mixeur/booster clean electret 5 entrées
bon j'ouvre un topic histoire de pas monopoliser celui de fidler :wink:
voilà le schéma de principe du mixeur seul, il permettrait de mixer les 5 signaux venant de 5 mini-micros electret, grâce a l'utilisation d'aops il permet aussi de booster le signal general.
attention pour l'insant ce schéma est téhorique, ne vous amusez pas a vous lancez dans son montage, je dois faire les essais avant de valider les differents composants :wink:
Bon finalement tu va mettre la tonalité... :wink:
Juste une question Hyperion, ton schéma tu l'a fait sur quel logiciel ?
kassad
Message par kassad »
yes super tout ça, bon courage !!
ca m'intéresse beaucoup pour mon projet de mettre des electrets dans la table de ma prochaine électrique 8)
corel draw 13, toujours le même... :lol:
Et ben merci :D
jearc
Message par jearc »
Voila qui m interesse au plus au point pour mes plaques sonores.
Je suis de tres tres pret....
bravo garcon et merci.
Alors? Ca sonne???
pour info mon dernier typon fait avec tracé de ci
les premier essais vont bientôt arriver!
YB
Message par YB »
Désolé pour la question à 0.1 euros mais je crois voir qu'un ALI sur ton typon, non?! :oops:
qu'appelles-tu un ALI?
YB
Message par YB »
les deux amplis ica et icb
normal car c'est un ampli op double... :D
+1 :D dis moi Hyperion, tu vas mettre le potar de tonalité directement sur le CI ? ou bien mettre des fils pour le déporter ailleurs ?
c'est AJ7 il sera direct sur le ci, il va servir a faire un equilibrage avec les magnetiques donc pas besoin de l'avoir tout le temp sous la main, au pire si un jour je pense en avoir besoin c'est vite rajouté sur la becane :wink:
ok... dans ce cas pourquoi ne pas mettre un trimmer comme les trimmers d'entrée, tu gagnerais encore un peu de place je pense...
non là en fait ca donnerait pas grand chose, et puis faudrait que je recommande un vertical alors que j'ai déjà l'horizontal...
ok ok :D
Invité
Message par Invité »
hello
quelques niouzes? tu as monté le proto hypérion?
ouais mais ca marche pas et ca me gonfle, j'ai aucun plaisir a faire de l'electronique, et du coup je fait toujours passer avant soit la lutherie soit la glandouille donc je le ferais faire par un gars que l'electronique fait triper...
Invité
et à ton avis ça marche pas pourquoi? c'est le shemas ou bien la réalisation? ça marche pas du tout ou bien ça marche psa comme tu voudrais?
merci
