Installer le trussrod dans un manche une pièce (à la Fender)
dpinton
Message par dpinton »
Suite aux demandes formulées par certains membres dans le sujet concernant ma Telecaster, voici la méthode que j'ai employée pour installer mon truss rod. Je donne aux modérateurs le droit de la sauvegarder et de la placer dans la rubrique tutoriels du forum.
J'essaierai de joindre un plan en coupe de la défonce et du perçage plus tard.
Bon, c'est parti!
On commence avec le manche déja contouré, mais avec le dos encore carré et la tête simplement mise à l'épaisseur (avec un peu de marge de ponçage). On laisse la zone de transition entre la tête et le manche en forme de marche, afin de pouvoir centrer facilement le forêt.
On perce aussi le trou destiné à recevoir "l'ancre" du truss rod dans le talon.
1ère étape:défoncer le canal au dos du manche.
J'ai utilisé ma défonceuse avec une fraise de 6mm et un guide gabarit de 13mm. Le gabarit de défonce est constitué de deux profilés en alu et de deux butées. J'ai rajouté deux autres profilés pour éviter le basculement. Il faut absolument cirer les profilés sinon le guide gabarit "mord" l'alu et c'est la merde.
On défonce par passes successives en plongeant côté talon et en remontant côté tête. Il faut faire attention à être bien vertical pour remonter afin de ne pas élargir la défonce localement. Un fois arrivé à la profondeur voulue voici ce qu'on obtient:
2ème étape: fabriquer un gabarit pour percer la tête.
Les trous concentriques (1 au diamètre de la tige et 1 au diamètre de l'écrou "balle") doivent être percés avec un angle de 3 degrés par rapport au plan de la tête. Pour ce faire on fabrique un gabarit qui comporte deux trous guides, un de 6mm et un de 8mm. Pour obtenir des perçages à trois degrès, on rectifie deux faces consécutives avec un angle de 87 degrés. Cet angle permet de percer facilement le bloc à 3 degrés (perceuse à colonne obligatoire):
Auparavant on aura pris soin de tracer sur le bloc l'emplacement des trous suivant le plan, la place disponible sur la tête pour les serre-joint et la longueur des forêts (minimum 250mm pour percer la tête).
3ème étape: perçer la tête.
On place le gabarit sur la tête, on ona déja tracer le centre du trou et l'axe du manche. Le trou de l'écrou doit être tangeant avec la surface de la tête, donc le centre est à 4mm de hauteur. On le positionne de manière à ce que le forêt de 8mm soit bien aligné et centré.
On perce à la profondeur désirée en utilisant une jauge réglable de profondeur (du scotch quoi).
On procède de la même façon pour le trou de 6mm, jusqu'à déboucher dans la défonce. Il faut surveiller que le mandrin ne vienne pas toucher la tête à la fin du perçage (même avec un forêt de 250mm, c'est chaud).
Le trou doit déboucher bien aligné et tangeant au fond de la défonce, d'où l'intérêt d'apporter beaucoup de soin au plan et de reporter sur chaque pièce les axes des trous afin de faciliter des alignements parfaits.
4ème étape: préparer l'insert.
On prépare l'insert dans un bois foncé pour contraster avec le manche. Il faut arrondir le bout qui vient épouser l'extrémité "tête" de la défonce. L'insert doit passer tout juste aux extrémités et peut être un peu plus épais au milieu. On découpe le chant intérieur suivant un grand arc de cercle. On retaille la chute de manière à la placer au fond de la défonce en ménageant suffisament de place pour le trussrod. Cette astuce permet d'obtenir un canal incurvé à partir d'une défonce plane.
5ème étape: installer le trussrod et coller l'insert.
On colle la chute de l'insert au fond de la défonce.
On enfile le trussrod dans la tête et on le place dans la défonce. On colle le reste de l'insert, on peut s'aider de serre-joints pour "ouvrir" un peu la défonce si l'insert est très ajusté.
Une fois que l'insert est installé, on place des serre-joints latéralement et on laisse sécher. Normalement si tout est bien ajusté on n'a pas besoin de serrer. De toutes façons il ne faut pas compter rattraper un jeu excessif avec des serre-joints à ce stade, ça ne ferait que fragiliser le manche.
Voila , c'est fini.
A bientôt sur Lutherie-Amateur!
N'hésitez pas à poser des questions ou à réclamer plus de détails. Je joindrai un plan quand j'aurai pris les mesures sur la gratte.
Modifié en dernier par dpinton le mer. 16 janv. 2008 15:09, modifié 1 fois.
math112x
Message par math112x »
super! ca va passer dans les tutos ca!
Super tuto David :D
petite question: est ce que tu "forme le truss avant de le mettre en place ou bien c'est l'insert qui va lui donner sa forme ?
Sur la mienne, je ne l'avais pas formé avant et mon manche s'est courbé dans le mauvais sens :D heureusement que j'avais mis un "truss double sens maison" ... :D
Re: Installer le trussrod dans un manche une pièce (à la Fen
dpinton a écrit :Suite aux demandes formulées par certains membres dans le sujet concernant ma Telecaster,
:D
MERCI BEAUCOUP !
:dance: :yes: :app: :yap: :dance:
dpinton
Oui, il faut former le truss rod avant de l'installer. Moi aussi j'avais fabriqué le mien, mais avec cette methode c'est impossible d'utiliser un double action à une seule tige.
Merci David.
Si David tu peux le faire :D tu peux transformer un simple action maison en double grace à ça :
et ça marche ( heureusement pour moi et ma télé :D )
Edith me dis de préciser qu'on trouce ça chez Rockinger
dpinton
Oui, je sais mais tu ne peux pas installer ça avec ma méthode, parce que tu ne peux pas insérer le U. A moins d'avoir l'écrou côté talon.
C'est pas faux :mrgreen: sur la mienne, j'avais mis le réglage côté talon, donc j'ai ancré l'autre bout du truss côté tête en courbant la tige filletée à 90° et à chaud :D et dans ce cas ça marche bien...
Superbe tuto :D et superbe boulot :wink:
Un grand merci 8)
dpinton a écrit :Oui, je sais mais tu ne peux pas installer ça avec ma méthode, parce que tu ne peux pas insérer le U. A moins d'avoir l'écrou côté talon.
Et un double truss ? ça devrait passer non ? avec le réglage au talon, bien sûr...
Oui Captain, je pense que ça peux passer, et peut être même avec un réglage par la tête à condition de ne pas mettre d'angle et sans daoutes de faire venir la raignure assez prêt de la tête pour n'avoir à enfoncer que la partie "visse" du truss ( pas sur d'être clair :D) mais bon en principe je pense que ça devrait passer...
J'en appele aux spécialistes techniciens... :D
Avec un double très plat, genre ceux de Luthimate (9mm d'épaisseur), ça doit pas poser de problème. C'est à voir sur la coupe du manche, au cas par cas.
Solo
Petit posteur
Message par Solo »
bonjour...Je suis un tout nouvel arrivant et je dois avoué que le topic est super... je sai bien que le sujet est peut etre un peu lointain aujourd'hui mais j'aurai tout de meme un question si toute fois quelqu'un surveille encore ce forum de temps à autre... ma question la voici:
Comment fabriquer son propre truss-rod?
(à savoir qu'il ya à peine deux jour j'ignorai totalement le nom de cette fameuse "tige mystérieuse"(pour moi en tou cas!!) et surtout que je n'avait aucune idée de comment la monter...)
merci pour vos réponse (d'avance) si toutefois j'obtien une réponse...
a+
"La perfection n'est approchable que par la répétition"
Bonjour solo, et bienvenu chez nous. Je viens de t'adresser un petit message d'accueil pour que tu te familiarise un peu avec le fonctionnement du site. Je te conseille de le lire attentivement, il t'evitera certainement des boulette.
A bientot.
Salut solo et bienvenue sur le forum :D
Pour ta question, va faire un tour dans la FAQ, sections manche et section outillage, tu trouveras ce que tu cherches et même plus :wink:
P.S : le temps de poster et Aymaleo est passé à l'attaque !!! :lol:
herolib
Message par herolib »
y a plus les photos ou le probleme vient de chez moi ? :?
il a l'air super le tuto mais sans les images c'est un poil difficile a suivre ...
Pareil chez moi... Problème avec son hébergeur...
Ouaip il doit y avoir un problème d'hébergeur du genre de celui que j'ai eu sur ZimageZ .... Faut tout re-héberger et éditer les messages pour que les photos reviennent :?
Allez, au boulot dpinton :lol: :lol:
blaireau a écrit :Ouaip il doit y avoir un problème d'hébergeur du genre de celui que j'ai eu sur ZimageZ .... Faut tout re-héberger et éditer les messages pour que les photos reviennent :?
Techniquement t'as pas vraiment eu de "problème d'hébergeur", hein... :prr:
Désolé d'insister là dessus, mais c'est écrit en toute lettre dans les conditions de zimagez. On râle assez après les nouveaux qui ne lisent pas les nôtres :wink: . C'est un peu regrettable de perpétuer cette rumeur. Je le dis d'autant plus librement que je n'utilise plus zimagez mais un ftp perso :wink: .
