Autocad et les courbes de bézier...
stupidduck
Nombre de guitares fabriquées : 55
Message par stupidduck »
Bonjour bonjour,
(avant toute polèmique : la license autocad appartient à mon école et les élèves ont libres accès au programme, son utilisation est donc légale; je tenais à le préciser :roll:)
Je suis en train de me battre avec autocad ! En effet, j'ai réalisé un plan "grossier" (d'après une image) en .svg. Pour plus de préciesions, j'aimerai le transposer sous autocad. J'ai donc exporté le .svg en .bmp, que j'ai ensuite importé dans autocad.
Je sais me servir des fonctions de base, un peu de 3D aussi, mais je ne vois pas trop comment je peux arriver facilement à "décalquer" mon .svg (les formes sont bien diffèrentes des figures géométriques "parfaites" que j'ai l'habitude de dessiner avec ce logiciel).
Bref : comment faire ce genre de tracés ?
Merci :)
edit : question subsidiaire : existe-il un plugin pour inkscape qui permetterai de faire des cotations à la manière d'autocad ?
si tu veut je te le "decalque" avec corel draw, et je te le redonne en vectoriel, les courbes quand on a pas l'habitude c'est chiant a lisser et faut bien connaitre son outil, après si tu tiens a le faire par toi même je ne connais pas de meilleure ecole que l'entrainement pour reproduire des courbes :wink:
Utilise les splines.
Ma méthode c'est de placer des petits cercles aux points de passage (tu peux aussi mettre des objet Points, mais l'affichage est chiant je trouve). Ensuite je trace ma spline en passant par mes points. Si besoin je matérialise le vecteur de sortie de la courbe par une ligne pour m'accrocher dessus.
Ensuite, je travaille la courbe par des déplacements à main levée (par les poignées, en prenant ensemble le cercle repère et le point de la spline. Pour ça je désactive l'accrochage aux objets sinon il me gène.
EDIT: bien sûr au préalable j'ai placé mon image à reproduire sur un calque dédié et je l'ai orientée et mise à l'échelle :wink: .
stupidduck
merci pour les conseils :)
hyperion => c'est super gentil, mais je prèfére apprendre par moi même :)
je vais continuer à essayer de comprendre la logique des splines :D
edit : la technique "petits ronds" à l'air de bien marcher :)
stupidduck a écrit :edit : la technique "petits ronds" à l'air de bien marcher :)
C'est le plus pratique que j'ai pu trouver. Je les mets dans un calque spécial d'une autre couleur pour pouvoir les masquer au besoin.
Tu verras avec un peu d'habitude c'est presque bon du premier coup. Et essaye de mettre le moins de points possible, c'est valable pour n'importe quel logiciel.
stupidduck
en effet, le truc c'est de comprendre la logique du logiciel ...
de illustrator à inkscape c'est déjà pas pareil pour faires des courbes de bézier.
une fois que ça à "tilté" ca va tout seul :)
J'y connais rien dans ces logiciels, mais comme ça m'intéresse, je suis vos topics qui y font référence ...
Si j'ai bien compris, vous prennez une image (photo ?) existante et vous retracez par dessus ? J'imagine qu'ensuite il suffit d'éliminer l'image et il reste le plan... C'est ça ???
Mais si vous voulez faire une forme vraiment originale, une qui n'existe pas déjà ... comment vous faites pour les courbes justement ?
J'ai Corel Draw et j'ai essayé mais c'est une galère pas possible, les courbes de Bezier j'ai jamais réussi à les faire comme je voudrais ... :oops:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
C4EST ca blaireau , corel y'a pas plus simple , pour une gratte ou t'as pas de photos , tu la déssine avec un crayon sur une feuille , tu la scan , et pis tu digit , et l'outil bézié de corel , tu vas t'y faire , c'est super simple :wink:
blaireau a écrit :Mais si vous voulez faire une forme vraiment originale, une qui n'existe pas déjà ... comment vous faites pour les courbes justement ?
Exactement pareil pour ma part. Sauf qu'au lieu d'une photo, je met un scan de mon ébauche papier. Ceci dit, le resultat final n'est pas forcement identique à mon ébauche, au bout d'un moment je prends de la distance.
Le secrêt c'est qu'il n'y en a pas: d'une part il faut un peu de pratique pour "sentir" l'outil, d'autre part il ne faut pas avoir peur de triturer la courbe dans tout les sens, surtout au début.
Modifié en dernier par Kralizec le lun. 23 oct. 2006 22:23, modifié 2 fois.
Phil Mailloux
Message par Phil Mailloux »
Comme l'a dis Kralizec, le truc est de pratique. Pour ma part, je ne fais jamais de croquis. Tout est realise directement sur Coreldraw. Je prend une image qui ressemble vaguement a ce que je veut realise et je me base sur cette image pour cree mes propres formes.
Une fois que j'ai la photo sur coreldraw, j'attache une nouvelle page (Layer) ou je fais mon dessin. Ca me permet de pouvoir cacher l'image originale ou mon propre dessin pendant que je cree le dessin en clickant seulement sur "l'oeuil" dans "l'object manager" (a droite au bas de l'ecran)
Comme tu vois la tete que j'ai fais ne ressemble pas du tout a une fender, mais la tete originale a beaucoup aide pendant la realisation.
C'est sensationel CorelDraw! Je me suis fabrique des "objets" qui aident a la realisation de gabarits. Sur cette image Il y a mon objet "basse 5 cordes" c'est un dessin grandeur reel des 5 cordes d'une basse avec le sillet. Tout l'espacement est fais grandeur normale avec 9mm d'espacement au sillet et 19mm au chevallet. Le deuxieme objet sont les mechas, c'est aussi realise en grandeur normal. Ca me permet de jouer avec les mechas et les positioner ou je veut pendant que je cree la tete de la basse. Je ne touche jamais a un crayon ou du papier pendant mon etape de design.
Ouaip... merci les gars, super instructif, et ça me donne envie de me replonger un peu dans Corel parce que j'avoue que j'avais laissé tomber ... :D
PS : si vous avez encore quelques petites astuces sous la main ... :wink:
JGL
Message par JGL »
Tite question ?
Corel DRAW c pareil que Illustrator mais en concurrent ???
je ne connais pas illustrator donc je sais pas mais en tout cas pour dessiner des grattes c'est idéal, et en effet la pratique est la seule chose qui permet une bonne maitrise, comme phil je ne part pas d'une photo sauf si je veut faire une copie, je part d'un diapason marqué par des lignes de repères et un repères qui matérialise l'axe de la gratte, je met les règles comme il faut par rapport a ces lignes, le 0 au sillet et a l'axe et ensuite il suffit plus qu'a tracer les cordes et faire le manche en concequence, puis dessiner corp et tête, ca semble simple dit comme ca je sais lol
stupidduck
pour les partisans du logiciel libre, voici le saint graal de la conception vectorielle : Inkscape !
et un magnifique tutorial au passage : http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/index.html
Dino_10
Message par Dino_10 »
y'a qqch qui existe pour transformer un dessin vectoriel sous corel ou autre en un dessin utilisable pour Solidworks ? Je ne trouve pas toutes les fonctionnalités sous solidworks. en plus, parfois il plante ou il rame, c'est chiant quand tu as la courbe dans la main, que c'est le dernier point et qu'il te vire tout....
ciao
Dino_10 a écrit :y'a qqch qui existe pour transformer un dessin vectoriel sous corel ou autre en un dessin utilisable pour Solidworks ? Je ne trouve pas toutes les fonctionnalités sous solidworks. en plus, parfois il plante ou il rame, c'est chiant quand tu as la courbe dans la main, que c'est le dernier point et qu'il te vire tout....
ciao
Je sais pas si c'est possible, j'ai jamais touché solidworks. Mais tu as une chance que se soit faisable en passant par un format neutre (dxf, igs...), à condition que tu puisses ensuite l'importer dans ton esquisse solidworks.
Je sais pouvoir le faire sous inventor par exemple. Mais les importations de splines dans les esquisses, c'est pas toujours top... Les changements d'algorithmes donnent souvent des trucs bizarres, et il n'est pas rare que le soft de 3D refuse de se servir de cet objet :? .
Mais bon ça coûte rien d'essayer. Tu aurais peut-être un peu plus de chance de succés en esquissant ta courbe dans un soft de CAO, sous autocad par exemple. Si tu veux je te fais quelques exports de courbes pour tester :wink: .
Dos
Message par Dos »
JGL a écrit :Tite question ?
Illustrator est beaucoup plus répandu dans le monde du graphisme, maintenant, pour l'utilisation qu'on en fait dans le cadre de la lutherie, je pense que ça se vaut ;)
Perso, j'utilise Illustrator parce que j'ai pris l'habitude de travailler avec.
ciao
Je peux pas te dire ça :? Par contre, les .ai (Illustrator) sont importable dans 3D Studio Max à ce format là :D (ce qui est assez pratique pour des logos à reproduire, etc. )
stupidduck
sous illustrator ou corel draw, y a t-il moyen d'afficher des outils comme : un rapporteur, une règle, ... pour prendre des mesures précises quand on dessine à 1:1 ? Sous Inkscape il y a moyen de s'aider d'une grille, mais c'est pas pratique du tout :/
Ce que j'aimerais, c'est pouvoir commencer une ligne en un point, lui donnée une direction et une longueur... c'est possible sous Inkscape, mais long à faire.
qu'en est-il des performances d'affichage de ces logiciles ? sous Inkscape (encore lui...) dès qu'on affiche un dégradé, ça rame :/
polo
Message par polo »
stupidduck a écrit :sous illustrator ou corel draw, y a t-il moyen d'afficher des outils comme : un rapporteur, une règle, ... pour prendre des mesures précises quand on dessine à 1:1 ? Sous Inkscape il y a moyen de s'aider d'une grille, mais c'est pas pratique du tout :/
qu'en est-il des performances d'affichage de ces logiciels ? sous Inkscape (encore lui...) dès qu'on affiche un dégradé, ça rame :/
Avec illustrator Cs il est possible de mesurer précisément ce que l'on dessine, pour l'affichage pas de problèmes particuliers sous illustrator, à condition d'avoir au moins 500 m° de ram.
stupidduck
ok, merci, je vais aller tester ça :)
pour la ram, pas de problème, j'ai refait le plein y a pas longtemps, j'ai 1,5Go maintenant :)
