux montages. Mais c'est vrai, on ne peut pas dire non plus qu'il y aura plus de résonnance.
Pour illustrer ça on peut évoquer un micro magnétique rosace pour folk de je ne sais plus quelle marque (LR Baggs peut-être bien, pas sûr). Le bobinage n'est pas solidaire des aimants, il y a un dispositif qui met en contact le bobinage avec la table et les aimants y sont fixés via une sorte de ressort qui leur permet de bouger par rapport à la bobine. Je n'ai pas entendu le résultat mais il parait, et ça semble logique, que ça apporte une résonnance (le terme est juste ce coup-ci) et un caractère plus acoustique qu'un micro rosace ordinaire.
- Drain
Je ne pense pas que les ressorts nuisent de façon significative à la beauté du son, mais il est vrai que tu ne perds rien à essayer.Sharingan a écrit :(ou alors ça parait idiot d'avoir inventé des ressorts puisque ça enlève a la beauté du son ! non ? d'ailleurs j'ai toujours pas compris quoi ils servent ces ressorts)
Les ressorts ont tout simplement pour but de maintenir le micro en place tout en pouvant regler sa hauteur. Donc si tu veux monter les micros directement dans le corps sans ressorts, il va falloir que tu sois sûr de la hauteur de celui-ci par rapport aux cordes, puisque tu ne pourra pas regler la hauteur.
- versusqc
ouais et selon moi il y a plus de difference au niveau du son entre un micro mal ajusté niveau hauteur et un bien que un micro ressort et un direct
*boulet qui roule n'amasse pas mousse*
strat copy rouge modifier avec twinblade au chevalet
Sg en cours...projet en attente de reception de ma scie a ruban
- Drain
Je le vois comme ça en tout cas :) Parce que si tu ne visse pas jusqu'au bout, sans ressort le micro va balloter quand tu joueras, et si tu ne fais pas la défonce pile-poil le son ne sera pas aussi bon qu'il pourrait l'être.
Je comprend ta recherche de son parfait, mais je suis plutôt d'accord avec Versus ;)
moi je le vois pas comme ça...Je le vois comme ça en tout cas Parce que si tu ne visse pas jusqu'au bout, sans ressort le micro va balloter quand tu joueras, et si tu ne fais pas la défonce pile-poil le son ne sera pas aussi bon qu'il pourrait l'être.
il faut toujours pouvoir ajuster le truc, sinon c'est le meilleur moyen d'être dans la m**de. et moi je verrais donc plutôt ça en fixant donc la vis dans le bois sous le micro, avec un ressort entre le bois et le métal du micro ( peut être pas nécessaire à al réflexion ) et un bloc de mousse sous le micro pour pas que ça ballote
- Beru
Le direct mounted c'est tres interessant pour les micros qui ne sont pas trop noyes dans la paraffine (comme les Di marzio). Les spires vibrent avec le corps de l'instrument, il en ressort plus d'harmonique. Pour moi c'est loin d'etre anodin et ca change pas mal de chose.
http://www.woodpeckers.fr
- Dos
- antipop0
ben oui ressort + mousse sinon c'est nul, sur une basse en général on fait comme ça. la mousse seul peut même suffir et faire office de ressort.kassad a écrit :moi je le vois pas comme ça...Je le vois comme ça en tout cas Parce que si tu ne visse pas jusqu'au bout, sans ressort le micro va balloter quand tu joueras, et si tu ne fais pas la défonce pile-poil le son ne sera pas aussi bon qu'il pourrait l'être.
pffffffffff
- Drain
Kassad, je suis tout à fait conscient que ne pas règler la hauteur du micro est une absurdité, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai approuvé le message de Versus.kassad a écrit :moi je le vois pas comme ça...Je le vois comme ça en tout cas Parce que si tu ne visse pas jusqu'au bout, sans ressort le micro va balloter quand tu joueras, et si tu ne fais pas la défonce pile-poil le son ne sera pas aussi bon qu'il pourrait l'être.
Seulement là Sharingan nous parle d'essayer de monter son micro comme expliqué au début du topic, c'est à dire sans ressorts, afin que le micro vibre plus avec le corps.
