Problème de frettage
- Petit posteur
Salut à tous,
Voila je suis en train de me construire une gratte(je posterai surement bientot la réalisation dans les projets en cours) et la j'ai un petit problème au niveau du frettage.
Le problème est que certaines frettes ne rentrent pas à fond dans la rainure alors que pourtant il y a encore de l'espace pour qu'elles s'y logent. J'ai beau donné des coups de marteau avec une cale et pourtant ça ne rentre pas pour autant et j'ai pas envie de trop forçer car j'ai pas envie de détruire la touche
Je ne pense pas non plus que ça vienne de la courbure de la frette, je les ais un peu plus courbé que le radius de la touche(ce que j'avais lu dans ce forum).
Cela vient peut être des rainures qui sont trop étroites mais ça me parait quand même bizarre.
Pensez vous qu'un frettage à la presse résoudrait mon problème?
En espérant que certains d'entre vous puissent me conseiller.
Merci.
Merci.
- doc guitar
- doc guitar
- Petit posteur
Certaines rainures sont peut être trop étroites en effet.
Il me semble que mes frettes font 0.60 mm au pied et mes rainures doivent être à peu près de la même taille.
Si j'essaye de faire rentrer en force les frettes avec une presse, pensez vous qu'il ya un risque d'éclater la touche?
En tout cas merci pour vos réponses rapides.
- doc guitar
A part le pied de frette, le paramètre le + important est le bois. On arrive à faire rentrer des pieds de frettes de 0.6 dans une rainure de 0.6 dans du palissandre. Par contre, dans l'ébène, c'est njet. D'ailleurs, l'utilisation de frettes avec un pied plus large est courante pour réparer les vielles Martins sans truss pour corriger la courbure du manche.
- YB
Si mais en sachant qu'il faut correctement rentrer la frette du premier coup sinon aprés tu peux être sur que ça va flotter dedans! J'ai acheté lors de la commande groupée de Tranber une scie japonaise de 0.4mm pour être sur que la frette s'incruste bien dans la touche!!Spartacus a écrit :est ce que ca veut dire que la scie de chez stewmac ne serait pas polyvalente??? elle fait .6 je crois de mémoire..??
- Petit posteur
- YB
doc guitar a écrit : D'ailleurs, l'utilisation de frettes avec un pied plus large est courante pour réparer les vielles Martins sans truss pour corriger la courbure du manche.
Tu parles du radius en parlant de courbure ou de la courbure longitudinale?
.....j'ai pas compris ton explication en fait!!!
- antipop0
la courbure que corrige le truss : les frettes en forçant pour rentrer dans la touche courbe le manche dans le sens inverse de la traction des cordesSaint Brice a écrit :doc guitar a écrit : D'ailleurs, l'utilisation de frettes avec un pied plus large est courante pour réparer les vielles Martins sans truss pour corriger la courbure du manche.
pffffffffff
- YB
Ok j'ai compris, merciantipop0 a écrit :la courbure que corrige le truss : les frettes en forçant pour rentrer dans la touche courbe le manche dans le sens inverse de la traction des cordesSaint Brice a écrit :doc guitar a écrit : D'ailleurs, l'utilisation de frettes avec un pied plus large est courante pour réparer les vielles Martins sans truss pour corriger la courbure du manche.
- ticasso
Salout,
Est ce que tu a essayé de limer leger les pieds de frettes pour diminuer la largeur
je n'aime pas forcer comme un ane, surtout quand ca peut rentrer gentillement ....
Palissandre ou autre, cela reste du bois et ca peut peter à tout moment si ca force
..oO°!°
..oO°!°
- doc guitar
- Kralizec
Il faudrait préciser un truc, si tu peux: la frette n'est pas en place parce qu'elle remonte hors de la rainure, ou parce qu'elle ne peut pas rentrer plus ?
D'après ce que tu décris c'est la deuxième solution, mais en es-tu sûr ?
Et quelle est la partie de la frette qui reste dehors ? le centre, les bords, toute la frette ?
Modifié en dernier par Kralizec le dim. 5 nov. 2006 20:51, modifié 1 fois.
Gringalet officiel du forum
- doc guitar
- bstouffs
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Brice, Soigne-moi cette vilaine peau et corrige ta signature :
"Pigeon,
Oiseau à la grise robe,
Dans l'enfer des villes,
à mon regard tu te dérobes"
"Pigeon,
Benjamin Stouffs
