- blaireau
[nota du 17 juin 2012 : les étapes importantes de ce sujet ont été balisées, en bas de chacun des messages correspondants vous trouverez une balise "la suite ici" sur laquelle il vous suffira de cliquer pour ne pas avoir à lire tous les messages sur les 46 pages du sujet (au jour de rédaction de cette note). bonne lecture]
Eh bien ça y est .... c'est commencé ===> premières larmes (de joie bien sur) !!!! :D
un p'tit rappel : le topic sur la conception du projet viewtopic.php?t=6073 et celui sur le câblage électronique viewtopic.php?t=6303
Bon, tout d'abord je vous présente ma petite entreprise :
On commence par l'administratif :
le département ingénierie :
le bureau d'études :
la salle de repos :
et bien sur, l'endroit le plus important, celui où toutes les décisions importantes sont prises ....
.... LA DIRECTION
Passons maintenant à l'atelier :
C'est dingue, ça parraît grand sur les photos, en fait c'est une cave d'immeuble standard soit en gros 1,20 m de large et 2,50 m de profond :? Il n'y a pas la place pour danser le tango
Bon, les choses sérieuses maintenant.
Donc j'ai commencé par faire mes gabarits pour la fabrication du corps.
D'abord un CP de 12 sur lequel j'ai collé un plan du corps (dispo en section Downloads), ...
...que j'ai découpé grossièrement à la scie sauteuse, ...
... puis affiné à la râpe, grattoir, et cale à poncer. ...
A l'aide de ce premier gabarit, j'en ai fait un second à la défonceuse, dans une plaque de médium de 19. Cette plaque, je l'avais fixée sous le CP de 12 lorsque j'avais découpé celui-ci à la scie sauteuse, ce qui me faisait l'ébauche du médium en même temps.
Ensuite je me suis fait un autre gabarit en médium aussi, pour les neck-pocket.
Je l'ai prédécoupé à la scie sauteuse et fini à la défonceuse en me servant de règles fixées dessus avec des vis pour me guider.
Ca ma permis de faire ma première bourde, un léger accroc de défonceuse au fond de la cavité pour le manche 6 cordes :?
La préparation de ce gabarit m'a pris beaucoup de temps parce que je ne voulais pas me fier uniquement au dessin que j'avais collé dessus, j'ai donc fait chaque trait de découpe en retraçant correctement par rapport aux axes des manches pour être certain d'avoir le bon entr-axe et le bon angle de divergence des deux manches.
Au passage, je suis ravi de ma défonceuse, une "made in china" achetée pour un peu plus de 40 roros lors d'une foire à l'outillage chesz carrefour. 1500 watt, 12000 à 26000 tours, démarrage progressif, griffes de 6, 8 et 12 mm et une douzaine de fraises en prime dans le coffret ! J'appréhendais un peu la première utilisation impec !!! :D
Alors une fois tout ça fait .... j'ai attaqué mon corps en commençant par les neck-pocket ... et là, c'est pas tout à fait la cata mais c'est pas passé loin !!!!
J'ai fixé le gabarit sur le corps avec 4 vis dans le futur emplacement des défonces micros.
Je me suis servi d'une fraise de 6 avec la queue du même diamètre pour venir affleurer sur le gabarit mais comme elle ne plonge pas suffisemment, j'ai du démonter le patin de glisse sous la semelle de la défonceuse, puis j'ai du progressivement sortir la fraise de plus en plus, en faisant des passes assez peu profondes, jusqu'au moment où elle s'est barrée
Heureusement, elle s'est plantée dans le bois et outre un traoucas dans le fond du neck pocket du manche 6 cordes, il n'y a pas d'autre dégats
Enfin, la fraise n'est pas nickée (le bass-wood c'est assez tendre comme bois) mais j'ai pas pu continuer (à c't'heure-ci monsieur, on ne fait plus de bruit, on laisse dormir les braves gens !!! )
Il va falloir que je me fasse un nouveau gabarit moins épais pour pouvoir descendre encore un peu sans reprendre des risques avec la fixation de ma fraise, je ferais ça demain.
la suite ici
la salle de repos :
.... LA DIRECTION
la suite ici
Modifié en dernier par blaireau le lun. 25 juin 2012 22:59, modifié 9 fois.
yessssss! blaireau's powwaaaaaaaaaa!!!!!
:dance: blaireau! blaireau! blaireau! :dance:
C'est nikel, il a commencé, :mdr6: :mdr6: :mdr5:
J'hallucine tellement c'est propre et bien rangé, si tu voyais le bordel qu'il y a chez moi... :mrgreen:
En tout cas on peut dire qu'il n'y a pas de place à l'improvisation.
Ca va faire un beau chef d'oeuvre....
Bravo
Bravo
- Zardoz
La chiotte est le meilleur endroit pour penser a ses idées de gratte mdrrrr surtout avec le catalogue de stewart pas tres loin :mdr17:
Cool j'avait hâte de voir les premieres images de ton projet
vivement la suite..
vivement la suite..
Maintenant, Les femmes ont de faux seins ,de faux cils ,de faux ongles...et disent qu'il n y a plus de vrais hommes.
- blaireau
C'est bien rangé parce que je suis un bordélique qui se soigne
Si mon travail peut être aussi nickel que l'atelier .... ça devrait aller
Quant aux gogues .... c'est le seul endroit ou j'ai la quasi certitude que personne ne viendra m'emm.....
- blaireau
Ah oui, au fait, un p'tit truc que j'ai testé et qui est super pratique (si on a un établi), c'est les "valets" (je crois que ça s'appelle comme ça). :yap:
Comme je n'ai pas trouvé de vrais valets, j'ai utilisé un truc ressemblant en détournant son utilisation normale.
Ce sont les trucs rouges que vous pouvez voir sur les photos et qui me servent à fixer les pièces sur l'établi. Ce sont en fait des "pointes de maçon" achetées 1 roro dans n'importe quel castomagicien du coin. j'ai fait des trous à intervalles réguliers sur mon établi d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre des "pointes", trous que j'ai ovalisés pour laisser passer ces pointes vu qu'elles sont martelées au bout en forme de ... pointe ... .
Pour s'en servir, il suffit de les placer dans un trou près de la pièce à fixer, de poser la partie mobile sur la pièce (avec le cas échéant une protection pour pas marquer la pièce) ensuite mettre quelques coups de marteau sur la haut de la "pointe" et ça se coince tout seul
Pour les enlever, un petit coup de marteau sur le bout de la "pointe" sous l'établi, ou derrière la tige à hauteur de la pièce mobile, et ça se décoince.
Re: La Blairotte (the badger) premières larmes !
Ouh, c'est pas du mulhousien çà.. çà fleure bon le languedoc.. :)blaireau a écrit :
ce sont des valet d'etabli oui pour la lutherie je leur prefère la sauterelle plus facile d'utilisation et super pratique pour les montages momentanésSaint Brice a écrit :On appelle ça des serre-joints, non??!!
Bonne continuation!!! Vu comme tu as préparé ton projet, y'a pas trop de soucis à se faire!!
- blaireau
Hop là, le boulot de ce matin ..... :D
J'ai commencé par finir mes neck-pocket ! impéc sauf le traoucas (ben oui je suis gascon...con) dans celui du manche 6 cordes et un petit coup de fraise rentré un peu trop dans le fond de celui du manche 12 ... mais bon, pour un premier job à la défonceuse je m'en suis pas trop mal sorti .
Après j'ai fait l'ébauche du corps à la scie sauteuse (ouh comme je suis content d'avoir une bonne scie sauteuse !!!
Ensuite j'ai mis mon gabarit sur le corps et j'ai commencé à faire le pourtour .... chaud .... faut bien faire gaffe à l'appui de la semelle et dans les coubes sérrées genre les cornes c'est pas évident, j'ai été assez lentement et du coup la tige de la fraise à bien roussi le bois. :?
Et après ça j'ai dégagé le gabarit et j'ai continué une seconde passe en prennant appuis sur le bord de la première.
Là aussi ça a bien chauffé à l'intérieur des cornes, surtout celle du bas... :?
Bon, maintenant j'y couperais pas, il faut que je me paye une fraise à copier pour finir .... pas d'autre choix !! vous me conseillez quel diamètre ?? je ne vois pas l'intérêt d'avoir trop petit et je pense qu'un diamètre plus important aura un roulement plus solide non ?
Sinon, à part ça j'ai les boules, cet aprem je vais pas pouvoir bosser ....
la suite ici
la suite ici
Modifié en dernier par blaireau le dim. 17 juin 2012 12:57, modifié 1 fois.
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
j'avais pas vu ca!!!!!!!!! tous mes voeux de bonheurs non blaireau!!
NoM d'une mite.
- blaireau
Merci Raoul, et merci à tous pour vos encouragements...
pour les fraises a copier tu prend chez hm diffusion ou si tu veut du freud chez routerbitworld.com, en diamètre c'est toi qui voit selon utilisation, pour le detourage 12 ou 15mm c'est bon
- palmitoale
- DJZiaK
Ouais, une double manche, c'est original au moins ! Et ça a l'air très bien parti aussi, et vive ton petit atelier, qui est bien nickel.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
- Kralizec
Beau boulot :D
Pour finir le contour, je ferai plutôt ça à la fraise à affleurer, par le dos du corp. Moins de porte à faux (et fraise trouvable chez CastoMerlin, si tu es pressé).
Gringalet officiel du forum
