Archtop et barrage
Archtop et barrage
J'ai une question transcendantale concernant ce type de guitare et j'aimerais l'avis d'un pro (caribou!!? yououhouu!), ou d'entre vous qui pourraient apporter de l'eau à mon moulins.
Y'aurait-il un semblant d'intérêt à faire un barrage de type kasha sur une archtop? (impact sur l'acoustique)
Je pensais tenter la chose tout en amincissant l'épaisseur du fond et de la table.
Alors idée délirante, simplement dénuée d'intérêt, ou principe interessant ?(en considèrant bien sur que ce ne soit pas une pratique courante et déjà usitée)
polo
Message par polo »
Pour le barrage Kasha, je ne sais pas ne l'ayant jamais tenté, ce qui est sur par contre c'est qu'en amincissant la table et le fond
sur une archtop tu vas obtenir un son éloigné de celui d'une archtop.
En tout cas de celui qui est couramment recherché sur ce type de guitare, son obtenu par un équlibre entre épaisseur de la table et du fond, placement des ouies et du barrage (traditionnellement en X ou en / \).
Après l'expérimentation est est toujours possible...
Ben c'est déjà un premier élément, merci polo.
Reste à savoir si le kasha a un intérêt...
polo
Message par polo »
polo
Message par polo »
je viens de me souvenir que Gibson avait réalisé un modèle archtop avec ce barrage, une Gibson "Citation" :
http://www.myjazzhome.com/pricelist.html
tomate
Message par tomate »
c'est un peu le jeu de la loterie : le barrage Kasha a été dessiné et pensé "scientifiquement" pour les guitares folks ( donc table plate et cordes fixées au chevalet ). Le fonctionnement d'une archtop n'est pas du tout le même, puisqu 'il y a un cordier. Mais tu peux toujours essayer, le résultat de l'expérience sera de toute façon interessant.
polo
Message par polo »
tomate a écrit :c'est un peu le jeu de la loterie : le barrage Kasha a été dessiné et pensé "scientifiquement" pour les guitares folks ( donc table plate et cordes fixées au chevalet ). Le fonctionnement d'une archtop n'est pas du tout le même, puisqu 'il y a un cordier. Mais tu peux toujours essayer, le résultat de l'expérience sera de toute façon interessant.
je suis assez d'accord avec ce que dis Tomate, le fonctionnement du kasha semble être basé sur l'interaction entre le barrage et le chevalet, dans le cas d'une archtop je ne vois pas trop comment faire à moins de fixer les cordes au chevalet et dans ce cas plus de chevalet flottant.
Mais bon qui ne tente rien ...
Pas mieux.
Mais je pense quand même que calquer un barrage kasha de folk sur une archtop ne marchera pas, il faudra le modifier en profondeur pour l'adapter à la table voutée et au chevalet en pression.
surtout qu'il risque de charger inutilement la table pour, je pense, peu de gain en definitive, en plus je ne vois pas trop comment a adapter un barrage kasha a une archtop, c'est surement faisable mais bon...
en même temp je m'imice dans une discution de pro là on dirait... :oops:
Merci pour vos infos et à polo pour les liens(j'avais d'ailleurs déjà "dévoré" les images et explications de pierre allard)
En fait l'idée n'est pas complètement aboutie mais c'était un peu dans l'esprit d'une guitare mélangeant les cartéristiques acoustique/archtop.
Je suis quand même tenté par la chose mais seulement après avoir terminé les projets en cours.
Une dernière question sur les archtops : j'ai vu une Gretsch récemment qui avait une pièce de bois sous le chevalet (une sorte d'âme d'environ 3/4cm d'épaisseur) mais il me semblait que sur le principe les archtop n'avaient pas d'âme!?
polo
Message par polo »
J'ai tenté une fois l'expérience de mettre une âme sur une archtop, ayant lu quelque part que Mr Orville avait tenté la chose au tout début de la Gibson cie, résultat ? j'ai démonté la table et je suis revenu au barrage traditionnel !
Le son était, comment dire, beurk conviendrait bien, mat, creux.
Bref plus jamais.
:shock:
gorax
Message par gorax »
Galadan a écrit :.... j'ai vu une Gretsch récemment qui avait une pièce de bois sous le chevalet (une sorte d'âme d'environ 3/4cm d'épaisseur) mais il me semblait que sur le principe les archtop n'avaient pas d'âme!?
exact... j'ai une Nashville 6120 et tu as ce bloc qui relie la table au fond... mais est-ce une archtop? :twisted: :wink:
je suis là pour apprendre, alors, tolérance!
gorax a écrit :exact... j'ai une Nashville 6120 ...
SALAUD !! :evil: :pac: :evil:
gorax a écrit :... et tu as ce bloc qui relie la table au fond... mais est-ce une archtop? :twisted: :wink:
dans la forme, oui, dans le fond, pûrement acoustique jazz, non.
mais archtop electrique, oui... et le bloc doit limiter le feedback (un peu :? ) et renforcer la table pour 1) les défonces micros 2) le vibrato.
gorax
Message par gorax »
:D De un: je ne relèverai pas le language ordurier... :D
de deux: ce montant se trouve exactement sous le chevalet et est quand même très mince: 12 mm x une vingtaine, mais creusé sur les côtés. C'est du bois dur, pas le balsa (Chromyte) des Gibson.
donc: l'impact sur le feedback doit être insignifiant, mais c'est suffisant pour en faire une "fausse archtop": la table vibre beaucoup moins.
Maintenant, je ne connais pas d'autres modèles, mais peut-être que ce renfort est placé aussi parce qu'il y a un Bigsby et que celui-ci appuie sur la table? (comme tu l'avais suggéré) :wink:
Effectivement y'avait un bigsby sur le modèle en question mais l'âme était vraiment épaisse...sans avoir pris de mesures je dirais que ça faisait bien 7/8cm de large pour une épaisseur d'environ 3/4cm, placé sous le chevalet donc.
gorax
Message par gorax »
Voilà à quoi ça ressemble (+/- 12 mm x 24 mm x hauteur)
Beru
Message par Beru »
Gretsch appelle ca le "trestle bracing" ou barrage en treteau (in french dans le texte). Son seul but est de reporter la pression du chevalet un peu sur le fond pour soulager la table, qui sur les Gretsch est quasi tout le temps en lamine (contreplaque).
Content de voir qu'il y a des amateurs de archtop :D
http://www.woodpeckers.fr
gorax
Message par gorax »
Question subsidiaire: une table en laminé est-elle forcément plus fragile ou alors, comme son rôle est moins important on peut renforcer sans altérer le son?
Beru
Message par Beru »
La table en lamine est a epaisseur egale plus solide qu'une table en massif, mais la sonorite ne sera pas la meme (notez que je ne porte aucun jugement de valeur, chacun ses gouts).
Le gros avantage du lamine est que ca ne se fend pas sous la pression, mais ca se deformera et s'enfoncera (d'ou le "trestle bracing").
polo
Message par polo »
gorax a écrit :Voilà à quoi ça ressemble (+/- 12 mm x 24 mm x hauteur)
Ca ne ressemble pas vraiment à une âme ça !
