jazzmaster
jazzmaster
Ben voila, j ai finalement commencé ma jazzmaster
ici le lien de l'elaboration du projet
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=5775
un petit rappel
corps en aulme rosewood et erable ondé
le manche vient d'une aria ....
diapason 647,5
micro seymour duncan SJM1 2 ( a préciser )
mécanique de jazzmaster ( ebay )
bon on commence par le début
collage du corps en aulme
collage de la table
Pour le collage table + aulme j'ai opté pour l'utilisation de vis; une pression parfaite sur tous le corps.
preparation avant le collage ( pré percage )
une bonne couche de titebond
La visseuse a fumé :)
défoncage pour le "neck pocket"
apercu de la défonce
et finalement découpe grossière du corps
Pour l'instant pas de gros probléme , j'ai juste un petit doute pour la défonce du manche, ca me parait pas assez profond, j'ai 17 millimetres ?
la suite au prochain episode :)
un petit rappel
diapason 647,5
collage de la table
Suomi on minun kotimaa ...
- Asturias
C'est cool çà une jazz master. çà à 'lair bien partie on dirais. Bon moi jvais commencer mon gabarit ->
Par contre je crois qu'il manque quelque chose ...
... Les vieilles charantaises au bout des pieds ^^
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
le petit junior :
- Beren
ok,
ton manche a les memes cotes que le mien.
J'ai fais une défonce de 14 mm, comme sur les vrais jazz et heureusement que j'ai pas fait plus profond.
Mais faut pas t'inquièter, ya eu plusieurs autres projets du même style que le tien (la iceman de pierrot, par exemple)avec des défonces aussi profondes , et après réglage ,ca sonne .
Modifié en dernier par Beren le dim. 19 nov. 2006 22:49, modifié 1 fois.
Les vis font 25 mm, mais la table fais déja 14 c'est pour cela que j ai pris de si longue vis.Bisounours a écrit :pas mal le coup des vis en remplacement des serre-joints. mais elles me paraissent assez longues, non ?
bonne chance.
je lisais sur le livre de martin koch que le manche devait "dépassé" de 9 mm au dessus du corps, j'ai presque9.5 cm donc je ne dois pas etre si mal que ca non?
je viens de remesurer ma défonce et j'ai 16.5 mm.
merci :)
- Beren
écoutes, je ne sais pas à quel type de guitare s'applique les côtes que tu me dis mais voilà comment j'ai fais en qui me concerne:
mon rollerbridge fait 15 mm de haut. mon manche a les mêmes côtes que le tien, je n'ai pas d'angle de renversement. Compte tenu de l'action des cordes au dessus de ma touche, j'ai calculé qu'il me fallait une défonce d'environ 13 mm ( = 15 - 2 - 26 mm). j'ai d'abord défoncé à 12 mm pour voir et j'ai mis en place mon manche. Effectivement, l'action était trop basse. J'ai défoncé de 2 mm supplémentaire et la guitare était parfaitement jouable. Maintenant, j'attends de voir quand la finition sera terminée pour affiner mes réglages (notamment en placant une éventuelle cale sous le manche pour lui donner un peu d'angle).
J'ai préféré faire une défonce peu profonde pour pouvoir régler sans problème la guitare en remontant le chevalet .
maintenant, avec ta défonce de 17 mm, que pense que c'est jouable sans problème, d'autant que tu as un manche de 24 cases. juste en jouant avec un ch'tit angle de renversement, ca passe sans aucun soucis !
En tout cas, bravo pour ta jonction corps/manche, elle a l'air parfaite ! Continues comme ca, je suis ton projet avec interet ! :yap:
- Asturias
Ya pas une ptite erreur par là? :prr:barnabe42 a écrit :je lisais sur le livre de martin koch que le manche devait "dépassé" de 9 mm au dessus du corps, j'ai presque 9.5 cm
Sinon çà à l'air bien partit tout çà. A suivre ...
le petit junior :
le petit junior :
Effectivement j'aurais du faire comme toi, j'ai vu 17mm sur le livre de martin koch, j'ai pas trop chercher a comprendre. De plus il vaut mieux défoncer moins au début comme tu a faisBeren a écrit : Compte tenu de l'action des cordes au dessus de ma touche, j'ai calculé qu'il me fallait une défonce d'environ 13 mm ( = 15 - 2 - 26 mm). j'ai d'abord défoncé à 12 mm pour voir et j'ai mis en place mon manche. Effectivement, l'action était trop basse. J'ai défoncé de 2 mm supplémentaire et la guitare était parfaitement jouable
bon ca me servira de lecon. merci pour l'explication.
On ne dénigre pas ma methode de collage ;). franchement ca marche du tonnerre, le collage est parfait . Quand on a 4 serre-joints dans son placard y a pas d'autre solution ^^Castor_lapon a écrit :Un peu bizarre la technique de collage de la table, mais si ça marche pourquoi pas. Effectivement ça a l'air bien parti!
Des news de mon projets, j'ai pas mal avancer :).
j'espere pouvoir peindre dans 2 semaines quand je rentre en france.
alors voici les photos
Actuellement j'ai bien avancé le poncage a 320, tous ce passe bien, ca prend juste un temp énorme.... je ne pense pas monter au dessus de 320 (Mike sur ca PSR a poncé a 320 avant le teinte noire ...).
j'espere commencer la teinte la semaine prochaine.
- Beren
pas grand chose à dire, ca à l'air nickel, tout ca! :yap:
ca me rappelle des souvenirs, même si tu es parti pour la finir avant la mienne !
juste un petit truc, le racloir, pour la finition des galbes , c'est réellement impressionant. n'hésites pas à en acheter un.
Bon courage.
Bon courage.
Modifié en dernier par Beren le ven. 8 déc. 2006 09:04, modifié 1 fois.
Beren a écrit :pas grand chose à dire, ca à l'air nickel, tout ca! :yap:
ca me rappelle des souvenirs, même si tu es parti pour la finir avec la mienne !
Bon courage.
J'en ai justement acheté, je vais essayer ceci ce soir :)
Merci.
J'ai pas trop mal avancé ^^. le vernis est fini j'attend que ca seche. dans 2 semaine je commencerais le polissage.
12 couches de PU V33 au pistolet a gravitation, c'etait un pure bonheur.
le pickguard:
l'intérieur de la défonce va etre peinte noire ou bleu, ca devrais bien rendre.
voila c'est tous pour aujourd'hui
le pickguard:
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
jolie teinte et beau travail , mais le pickguard en plexis incolore :? dans un an il est mat , non j'exagere mais c'est vraiment tres fragile et le moindre contacte avec quoi que ce soit le raye
mais beau bouleau
mais beau bouleau
NoM d'une mite.
- Zardoz
Idem pour moi avec le pickgard transparent :? Par contre si il serait satiné par dessous, juste pour ne pas voir l'électronique cela serait jolie !!
Mis a part ce détail de gout esthétique elle est bien partie pour etre une belle réalisation
Maintenant, Les femmes ont de faux seins ,de faux cils ,de faux ongles...et disent qu'il n y a plus de vrais hommes.
