piezo encore besoin d'aide !!
BourailChoc
Message par BourailChoc »
Je suis en train de faire des essais avec une pastille piezo. Je n'ai pas soudé mais simplement fait des branchements de fortune avec du scotch pour les premiers essais...
Mais voilà mon problème : Je n'ai aucun son qui sort de l'ampli !!!!!! Est ce que quelqu'un peut m'aider ???
Merci ! :D
Modifié en dernier par BourailChoc le jeu. 22 févr. 2007 19:04, modifié 1 fois.
Juste pour bien comprendre ....
tu branches ta pastille piezzo direct sur ton ampli ????? ou tu passes par un préamp (multi effet par exemple) ?
Attends, je suis peut-être con, ou tout simplement j'y connais pas grand chose (la première supposition est possible, la seconde est probable :lol: ) mais un piezzo, ça réagit à la différence de pression non ? Si c'est bien ça, juste en la scotchant sur ta table d'harmonie ça ne risque pas de faire un quelconque son :?:
senior tuco
Message par senior tuco »
Meme en scotchant ..tu devrais avoir du son..soit c'est le piezo qui marche pas (fil cassé) ou ton jack qui merde...j'en ai un du meme type avec 2 pâstille un pour les grave un pour medium ou aigue au bon vouloir.. :D est ce que ton piezo il claque a l'ampli en tapotant legerement dessus ..si oui c'est que tout marche sinon c'est quil marche pas ou soit il ya un pb niveau ampli ou jack..ou volume de sortie pas assez fort..
senior tuco
ah aussi moi je le bloque avec de la pate a modeler.( par dessus le piezo et pas en dessous :D )..pour que le piezo soit bien a plat sur la guitare..
BourailChoc
merci pour vos réponses. je branche tout en direct sans préampli... j'ai cru comprendre qu'on pouvait très bien faire comme ça. Mon ampli est un ampli de guitare éléctrique avec préampli à lampe...
Je n'ai vraiment aucun son, même en touchant le piezo avec le doigt il n'y a rien ! C'est comme si il n'étais pas branché... :shock: est ce que normalemnent quand on frotte le doigt dessus ça doit faire quelque chose ?
Comment est ce que je peux tester si la pastille est bonne ?? est ce que je peux faire quelque chose avec un multimètre par exemple ?
je ne sais pas trop comment ça marche... je vais réfléchir à cette histoire de différence de pression...
en tout cas ça a l'air simple quand on voit les explications sur le forum, mais peut être que c'est pas aussi simple que ça en a l'air ??
J'ai achetté mes pastille chez electronique diffusion, 10 pastilles pour 2 euros !
pastilles piezo chez electronique diffusion
Modifié en dernier par BourailChoc le ven. 16 févr. 2007 10:41, modifié 3 fois.
C'est un problème de branchements, tu as soudé les fils à la pastille?
BourailChoc
caribou a écrit :C'est un problème de branchements, tu as soudé les fils à la pastille?
non j'ai pas soudé, j'ai juste collé comme ça les fils dénudés avec du scotch.... c'est peut être ça le problème ? (pourtant ils ont l'air bien en contact...)
Je vais souder tout ça et faire un essai.... je vous donnerai des nouvelles.
BourailChoc a écrit :non j'ai pas soudé, j'ai juste collé comme ça les fils dénudés avec du scotch.... c'est peut être ça le problème ? (pourtant ils ont l'air bien en contact...)
:shock:
:roll:
BourailChoc
:shock:
:roll:
je sais......
ben quoi Jésus, tu crois pas aux miracles ???
BourailChoc a écrit :ben quoi Jésus, tu crois pas aux miracles ???
Non, c'est jamais le gourou ou le prophète qui croit aux miracles, c'est les crédu... heu, les ouailles... :lol:
jearc
Message par jearc »
Salut
Ca marche pas car tu n as pas mis ton fil de masse sur la masse .
Sur la photo, il me semble voir qu il est sur la colle de la pastille du millieu.
Decalle ton fil de masse de 2 mm et soude .
Alors? Ca sonne???
senior tuco
lol il avait pas tout disssssssssssssssssss :D
BourailChoc
jearc a écrit :Salut
eueueueu je comprends pas.... si tu parles du fil noir pour moi il est sur la partie cuivre (il me semble?)
La pastille est faite de trois "couronnes" concentriques. Une couronne externe noir qui est une simple protection en plastique, puis deux autres couronnes, je crois une en cuivre et une en céramique. J'ai mis le + sur le disque du centre (céramique un peu blanc) et le - sur la couronne exterieur (cuivre) c'est pas ça qu'il faut faire ??????????
jearc
Message par jearc »
oui c est ca, pardon il me semblé que sue la photo le bord plastique etait la masse.
Alors soude et ca marchera.
Alors? Ca sonne???
BourailChoc
Ok ça y est ça marche !!!!!!!! En fait vous aviez raison c'était un problème de branchement. C'était au niveau du jack, j'avais fait n'importe quoi. Bref, je n'en dis pas plus car vous risquez de vous moquer... (si, si, et vous auriez raison en plus...)
Bref, j'ai fini mon montage piezo+push/pull+jack. Tout ça dans mon youk avec cavitée blindée au papier allu. Donc puisque vous avez été très gentils avec moi je vous met quelques photos.
Voici la pastille enfin soudée !!! (c'est mieux comme ça !) et c'est du cable blindé en plus...
voilà le montage :
ça rentre bien dedans ouf :
(bon j'avais bien calculé évidemment que ça rentre !) voici la cavitée blindée :
une plaque pour recouvrir et le tour est joué :
woaw c'est bô !!!! (bon j'en fais un peu beaucoup mais c'est la première fois que je fais un truc pareil alors je suis ému...)
enfin une vue d'ensemble :
Au niveau du son c'est pas trop mal. Pour l'instant j'ai juste scotché la pastille contre la table de raisonnance mais plus tard je collerai avec de la résine.
Voilà !! bon c'est pas parfait mais c'est fait avec les moyens du bord...
merci à tous :wink: !
Merry McField
Message par Merry McField »
Et les samples? :lol:
ooooo0000000OOOOOOOO
OO000000ooooooooooOOOOOOO
0ooooooOOOOOooOoOo
0000oooooOOOOoooOOooOOoOo
oOoooooooOOOOOOO
Récipiendaire d'un 5th string d'argent massif 16 mars 2007
Bien joué ami des îles :wink:
Si un jour tu en as l'occase, essaie d'ajouter un petit préamp et ça sera parfait :D
BourailChoc
Merry McField a écrit :Et les samples? :lol:
oui, j'y travaille...
blaireau a écrit :Bien joué ami des îles :wink:
C'est ça qui faudrait en effet... mais pour me simplifier la vie je pense que je vais essayer de trouver un préampli externe. En fait j'hésite entre celui là :
korg
ou celui là
bhringer
Le premier n'a pas l'air de faire préampli mais est spécialisé pour les résonateurs genre banjo, idéal pour mon youk donc !
Le deuxième est un préampli deux fois moins cher que le premier et qui améliore le son des piezo justement...
Alors que choisir ?? avez vous d'autres avis ??
un petit conseil concernant le collage de la pastille:
fait en sorte que toute le capteur soit noyé dans l'époxy, face cuivre contre la table; s'il faut tu peux faireun petit "moule" en papier : un peu plus grand que la pastille et un peu plus haut de façon à la noyer dedans. cela va éviter que l'époxy ne s'etale trop.
Et le fait que toute la pastille soit noyée, donc solidaire de la table va éviter la mise en pression du capteur. (normalement il doit être mis en pression pour récupérer les basses, mais pas trop, c'est là le problème du piezo...)
L'époxy va "unifier" cette pression et permettre de faire passer tout le spectre... :wink:
