ES 335... les tests de asw15
- Fonzy
Je me posais une question sur l'ensemble des réalisations du forum. Un de mes futurs projets est la réalisation d'une 335. Pourquoi d'après vous il n'y en a que très peu en fabrication ???
Il y a des palanqués de Les paul, SG mais pas celle ci pourtant mytique aussi.
Y a t'il une raison particulière ?
- Galadan
J'ai pensé à en faire une et c'est toujours dans mes projets. Le fait qu'elles ne soit pas très répandues est certainement du à plusieurs facteurs.
Déjà le manque de connaissance de la construction de cette guitare (j'étais moi même persuadé il ya encore peu qu'il s'agissait d'une guitare archtop), donc de manière logique la difficulté apparente de la fabriquer ( je ne crois pas que ce soit un projet raisonnable pour un débutant, au contraire d'une sg par ex peut-être plus facile à aborder). Et puis c'est une grande guitare qui demande des dimensions importantes pour le bois.Ca peut être compliqué quelques fois de trouver de grandes largeurs dans de jolis bois bien figurés.
En tout cas c'est l'impression générale que cette guitare me donne par rapport au forum.
Ceci dit les acoustiques se bousculent pas au portillon non plus.
- doc guitar
- blaireau
Perso j'ai une petite faiblesse pour cette gratte mais je n'ai jamais eu la chance d'en avoir une entre les mains très souvent, et quand ça m'est arrivé j'ai plus pensé a en jouer que de regarder comment elle était faite.
Donc dans ma tête, c'était une construction ressemblant à une accoustique, avec une table et un dos réunis par des éclisses, mais avec une poutre centrale en plus, donc pour moi il y avait une difficulté supérieure de fabrication par rapport à une solid-body....
Et depuis j'ai vu ici certaines réalisations avec un corps creusé, et du coup ça ne me parraît plus aussi difficile (ça en a presque perdu son charme )
Alors je ne sais pas pourquoi il y en a si peu parce que c'est une p.tain de f.ckin' belle gratte
- Beren
dans l'esprit:
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 19&start=0
- Fonzy
J'avais vu ce topic Beren, mais là on joue pas dans la même catégorie
Effectivement les 335 sont en contre plaqué mais on pourrait la réalisée en macif (le poids risque peut être d'être important).
De plus il faut galber les deux faces (avant et arrière) ce qui sera pas le plus simple non plus.
Bref c'est un beau projet sans être une archtop quand même qu'il faut étudier longuement
- Galadan
C'est la question que j'allais te poser doc : on pourrait pas faire une approche "semi-archtop" de la 335 en conservant l'idée de la poutre centrale et en ne galbant (pour les arrières du fond et de la table) que par moitié jusqu'à la poutre?pda2502 a écrit : Effectivement les 335 sont en contre plaqué mais on pourrait la réalisée en massif
Je sais pas si c'est très clair ce que viens de dire...
Modifié en dernier par Galadan le mar. 20 mars 2007 18:16, modifié 1 fois.
- Beren
tu peux jeter un coup d'oeil dans mon projet cf signature... C'est vaguement ce que je vais tenter :? ...mais on pourrait la réalisée en macif (le poids risque peut être d'être important).
- Galadan
Je viens de me rendre compte de ma bétise avec mon terme à la mort moi le noeud de semi-archtop :con:
En fait l'idée est donc une semi-hollow mais avec table et fond rapportés
- doc guitar
- blaireau
Quelle est la raison qui fait que les tables, éclisses et fonds de ces guitares sont en laminé ?
par raisonnement logique je penserais que c'est uniquement une raison économique dans la mesure ou la qualité de résonance de ces parties est suffisemment anécdotique sur ces guitares pour ne pas utiliser un bois massif, donc cher, c'est ça ?
Eventuellement une raison industrialo-économique si un laminé est plus facile à former qu'un massif ? (les deux ensemble ça fait beaucoup d'économies )
Si j'ai pas faux, alors aucune raison de ne pas pouvoir le faire (à notre niveau) avec du massif :D
- Galadan
pourquoi éloigné? J'en demande surment trop mais tu pourrais détailler un peu le type de construction d'une 335 stp? (bon le fond et la table c'est du multiplis, et le reste la poutre les éclisses, comment c'est-y ksé fait :heu: )
Merci doc
Merci doc
- doc guitar
Voilà les spécificités d'une ES 335 : les éclisses sont en CP aussi.pda2502 a écrit :Heu là je suis un peu perdu :? Arretez moi si je dit une connerie mais les eclisses (en fait qui n'en sont pas sur une 335) et la poutre il s'agit d'une seule et même pièce évidée avec un fond et une table en contre plaqué collé ? (je sais pas si j'ai été clair là )
Edith m'a dit que c'et smieux avec le lien :
http://www.gibson.com/products/gibson/c ... S-335.html
Modifié en dernier par doc guitar le mer. 21 mars 2007 17:04, modifié 1 fois.
Y a ça sur wikipedia :
Parce que le projet de beren me bottait bien et que je me disais que j'allais peut-être utilisé son plan pour mon futur projet (en simplifiant les choses à la hauteur de mes compétences...). ça larsen beaucoup ?
Autre question, en passant, vu que je joue souvent de la gratte sans ampli : est-ce que le son d'une semi hollow est sensiblement plus fort qu'une solid body ou est-ce que c'est du kif kif ?
C'est vrai ça ?La caisse comporte une poutre centrale conductrice qui descend du manche en un seul tenant, dont le but est d'éviter le larsen, particulièrement difficile à controler avec les guitares à caisse creuse.
- doc guitar
Voilà un petit tour chez Wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gibson_ES-335
Amha, la construction de la caisse en CP diminué la tendance de partir en larsen. En fait, la ES335 est une dérivée de l'archtop pour pouvoir jouer plus fort (cf. center-bloc.) C'est pour ça je disait si on la fait en massive on s'éloigne de l'esprit ES. Je pense que c'est une approche tout à fait jouable, mais ce n'est plus dans l'esprit d'origine.
- blaireau
+ 1 avec le Doc .
On bien on parle d'ES 335 (et tous les dérivés), sinon on parle d'autre chose, par exemple des Rickenbaker.
Mais sans ça, je ne trouve pas génant de simplifier la construction avec le principe du bloc évidé surmonté d'une table ou en sandwich entre une table et un fond, c'est chacun qui voit, mais je ne parlerai pas "d'esprit ES335" mais de "forme/look ES335".
- Fonzy
Donc si j'ai bienn compris (merci Doc ) une ES335 a la même conception qu'une Archtop avec une poutre centrale. Ce qui complique concidérablement l'affaire ça
Et d'après vous le principe d'un corps évidé avec une table et un fond érable donc conception différente d'une ES335 modifira bien évidement les qualités sonnores de l'instrument mais a quel point ?
- doc guitar
Le CP amorti beaucoup plus de vibrations que la bois massif, donc à construction et dimensions égales, la massive va vibrer plus fortement ce qui va la faire partir en larsen plutôt.pda2502 a écrit :Donc si j'ai bienn compris (merci Doc ) une ES335 a la même conception qu'une Archtop avec une poutre centrale. Ce qui complique concidérablement l'affaire ça
Il y a encore une différence non négligeable : grace au bloc central, l'ES n'a pas de barrage ;)
