"frise" de mon ampli
- Sharingan
je m'en suis aperçu tout a l'heure en jouant avec mon atténuateur.
quand je joue eh bien de temps en temps (pas tout le temps bizarrement) il y a une sorte de "frise" (une sorte de "hiiiiiiiiiisssssss" un peu comme une cigale) qu'on entend et qui al'air de venir de derrière l'ampli...
ça n'altèe pas la qualité du son mais c'est un peu énervant. je sais pas d'ailleurs si ça vient de mon ampli ou de mon atténuateur mais il par exemple sur certaines cordes il suffit que je pos mon doigt sur une case sans beaucoup appuyer et du coup on entend a peine la note mais très bien la "frise"...
bon peut être est-ce du au fait que la guitare a une légère frise sur certaines cordes ?
aussi je signale que c'était en grosse distorsion qu ça m'a fait ça (j'ai pas vérifié en son clair)...
j'ai vérifié si tous les jacks reliant l'atténuateur a l'ampli et au HP étaient bien connectés, et c'était le cas.
quelqu'un aurait une idée
une simple vibration mecaniques? une vis devissée ou autre chose?
- palmitoale
Ca n'a probablement rien a voir avec ca, mais un jour, ma guitare faisait un drole de bruit dès que je touchais à la corde de Sol : une sorte de vibration très aigue. Il s'est avéré que c'était une des vis qui tient l'entourage micro qui s'était déserré, et qui vibrait (mais ca faisait un gros bordel !).
- Membre actif
Tu as vérifié si l'impédance de l'ampli et de l'atténuateur étaient identiques?
Sinon comme l'a dit Galadan, ça peut être un signe de mort imminante d'un tube.
Let's Rock !!!
http://home.tele2.fr/franzplexi1987x/
- Sharingan
ben oui il est a lampes mais il me semble pas que les lampes soient très vieilles, et elle ne sont pas bleue d'ailleur quand je joue. mais si effectivement, une ou plusieurs lampes est HS, est ce que ce serait plutôt une lampe de préamp ou de puissance ?
est-t'il urgent que je la change ?
oui tient je regarderais pour la visse, ça peut être une bonne piste.
seulement si c'est une visse qui est a l'intérieur de l'ampli, je suis mal.
- Membre actif
Ben, ça ressemble à un défaut d'une des lampes de puissance (vérifies d'abord que le Bias est ok si ce n'est pas un Fixed Bias)
et oui, si un tube de puissance est HS il faut LES changer tous si tu en as plusieurs car elle doivent être appairées. Si tu continues de jouer avec un ou plusieurs tubes HS, ça peut cramer ton transfo de sortie et là ça douille !!
Si cela ne se produit que lorsque tu joues avec l'atténuateur, ça peut être un problème d'impédance.
Mais tu ne m'as pas dit si tu avais vérifié que l'impédance de l'atténuateur était la même que celle de la sortie de l'ampli. Si tu es en 8 Ohms en sortie d'ampli, tu dois avoir un atténuateur calibré su 8 Ohms etc...
C'est en tout cas difficile de te donner une réponse catégorique à distance.
Let's Rock !!!
ne faisait-il pas très sec ou très humide quand tu as eu cet ennui?
Ca y est, il va nous refaire un caca nerveux gigantesque, pour un bruit. Tu as regardé si il n'y avait vraiment pas une cigale à l'intèrieur de l'ampli ou derrière puisque c'est là que tu entends le bruit
Tu n'as pas des lampes basse tension dans ta pièce ?
Modifié en dernier par Papy ions le lun. 25 juin 2007 18:03, modifié 1 fois.
- Necromagnon
- blaireau
C'est l'histoire de "Pierre et le loup" ça :?
Pour une fois il n'y avait pas de blague dans la question de Papy, il voulait savoir si tu avais près de l'ampli un éclairage à base de TBT, les petits spots 12v 50 watt par exemple, qui fonctionnent avec un transfo, lequel pourrait induire des parasites, tout comme les néons d'ailleurs.
Tu vois Papy, tu balances tellement de vannes que parfois on ne te comprend pas
Ho lui hè, c'est la première fois que ca arrive, arrete de diaboliser mon blaireau.blaireau a écrit :C'est l'histoire de "Pierre et le loup" ça :?
Pour une fois il n'y avait pas de blague dans la question de Papy, il voulait savoir si tu avais près de l'ampli un éclairage à base de TBT, les petits spots 12v 50 watt par exemple, qui fonctionnent avec un transfo, lequel pourrait induiTu vois Papy, tu balances tellement de vannes que parfois on ne te comprend pas
La maladie du rire ne se soigne pas, je te l'ai deja dit c'est comme le syndrome du perfectionniste.
Modifié en dernier par Papy ions le lun. 25 juin 2007 20:11, modifié 1 fois.
- Necromagnon
fait attention que ton cerveau lent ne s'envole pas, il fait mauvais dehorsSharingan a écrit :par contre mon cervau ralentit n'a pas compris ta blague...
(et oui papy, tu va te faire détroner! )
et personne pour mon affaire d'ampli qui claque en son clair? (bon, j'ai un peu sqouatter le topic de sharingan quand meme aussi... désolé )
