P 90 artec enlever le couvercle, est ce possible?
Voila, j'ai acheté des P90 par la commande Artec et j'aimerai remplacer le "couvercle" plastic par un en bois :D
Mais il m'a l'air collé...
J'aimerai savoir si certain d'entre vous avez essayé d'enlever ce capot sans dommages pour le micro???
est 'il simplement "collé pour qu'il tienne un peu" ou bien impossible à enlever??
si je ne m'abuse il sont noyés dans la colle a chaud non?
ben justement je ne sais pas parce qu'on ne vois rien :?
et ça m'embète de tirer dessus au risque de tout casser... :cry:
J'ai envi d'essayer de chauffer le couvercle au fer à repasser/patte mouille et
ensuite tirer doucement ou pousser sur les vis...
d2r2 yann
Message par d2r2 yann »
bof bof bof .... je tenterais pas le diable moi.. et puis si ton accastillage est de la meme couleur que ton P90.. non ?
Je me marie le 12 septembre 2009 !
tu peut pas profiter du couvercle en métal et t'en servir comme base pour le capot bois?
Le couvercel est en plastique couleur crème comme la plupart des P90... et je ne trouve pas la couleur super :cry:
Au pire je peux coller un placage bois sur le capot plastique ou refaire un capot qui englobera celui en plastique, ça vas l'élargir mais bon...
Je vais reregarder :evil: de micro... :D
bah c'est vrai que c'est moche...
Essaye de chauffer, sinon y'a la méthode barbare: tu meules les coins pour pouvoir tirer sur les cotés...
tient oui c'est pas mal ça...
Je vais essayer ça demain :D
ah oui! je confond avec le paf... :con:
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
essaye de decouper au dremel aussi, avant la meule, c'est moins agressif.
Lotheiin
Message par Lotheiin »
chauffer ça peut peut être faire fondre la parafine et peut etre décoller le capot
Oui je crois que je vais découper les côtés au dremel et ensuite voir comment est collé le dessus, ce sera plus facile de le retirer sans les côtés :D
J'ai dit meuler pour la technique, je pensais pas forcemment à l'outil :wink: . Parce qu'attaquer au tourret, c'est vrai que c'est violent :lol: .
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
et tu pourrais pas coller du placage directement sur le capot plastique?
Oui j'y ai pensé aussi mais les bords du capot sont arrondis donc ça risque de ne pas être simple à mettre oeuvre...
Mais oui c'est sans doutes la meilleure solution :D
david 54
Petit posteur
Message par david 54 »
tu ponce ( surtout les 2 cotés ) ce qui t'amenera une surface presque plate, pour le devant derriére , tu cintre le placage et là pas de prob
En tout cas, si tu décide d'enlever le couvercle en plastique, ça serait sympa de faire quelques photos le long de ton travail et de nous montrer le résultat final, ça aidera certainement plein de monde ici, moi aussi je me suis posé la question pour le changement de capots solidaires de micros, mais dans mon cas ils sont en métal.
Beren
Message par Beren »
tu as avancé la dessus, Fidler?
