Un défi aux électroniciens!
- 6thString
Hi-Yo! (C'est l'écho)
Je cherche quelqu'un capable de me faire un mélangeur numérique (j'insiste!) capable de prendre en charge trois entrées (des micros de basse, en l'occurence), et si possible d'enregistrer des patches de réglages. Il faudrait qu'il soit très petit, qu'il dispose d'une mollette et d'un seul bouton (Oui, ça a changé!).
Dans un monde absolument idéal, j'aimerais un petit écran OLED/LCD avec une cascade de menus pour accéder à tout ça. J'ai déjà l'ergonomie du bidule en tête, ça ne va pas très loin dans la complexité.
Je poste ça ici à tout hasard, des fois que certains connaissent des microcontroleurs programmables susceptibles d'être utilisés dans ce sens... ou se sentent l'envie d'essayer!
[Edit] Ebauche de cahier des charges!
L’interface de l’appareil sera constituée d’un écran type LCD rétro éclairé (timeout de 5 secondes sur l’éclairage en absence d’action de la part de l’utilisateur) ou OLED, d’une molette (façon Korg Pandora, par exemple), et d’un unique bouton pour la sélection des éléments de menus. L’arborescence proposée ressemblerait à ceci :
Quelque soit le niveau de l'arborescence, sauf bien entendu la racine et la confirmation de l'enregistrement d'un patch, un click long (1 seconde) fait remonter d'un niveau dans l'arborescence.
La confirmation d'enregistrement d'un patch (Message "Ok") retourne automatiquement à la racine à l'issue du timeout décrit par ailleurs.
Tous les niveaux de l’arborescence – hormis le premier – sont soumis à un timeout de 5 secondes. Sans activité de la part de l’utilisateur et passé ce délai, la fonction de réglage du Master Volume est automatiquement sélectionnée, et les éventuelles modifications en cours sont perdues.
Le rétro éclairage doit être temporisé et s’éteindre au bout de 5 secondes, ce pour optimiser la durée de vie des batteries.
Toute action sur le bouton ou la molette rallume l’éclairage.
L’impédance d’entrée de chaque canal doit pouvoir être réglée manuellement sur la carte-mère, de pour pouvoir ajuster une balance constante des différentes sources en amont du mix.
L’écran ne présentera qu’une seule ligne d’information à la fois, et un maximum de 8 caractères, sans buffer.
Il serait souhaitable que la hauteur totale de l’appareil ne dépasse pas 2cm.
L’appareil doit être alimenté par un jeu de 2 piles de type LR 44, soit 3V.
L’alimentation doit être commutée à l’insertion d’un jack, et inversement.
Composition du nom du patch avant enregistrement :
- Les caractères sont insérés l’un à la suite de l’autre,
- Le caractère par défaut est l’espace vide.
- La molette permet de faire défiler les caractères alphabétiquement,
- Un click simple valide le caractère courant et passe au suivant,
- Un click long (1 seconde) retourne au caractère précédent,
- Lorsque le dernier caractère (8ème) est validé, on quitte l’édition du nom et on passe automatiquement à la confirmation de l’enregistrement.
Il serait pratique que la carte soit insérée sur un connecteur (un peu comme une carte PCI ou mémoire dans un PC, par exemple) pour faciliter la maintenance et le changement des piles.
Si quelqu’un s’en sent le courage, ça serait pas mal d’y mettre un bypass et un accordeur stroboscopique… Mais bon, là, c’est la cerise sur le gâteau.
Modifié en dernier par 6thString le lun. 19 juin 2006 16:10, modifié 8 fois.
:mdr3: - "6thString, digne de 5thString!"
- Kralizec
Ca c'est marrant, j'ai pensé exactement au même montage la semaine dernière, comme quoi .
Au boulot je suis en contact avec un spécialiste des microcontroleurs, prof à l'université de Montpellier, il saurait faire, mais je ne sais pas si il aurait le temps. Je peux demander, ça coûte rien...
Et pour l'interface, mio je verrais plutôt un seul bouton, avec une roue codeuse + contact fugitif. C'est très pratique.
Gringalet officiel du forum
- 6thString
Une "click wheel" façon iPod? Ca serait top!
Je ne sais pas si ce qu'à fait Kamel correspond à ce que je veux. Il faudrait que je regarde.
En gros, ce que je veux est très simple: Une petite table de mixage embarquée, avec trois micros branchés dessus en entrée, et la sortie vers le préamp de l'instrument. Ce qui exciterait ma libido serait en plus d'avoir une petite interface graphique (une succession de menus déroulants ou mieux, une interface façon Pandora) pour effectuer et enregistrer les différentes configurations.
Mon but avoué est de virer tous les potards de l'instrument pour jouer sur l'esthétique tout en gardant tous les controles sur le son.
Je suis certain que c'est faisable à moindre frais, mais comme dans beaucoup de choses, j'en suis incapable.
- 6thString
Volume de chaque source prise individuellement + volume master. Ca revient à faire un sélecteur de micros, une balance sur chaque combinaison, et un volume global.
Dans l'idéal, on pourrait y adjoindre un p'tit égaliseur à 5 bandes pour remplacer aussi les potards de tonalité.
yes ... super projet alors ...
si on peut réduire tout ça en 1 système ...
ca me rappelle quelque chose ... je fais une recherche je reviens ...
voilà une des guitare de bo diddley ...
http://surlaroute66.free.fr/Images/Phot ... dley_1.JPG
tu vois le nombre de potards de réglages ..
bon et je retrouve pas ce que je cherchais, c'est à dire une de ces guitares récentes, ( comme celle qui est connue rouge ... )
mais avec un truc analogique pour faire les réglages, directement intégré dans la guitare
je crois que c'était une photo sur l'intérieur d'une pochette ...
je vais tenter de la retrouver ...
edit 2: bon j ai pas avancer le shimililmiili
- shaddo
- ambassadeur Techniguitare
Re: Un défi aux électroniciens!
Ca c'est un beau projet et un sacré défi ... car techniquement, il y a beaucoup de boulot.6thString a écrit : Je cherche quelqu'un capable de me faire un mélangeur numérique (j'insiste!) capable de prendre en charge trois entrées (des micros de basse, en l'occurence), et si possible d'enregistrer des patches de réglages.
Il faudrait plutôt regrouper un ensemble de compétences car il y a de nombreux aspects techniques pour satisfaire (sérieusement) ta demande.
Ce projet requiert des connaissances en électronique analogique, électronique numérique, programmation informatique, acoustique et lutherie.
A mon avis, il faudra se fixer un planning pas trop serré pour mener cette aventure vers le succès.
Shaddo
" Si nous savions tout, nous n'oserions plus rien faire ! " . Anatole France.
- Bacus3
... vous connaisez la Variax de Line6???....:
http://www.line6.com/variax/
.... vous avez de la pâte, vous avez du sucre...
intermittent du freepo... euh, du spectacle...
- YB
heureusement!!!Bacus3 a écrit :... vous connaisez la Variax de Line6???....:
viewtopic.php?t=2652
- doc guitar
Et si tu vide la boîte de Pandora? Elle ne prendra pas plus de place que les platines des Lightwaves :mrgreen: - Sérieusement, la Pandora doit avoir toutes les fonctionalités que tu cherches. Par contre, ésthetiquement je ne vois pas l'interêt de virer les potards "classique" pour intégrer une table de mixage complète avec un display LCD .6thString a écrit :En gros, ce que je veux est très simple: Une petite table de mixage embarquée, avec trois micros branchés dessus en entrée, et la sortie vers le préamp de l'instrument. Ce qui exciterait ma libido serait en plus d'avoir une petite interface graphique (une succession de menus déroulants ou mieux, une interface façon Pandora) pour effectuer et enregistrer les différentes configurations.
- Kralizec
C'est vrai que c'est un projet à monter avec Techniguitare, ça. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver.
Pour mon gars sur Montpel, je suis presque sûr qu'il n'aura pas le temps, mais par principe je vais quand même lui en toucher deux mots.
- simtim
il se ballade pas mal sur le forum LA.com il me semble...shaddo a écrit :D'un autre côté, je te conseille d'en toucher un mot dans une quinzaine à un Luthier-TechniGuitariste qui se nomme "RYBACK08", tu dois le connaitre.
Projet sympa ! J'immagine bien une basse avec un selecteur type iPod lol. Mais moi je comprend rien à la conception de ce type de trucs...
- shaddo
Kralizec> Je pense que c'est un projet qui pourrait demander plusieurs intervenants mais c'est surement ici qu'il faut le poursuivre.
Ceci dit, il faudrait bâtir un cahier des charges détaillé pour démarrrer sur de bonnes bases car c'est typiquement le genre de montage final super simple à utiliser ... mais pas vraiment évident à bien mettre au point.
Je dis ça mais il suffit qu'un génie inspiré passe dans le coin et en 3 jours le proto est bouclé ... évidemment, c'est ce que je souhaite à 6thString.
Pour ma part, je ne peux pas relever seul ce défi ... je m'incline.
En clair, je peux vous aider pour ça : "Une petite table de mixage embarquée, avec trois micros branchés dessus en entrée, et la sortie vers le préamp de l'instrument" ... et ça ... "Dans l'idéal, on pourrait y adjoindre un p'tit égaliseur à 5 bandes pour remplacer aussi les potards de tonalité" ... mais pas pour le reste du fantasme de 6thString.
Shaddo
Shaddo
- 6thString
Doc, le Pandora ne permet pas de mélanger plusieurs sources. En plus, il prend le signal en aval du préamp, l'impédance n'est certainement pas la même.doc guitar a écrit :Et si tu vide la boîte de Pandora? Elle ne prendra pas plus de place que les platines des Lightwaves :mrgreen: - Sérieusement, la Pandora doit avoir toutes les fonctionalités que tu cherches. Par contre, ésthetiquement je ne vois pas l'interêt de virer les potards "classique" pour intégrer une table de mixage complète avec un display LCD .6thString a écrit :En gros, ce que je veux est très simple: Une petite table de mixage embarquée, avec trois micros branchés dessus en entrée, et la sortie vers le préamp de l'instrument. Ce qui exciterait ma libido serait en plus d'avoir une petite interface graphique (une succession de menus déroulants ou mieux, une interface façon Pandora) pour effectuer et enregistrer les différentes configurations.
- 6thString
Je peux au-moins réaliser la partie programmation. C'est pile-poil dans ce que je sais faire, ça Manque plus que les autres!shaddo a écrit :Ca c'est un beau projet et un sacré défi ... car techniquement, il y a beaucoup de boulot.6thString a écrit : Je cherche quelqu'un capable de me faire un mélangeur numérique (j'insiste!) capable de prendre en charge trois entrées (des micros de basse, en l'occurence), et si possible d'enregistrer des patches de réglages.
Shaddo
c'est le genre de projet R&D qui peut en faire partie, si j'ai bien compris ...Peut-être l'association Lutherie-amateur.com en financera-t-elle une partie?!?
afin de faire un méga tuto, et de penser pourquoi pas a une petite production type "preamp de merling" ou ce qui se fait sur le site de shaddo
