Projet Dean (dragon) FINIE
- tonyoh
Bonjour a tous,
J'ai commencer depuis peu une guitare mais n'ayant pas assez de reponse sur G.com je poste ici!
Pour le corps, il s'agit d'une Dean dimebag standart.
Voici le plan:
J'ai aussi acheter un manche en cours de fabrication sur ebay pour 40€
Il etait raboter n'importe comment et trop gros a certain endroit
Je l'ai donc limer et poncer correctement.
Ensuite j'ai fait les reperes sur le coté avec du plastique phosphorécent (je sais plus comment on l'ecrit)
Soit
J'ai scier des petits bouts avec une scie a metaux, ensuite je les aient accrochés au bout d' une perceuse et je les aient poncer contre une lime.
Ca donne +- ca.
J'ai percé les trous sur le coté avec une meche pour les 3-5-7-9-12e
cases et une plus fine pour les 15-17-19-21-24e cases
on place le bout de plastique, on met une pointe de colle, on tape (doucement) et on ponce!
Ca donne ca:
(ca brille que dans le noir complet :()
Ensuite j'ai fait l'incrustation du manche.
Alors j'ai dessiner un motif sur base d'un motif trouvé ici meme !
papier carbone...
Mon motif en grand
http://img321.imageshack.us/img321/9296/part2aw5.jpg
(J'y vais au scalpel!)
Test de la pate a bois
->apres -> pendant -> avant
rescier les entailles des frettes...
ca donne ca
c'est pas parfait mais pour l'argent que j'ai investi dedans je suis content!
J'ai aussi fait une cale a radius et commencer a radiusser.
J'ai aussi recu 2m de frette ^^ mais jme demandais...
Si je veux ajouter une pointe de colle sous les frettes s'agi-t-il de colle a bois ou de colle universelle?
Pour le corps:
J'ai acheté le bois: du merbau, un bois rougatre, assez lourd et dur, j'espere que le son suivra!
Une planche de 3m65 de long sur 20cm de large et 2.2cm d epaisseur pour 40€... je vais devoir scier 6 morceaux et les coller ensuite
+entrée jack
J'ai aussi defoncer l'emplacement ou je collerai le talon: une defonce de 3mm et lotre de 18mm
Voila ce que cela donne, assemblés...
Dans quel ordre tout coller?
(les photos ne sont pas dans le l'ordre et en temps réel :s)
EDIT 28/08:
J'ai un peu avancer dans les défonces, j'ai tendance a faire ca comme un porc oui c'est vrai
On voit que celle du switch a ete retouché en collant des pti joint de bois.
J'ai fait 4 mini defonce a l'avant pour que les potar soit legerement enfoncés!
Pour avoir une idée...
Les defonce sont pas du tout finie! j'ai fait ca en gros
EDIT 31/08:
Ya du nouveau...
J'ai fretté mon manche, j'ai collé le talon et j'ai aussi coller les ailes gauches....
collage des ailles gauches:
Le polyurethan une horreur si on sait pas l utiliser! il quadruple de volume et faut en metre tres peu! (un peu crade)
FRETtage
radius un peu aproximatif :/ mais suffisant
j'ai aussi coller le talon avec les 2 pieces centrales (c'est assez crade sur les cotés mais ce sera recouvert) et j'ai +- fignoller le talon
en photos
encore du boulot
Prochaine etape:
limer les frettes
coller l'aile gauche au manche
terminer les defonces
questions:
pour coller l aile faut-il que je fraise? ou ca tiendra juste comme cela?
et aussi pour l'aile droite comment faire pour que la colle ne comble pas le canal pour les cables??
EDIT 04/09
Collage de l'aile droite pour l'epaisseur, apres avoir fini les canneaux micros, switch et jack. J'ai collé a la PU et pour moi c'est propre et précis...
les 3 canneaux (pas parfait ^^):
Bon alors:
Touche frettée et frettes limées :D
oh un piti papillon
Pour les chanfreins
j'ai utilisé la technique des traits de scie
on scie:
http://img143.imageshack.us/img143/497/setneck5mx1.jpg
et c'est moche
on retire au ciseau a bois:
c'est tjs moche
on rape:
c'est un peu moin moche ^^
avec une meule et une perceuse:
mmmh
et puis on ponce:
et...c'est tjs moche ^^ non je plaisante
J'ai coller les 2 ailes a la colle vynilique j'ai evidament aussi fait les bords avec une fraise 1/4 de rond
Là le chanfrein du bas en cours:
J'ai recu mes méca Kluson dorées, mes contours micro, attaches couroie, etc
Mon Sh-1 et mon X2n devraient plus tarder et mon floyd non plus
Question: pour les défonce micro...a quelle distance du manche et du floyd car cela varie, sur le plan de ma dean le micro manche est collé au manche mais sur ma guitare (24cases) il y a un petit cm entre les 2...
et puis aussi quelle profondeur???
merci d avance !
EDIT 15 octobre
Motivé j'ai fait les défonces micro, manche completement et puis chevalet +- (surtout a la meche plate et ciseau a bois)
C'est par la suite que j ai recu mes micro (seymour SH-1 et dimarzio X2n) et mon floyd et que je me rend compte que celui ci arrive dans la defonce micro
pas trop le choix on bouche:
(elle est posée sur ce qui me sert actuellement d etabli :D)
ah c'est vraiment degeux, j ai utilisé du PU pour combler les trous et ca a octupler de volume (j ai oublié de reessuier le surplus)
Un pti coup de défonceuse et c'est un peu moin degeux :s plus une ptite défonce floyd pour pouvoir le poser...
(quelle profondeur faut il pour celle ci?)
et voila actuellement j'ai doublé la defonce pour permettre le debattement lors du dive bombing et j'ai percé les trou pour les inserts et la...fucked uppage j'ai commencé avec une meche platte trop large ducoup les inserts flottaient, je me suis arreté et ai continué avec une meche plus petite. Je ne sais pas si je comble juste le haut avec quelque chose ou je rebouche et recommence tout? et puis peut on les retirer une fois enfoncé? sinon je les colles :D
au niveau du sillet quelque prob aussi mais moin grave:
J'ai rajouté 2 cure dents car il n y avait pas assez de place sur la tete :?
autre probleme quand je pose le sillet une des 2 visses de fixation tombe dans le canal truss rod :? soit ca le bloque quand meme
Bon aussi il n etait pas assé haut alors j ai fabriqué des calles en carton (je sais pas si c est une bonne idée) et j'ai vissé le sillet dessus et ca tient ! faut voir comment rendre ca moin laid!
j ai aussi mis mon cache truss rod fait maison...
voila c est tout pour ce soir la suite demain merci de repondre a mes questions
EDIT:
photo des defonces:
la gratte:
defonce micro du bas degeu mais bon je l'ai rebouchée, et ensuite collé un "placage"(2.2 cm raboté a 1mm) pour maské
Montage a blanc:
(et oui on voit la moquette a travers ma gratte )
Voici le plan:
Soit
Ca donne +- ca.
Ca donne ca:
papier carbone...
Mon motif en grand
ca donne ca
Pour le corps:
+entrée jack
EDIT 28/08:
EDIT 31/08:
Ya du nouveau...
FRETtage
en photos
encore du boulot
Prochaine etape:
limer les frettes
questions:
EDIT 04/09
Bon alors:
oh un piti papillon
Pour les chanfreins
on scie:
et c'est moche
c'est tjs moche
on rape:
mmmh
et puis on ponce:
merci d avance !
EDIT 15 octobre
EDIT:
photo des defonces:
la gratte:
Montage a blanc:
Modifié en dernier par tonyoh le sam. 16 déc. 2006 20:37, modifié 11 fois.
bon bah déjà pour la pate a bois c'est une erreur mais bon tu vera bien ce que ca donnera, sinon pour le collage tu prepare tes ailes et tu colle sur le manche
- tonyoh
raaa tout le monde ma dit ca apres!
mais avant y avait personne pour me dire avec quoi remplir ^^
Donc moi j pensais, faire les defonces potard, jack, switch
coller les 2 epaisseur d'ailes,
coller les "continuité" du manche en l'alignant(sinon je ne pourais pas m'assurer qu'il soit parfaitement droit) grace a celle ci,
coller les 3 grosse pieces et faire les defonces micro et floyd
- tonyoh
"enfant" ta oublier de mettre "domage pour la pate a bois" ! c'est tendance bizarrement :d la tete est assez petite mais jtrouve ca etrangement beau, j'pourais m'amuser a l'agrandir un peu comme la tete de l'xplo du pere hetfield....
Pour le moment j'ai fait la défonce pour l'entrée jack et pour le switch (un peu trop large:oops:).
J'attend d'avoir une colle speciale (a moin que de la colle a bois uhu ne suffise?) puis je colle l'aile gauche et le manche.
Jdois aussi acheter de quoi percer un cercle de 38mm(guide) pour que les potards sois legerement enfoncé :D
Par contre je chie avec la defonce potards Personne aurai un plan 1/1 pour la defonce et plaque de 4 potards? J'en ai trouvé une de gibson mais pas a la bonne echelle :/ et un des potard est décallé :/
- Beren
fais une recherche sur le site, de nombreux topics traitent des diffèrentes colles utilisables en lutherie (Titebond, sader, etc)...J'attend d'avoir une colle speciale (a moin que de la colle a bois uhu ne suffise?)
sinon, la forme du corps est jolie ...
- blaireau
J'ai lu que les colles à bois "traditionnelles" du commerce avaient le défaut ( ) d'être trop "souples" pour un usage en lutherie, par rapport aux colles utilisées par les luthiers et qu'elles transmettaient mal les vibrations (par exemple pour un collage corps-manche). est-ce exact ?
Sinon, mis à part la titebond, il y a des solutions de rechange ?
- Tonton_yo-yo
- blaireau
désolé, il y avait longtemps que j'en avais pas pris un
c'était juste une réflexion en suivant le topic et plutôt dans l'esprit d'aider son auteur, personnellement j'ai de la titebond.
bah moi je t'aurais dit de remplir avec bu bois ou de la nacretonyoh a écrit :raaa tout le monde ma dit ca apres!
