les textures sous illustrator
- ultrasteak
voila,
comment faites vous pour foutre des textures sur vos projet d'instru ?
j'utilise illustrator, ben j'y arrive pô môa !
La nature nous a donné une langue et deux oreilles, afin que nous écoutions le double de ce que nous disons
- Dos
- ultrasteak
oki pour photostrator et illustoshop !bah sinon tu commence sur strator et tu finis sous toshop Idea
ouai mais comment faire pour que ces images se délimitent à mon projet ?Avec des images trouvées sur le net! Tu les mets sur ton projet en tant que calques...
j'essaie et j'en reparle...
- cissou
- Modo, personne ne bouge
la methode la plus simple pour moi sous illustrator :
tu importe ta texture, puis tu la mets a la bonne taille (elle doit etre au moins aussi grande que le dessin dans lequel tu veux appliquer la ytexture)
ensuite, tu mets ta texture deriere ton dessins (le trait du dessin doit etre en premier plan par rapport a la texture, sinon ca marche pas.
Puis tu selectionne le dessin et la texture en meme temps et tu fais clic doit : "creer un masque" (juste en dessous de grouper)
si tu veux le faire dans tu texte, il faut penser d'abord a le vectoriser : shift + ctrl + o
- Siman
Voila c'est ce qu'a dit Cissou! Je temets un lien vers un tuto fais par un certain Tuyautriangle qui est pas mal fait:
http://aggi.yon.free.fr/lutherie/tutorial/tuto.swf
C'est fait pour Photoshop, mais j'ai pas constaté de difference avec illustrator...
- ultrasteak
- Dos
Bah montage, c'est pas trop illustrator Oo C'est plutot InDesign pour ça et la mise en page... Photoshop, c'est pas seulement la retouche photo mais c'est aussi le dessin 2D, la création 2D de designs et d'éléments photoréalistes, de postproduction 3D, et j'en passe :mrgreen:cissou a écrit :ben pour tout ce qui est dessin, montage et tout ca, illustrator c'est quand me meplus approprié.
Photoshop c'est plutot pour de la retouche photo.
en general, je travaille avec les 2 logiciels ouvers en meme temps et je passe de l'un a l'autre suivant les besoins
- ultrasteak
- ultrasteak
bon tu l'aura voulu Tux !
TADAM : http://ultrasteak.free.fr/Gulh-Trha/Gul ... xture1.jpg
c'est juste pour dire que ça marche hein
le plus dure va etre de faire apparaître le bois du corp en dessous des chanfreins de table
- ultrasteak
donc c'est bien ce que je dis, ça va etre balaise...
exemple :
je fais 2 rectangles dans un calque, puis j'insère une image dans un autre calque, en la mettant en arrière plan.
lorsque je sélectionne les 2 rectangles et l'image afin de créer un masque d'écrêtage, bah ça marche pô !
il y a qu'un seul rectangle qui se voit attribuer une partie de l'image !
j'ai essayé en les groupant, et rien du tout...
exemple :
- smiley_n
énorme le tuto!
je vais pouvoir refaire la simu de ma gratte en beaucoup plus mieux!
désolé ultrasteak je peut pas encore t'aider car je gère aussi bien que toi les logiciels de dessins...
sinon...marrant ton avatar...
http://www.ukuleledisco.com/
"Mirror Telecaster" -> étude en cours
"Devil's gratte of the dead SG" -> embryon
"Les Paul Deep color" -> embryon
"Hawain Yukulélé" -> étude en cours
"Funky Electric Yukulélé" -> embryon
- ultrasteak
Ouai merci... mais je l'trouve un peut trop gentillé...
Sinon ben ça avance plutot pas mal, et j'ai résolu mon problème de masque
d'écrêtage lorsqu'il y a plusieurs formes.
J'avais il y a pas mal de temps installé un add-on dans illustrator => CADtools
Grace à la fonction "pathfinder", on peut mélanger des formes qui se supperposent.
Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je l'ai appliquée sur 2 formes ne se touchant pas,
et bien il considére qu'il n'y a plus qu'une seule et même forme !
et hop le joli masque d'écrêtage qui apparait dans les 2 carrés ! :prr:
- Beren
je me permet de remonter ce topic car je suis en train de batailler comme une bête avec illustrator pour faire un plan de projet et je n'avais pas vu ce topic et ce lien :
il mérite une place en post-it direct!
ce lien est vraiment terrible! merci merci merci, Siman!!!!!!!!!
comme quoi, la fonction "recherche", ca sert
