cablage avec deux condensateurs différents? [schèma inside]
- fidule
bonsoir,
j'ai lu quelque part qu'un condensateur de 0,0047 uF donne une tonalité plus brillante, un 0,0022 uF donne une tonalité plus ''sombre''.
je souhaiterais donc essayer une configuration avec ces deux condensateurs sur un même potard de tonalité, le changement de sélection de l'un ou l'autre condo se ferait par un switch.
cette configuration irait sur une Les paul avec un seul humbuckeren position chevalet, un Volume et un Tone
est ce réalisable?
merchi
est ce réalisable?
merchi
Modifié en dernier par fidule le ven. 22 sept. 2006 12:02, modifié 1 fois.
- fidule
bonjour,
un interupteur rotatif est un gros bouton? (j'ai pas bcp de place, je veux le mettre entre les deux potards), j'avais pensé à un mini switch on/on, celà conviendrait-il aussi?
j'ai sais pas si ça vaut le coup, mais si personne n'a essayé on ne sera pas quelqu'un a t il dèja intégré une configuration simililaire?
pour les valeurs je crois bien que c'est le contraire car je rencontre le problème sur mon preamp quasar, et je voudrais remplacer, le 22uf par un 44uf pour avoir plus de basse, donc...
- fidule
bonjour,
j'ai fait un scèma pour le cablage, je voudrais savoir si c''st cohérent, ou juste: http://cjoint.com/?jwm1D3NTlH
je ne sais pas à quoi correspond les différentes connections (6 points de contact) du mini switch
merci de votre aide
merci de votre aide
