Une petite LesPaul DC junior pour commencer...!
- Siman
(copier-coller du forum dilettante, donc si c'est un peu incoherent, c'est normal... Le principal est la )
Bientôt un an, voir 2, que j'attendais ça, enfin commencer mon premier projet: une Les Paul Junior Doublecut!
Les caractéristiques:
- Corps en érable
- Manche collé en sapelli
- Tete rapportée, sapelli toujours, placage erable (merci Bishnu)
- Touche palissandre (radius 12")
- 1 micro P-90 (GFS)
- Chevalet Wilkinson
- Reperes dots en nacre de face, et peut etre fibres optiques sur la tranche
Je me suis basé sur 2 plans, principalement un trouvé sur le net, et complété par celui de Bstouff (merci!)
Les commandes de GuitarFetish + Luthimate:
Je commence par vous mettre l'eau a la bouche avec ça:
Non tout ça n'est pas a moi! En fait je n'ai pas de matos mais mon grand pere a fait pas mal de menuiserie, donc il a tout ce qu'il faut. Donc pour la premiere, il m'a accordé un peu de son temps. Etant donné qu'il a prevu d'arreter d'ici peu, j'ai profité de cette occasion pour travailler le bois avec lui, et partager un peu cette passion commune. :D
J'ai fait pas mal de choses avec ça, vous verrez par la suite...
Dans le fond on aperçoit des bouts de sipo... un futur manche?
2nd chose: une defonceuse! celle la il me l'a filée, et je suis bien content! Les fraises se changent a grand coup de marteau, mais il m'a dit qu'il l'avais depuis 30 ans et que c'etait du matos pro... je veux bien le croire! :mdr51:
Et enfin, une scie a Ruban bien joli qu'on est allé cherché chez un voisin qui fait de la marquetterie (mon grand pere en avait une mais il l'a donné il y a quelques mois...). Bref, elle ne nous a pratiquement pas servie parce quepas de guide, donc impossible de faire les courbes la lame n'en fait qu'a sa tete...
Etant donné que mon grand pere a plutot l'habitude de faire des meubles que des grattes, il a tenu a mettre un filet pour la solidité du corps. Soit, je pense pas que ça influe tant que ça sur le son, on a calculé ça de façon a ce que ça tombe pas sur les defonces.
Le grand pere en action:
Et voila le resultat:
Avant de vous filer la suite, je voulais vraiment remercier Tuco pour son bois, il est vraiment splendide! Les dessins de l'erable, le sipo... bref merci beaucoup! :bisous14:
Donc ensuite: collage! Attention, c'est pas de l'étau de fillette... :feu:
Bon tant qu'a faire, on colle le manche et la tete, l'angle est pas tres précis, vers 15 degrés normalement. Je l'avais deja découpé il y a pas mal de temps, c'est la seule chose que j'avais pu faire etant donné que j'avais pas encore la colle...
Voila ce que ça donne une fois collé...
...et rabotté!
Maintenant la rainure truss rod, avec le meme outil que pour le filet avant le collage des 2 cotés du corps. Etant donné que la rainure a ses extremités arrondies, j'ai fini ça au ciseau a bois.
D'ailleurs question: je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, ou plutot je me suis arrété avant l'emplacement du sillet, en pensant qu'il fallait creuser en dessous. C'est de qu'on fait pour les modeles avec les tetes en retrait comme les tele par exemple, mais lorsqu'il y a un angle, je ne me rappelais plus... alors? :scratch:
Et enfin, collage d'un placage erable sur la face avant de la tete...
Voila ou le manche en est a cette etape la:
Etape suivante: les défonces! La je n'ai pas utilisé de gabarit finalement, mais une technique toute simple du grand père. De toute façon, on avait pas de fraise a copier, donc gabarit c'était pas utile... Donc encadrement avec des chutes en prenant comme marge la distance entre la fraise et le bord de la défonceuse.
Donc après tracé du contour et de l'axe du corps, défonce micro pour commencer:
Puis celle du tenon du manche:
Voila ce que ça donne:
On est d'accord, ça a bien cramé, le matos, en particulier les fraises, n'est pas neuf!
Bah, ça sera caché tout ça de toute façon. ;)
La défonce électronique, c'était pas de la tarte, les cercles ont de très légers défauts, je rectifierais à la main...:
Ensuite, perçage des trous pour l'electro ainsi que pour le chevalet, et découpe du corps à la scie a ruban qui est plus haut. Passage très galère: la scie ne sciait pas droit, donc pour les courbes des cornes, on a laissé de la marge... Ensuite, tout ça a été affiné avec une ponceuse à bande. Super pratique pour les courbes, faut un peu de temps pour attraper de coup de main, mais j'ai trouvé ça super agréable a bosser comme étape! :D
J’ai aussi fait le trou du jack a ce moment la, pas très esthétique, mais pas aussi c'est caché donc pas de problème. On le voit ici...:
...et on constate que ça a posé problème au moment du fraisage quart de rond (sur la machine toujours). Le guide était situé au niveau du trou, donc quand c'est passé, ça a mangé un peu trop...
Dans la courbe supérieur aussi même problème, parce que le guide n'était pas rond...:
Bon ces 2 erreurs sont au niveau de la face arrière, et je les ai rattrapés au ponçage par la suite. J'ai fait les arrondis dans les endroits difficiles à la main (râpe + papier de verre).
A cette étape, j'ai tout poncé de façon a avoir quelque chose de propre, j'ai fini ça le soir vers 1h du mat, avec un peu de musique dans les oreilles...
Petit montage a blanc pour se motiver un peu:
Il est beau cet érable! Avec la teinte, ça risque d'être sympa! :D
On revient au manche pour percer des trous des mécas:
Bonne chose de faite:
La suite, le plus impressionnant, le tenon fait avec la machine-ou-il-faut-pas-mettre-la-main... On a passé du temps a mesurer, mais le résultat est parfait. :D
C'est à cette étape que j'ai mis un léger angle au manche.
Voila, y a plus qu'a faire la profondeur a la main!
Découpe de la forme du manche (scie circulaire de la machine) et de la tête scie sauteuse, parce scie a ruban inutilisable):
Puis affinage de tout ça avec la ponceuse à bande. La par contre j'ai bien merdé... Tellement pressé de terminer, j'ai trop mangé, notamment au niveau du sillet... je dois avoir 1/2 mm de moins, je sais pas comment je vais rattraper ça... :grrrrr:
Une petite derniere avec la touche par dessus:
Donc prochaine étape, c'est la touche. J'ai laissé l'épaisseur au manche pour plus de confort pour cette étape. mais il me manque le materiel, la scie notamment. je vais commander chez stewmac celle avec le guide je pense, avec d'autres choses. Peut etre m'acheter un dremel aussi... Bref, je pense pas que je vais faire ça tout de suite, vu que le BAC approche à grands pas.
Donc je mets tout ça en stand by pour le moment! :bibine:
- Corps en érable
...et rabotté!
- pierre19
ben dis moi ca avance vite mais avec l'aide de ton grand pere et ses belles machines si ca aller a reculon ca m'inquieterait
sinon le boulo ma l'air bien propre et le bois et bien joli ca va te faire une petite LP sympa felicitation et bonne chance pour ton bac :D
mes realisations:viewtopic.php?t=6457
4003:viewtopic.php?t=7390&start=0
shadowbird:viewtopic.php?f=15&t=10403
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
HAAAAAAAAAAAA le fameux piege a con de la défonce jack , je suis tombé dedans aussi
C'est bien commencé , bon courage mon pepere
NoM d'une mite.
- blaireau
Bahhh, c'est joli les LP DC, encore un style de gratte que j'aimerais me faire un de ces quatre
Désolé pour le coup de ponceuse à bande trop appuyé, encore une fois miss impatience à frappé, et les ponceuses à bande (ou les rouleaux à poncer) c'est traître, ça bouffe très vite trop de matière (glouton ces petites bêtes) :?
Joli job sinon :D
Joli job sinon :D
Re: Une petite LesPaul DC junior pour commencer...!
c'est pas un étau ces sont des dormants...Siman a écrit : Donc ensuite: collage! Attention, c'est pas de l'étau de fillette... :feu:
sans rire je suis très jaloux de ton matos :? , mais heureux pour toi!
par contre aucune excuse tu dois nous faire une vrai merveille!
bon courage pour la suite!
- Siman
Merci a tous! :D
Hyperion, merci pour la rectification! Je precise que ce n'est pas mon matos, mais bien celui de mon grand pere. Il habite pas a coté donc j'ai fait tout ça en 5 jours, mais la j'ai plus grand chose a part quelques rapes et la défonceuse qu'il m'a filée. Mais c'est vrai que ça aide d'avoir acces a tout ça, j'imagine meme pas ce que tu pourrais faire avec! :D
- Galadan
hyperion a écrit :c'est pas un étau ces sont des dormants...Siman a écrit : Donc ensuite: collage! Attention, c'est pas de l'étau de fillette... :feu:
J'allais le dire
hyperion a écrit :sans rire je suis très jaloux de ton matos :? , mais heureux pour toi!
il me semble avoir déjà entendu ça quelque part... :sif: :mrgreen:
Sinon la lamelle n'est pas nécessaire pour la solidité du corps.
Beau boulot en tout cas
juste une bonne dégau/rabot c'est tout ce dont j'aurais besoin, pour l'instant celle du combiné de mon père en alu, est devenu inutilisable... :(Siman a écrit :Merci a tous! :D
il faut que j'arrive a vendre une de mes grattes...
- KeiLeBrave
- bzh76
tres beau projet qui avance bien et proprement .
j ai hate de voir la suite c'est tres prometeur ..
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/Guitares ... 0922673139
- Siman
Merci clepx!
Du nouveau... :D
Premiere chose: j'ai reçu ma commande stewmac. 1 semaine de delais, nickel.
Scie avec controle de la profondeur parce que c'est pratique, cale a radius, vernis à appliquer au pinceau (sur un conseil de DolganoFF qui l'a utilisé sur sa derniere basse), support pour dremel tant qu'a faire, et puis un racloir parce que ça me manquais, et de reperess en metal pour les potards parce que c'etait pas cher.
Il ne me manque plus que l'electronique...
Deuxieme chose: je pense a abandonner l'idée des fibres optiques pour la touche, parce que j'y ai reflechi et que c'est un peu galere a metre en place bien que faisable, et puis parce que finalement ça fait un peu kitch, et que je partait sur un modele simple et sobre a la base.
Derniere chose: pour mon soucis au niveau de la tete, j'ai fait des essais avec de la sciure + colle...
J'ai acheté de l'Araldite pour l'epoxy, avant de me rendre compte que beaucoup ne la trouve pas terrible. C'est l'essai en bas. En haut c'est avec de la cyano. Le tout n'etait pas sec. Au final ça rend bien plus foncé que le bois original, mais poncé ça pourrait aller, d'autant plus que ça sera pas sur une grande surface...
Si vous avez d'autres solutions, dites moi tout, sachant que je me sens pas trop de decouper plus proprement pour recoller par dessus, tout ça pour seulement un demi millimetre de mangé... j'aurais du placage identique sous la main a la limite...
Du nouveau... :D
AAAAAAHHHH!!! vade retro satanas!!!
tu degauchi ton morceau tu recolle une chute et tu retaille!! surout pas de pp... pa....paateuuaaboooaa!
non mais...
non mais...
- Siman
Pas de les paul classique parce que projet trop complexe pour un premier, parce que la junior elle est fun, et puis un de ces jours je m'en acheterais une hein! Ou je m'en ferais une similaire a une hors de prix du style... Florentine!
nan serieusement, vu le taf que j'ai fait, l'endroit ou c'est, et le matos que je n'ai plus, je vais eviter ça... je verais quand j'aurais fait la touche, si c'est vraiment conséquent.
Tant que ça?hyperion a écrit :AAAAAAHHHH!!! vade retro satanas!!!
non mais...
- Siman
Un peu de nouvelles... :D
BAC fini (prions mes enfants, la delivrance est proche), je m'y remets doucement.
J'ai fini le 1/4 de rond sur tout le tour, a la main pour les endroits difficiles qui n'avaient pas pu etre faits a la machine.
Un peu de plastique découpé qui m'a permis de faire le cache electronique, et en meme temps j'en ai profité pour passer la bombe graphite (au pinceau en fait, j'en ai mis un peu partout, cavité micro, cache, jack...)
Ensuite, j'ai essayer de faire le tenon correctement, je suis moyennement satisfait (je suis limité en outils a main, donc je galere un peu), mais on pourra mieux distinguer au moment de faire le talon.
Un petit pickguard pour cacher tout ça, je me suis vraiment fait chier a le decouper, et vive le racloir pour la finition, c'est merveilleux cet outils! :D
N'empeche, la plaque vierge de chez luthimate m'aura permis de faire un coté mate pour le cache electronique, et une plaque brillante pour le devant, car les 2 faces sont differentes.
(au passage, voila la photo traditionelle: la tete en reflet et un pied qui a rien a foutre la! )
Enfin, je vais avoir besoin de votre aide pour la couleur.
Décidé pour du bleu, je voulais faire ressorir le veinage mais je crois que j'ai pas le bois pour finalement, et qu'une couleur unie passera mieux. Je pense que ça ressortira tout de meme avec une teinte.
Donc voici mes essais que je trouve pas tres concluants, dites moi ce que vous en pensez:
Avec et sans flash:
Donc de gauche a droite, on retrouve:
1) Sous couche noire, poncée, puis peinture bleue acrylique diluée
2) Sous couche noire, poncée, puis encre bleue diluée
3) Peinture bleue acrylique diluée seule
4) Encre bleue diluée seule
5) Sous couche encre bleue diluée, poncée, puis peinture bleue acrylique diluée
6) Sous couche de peinture bleue acrylique diluée, poncée, puis encre bleue diluée
Voila a vous!
Avec et sans flash:
Voila a vous!
